- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Servolenkung startet verzögert
Hallo zusammen, seit diesem Winter habe ich das Problem, dass meine Servolenkung erst nach fünf bis zehn Sekunden startet. Ich muss dazu sagen das meine Batterie bereits 12 Jahre alt ist.
Könnte es daran liegen? Meine servo ist vollelektronisch.
4 Antworten
Die Lenkung funktioniert elektro-hydraulisch.
Infos dazu im SSP259 =>http://vwpoloclubberlin.xobor.de/file.php?...
Es kann also an der elektrischen Pumpe liegen oder es fehlt evtl. an Hydrauliköl im Vorratsbehälter.
Zum Prüfen des Ölstands der Servolenkung muss bei Fahrzeugen mit Luftfilter links im Motorraum die Batterie und Batteriekonsole ausgebaut werden.
Sollte Öl fehlen, muss natürlich nach dem Leck gesucht werden.
Leuchtet denn die Kontrollleuchte (Lenkrad mit ! ) im Tacho ?
Nach dem Starten übernimmt eigentlich die Lichtmaschine die Stromversorgung,
so dass die Batterie nicht so entscheidend ist.
Vorausgesetzt die elektrischen Anschlüsse sind alle i.O.
Die Lampe erlischt nach wenigen Sekunden wird
Sicherungsbox auf der Batterie prüfen auf Oxidation und verschmorte Kabel.
@85mz85 schrieb am 10. Februar 2024 um 20:47:20 Uhr:
s. Bild - Sicherung SA4 (50A) für Servo-Lenkung
