Seltsames Fahrverhalten mit Wohnwagen
zum Fahrzeug:
A6 Avant 3.0 TDI mit AAS (geflasht auf Allroad und 30 bzw. 25mm tiefer)
255/35/19
WW:
Dethleffs Beduin V530 zGG 1500 kg
Zum Problem:
bis 100 km/h ist alles in Butter.
Darüber meldet das Popometer Gespann beginnt zu schlingern.
mit dem vorherigen Zugfahrzeug waren Geschwindigkeiten jenseits von 110 km/h kein Problem.
(VW Passat CC 3.6)
Wer kann mir helfen?
Servus
Bavaria01
Voraussetzung 100km/h Zugfahrzeug:
ABS
Wohnanhänger mit Bremse und Stoßis
Mindest-Leergewicht des zieh. Fahrzeugs: 1875kg, das hat der A6 auf jeden Fall.
Versuch viell. mal die Stützlast zu prüfen/zu verringern. Die wird sehr oft überschritten und das findet der A6 mit aas nicht so toll. (mind.-Stützlast 4% vom Anhänger=60kg, max. 75kg) Habe ich selber schon erlebt.
Ansonsten gibt es ja noch Anti-Schlinger-Kuppl. Die funktionieren einwandfrei...
30 Antworten
Ist das nicht egal, da 100 ohnehin die obere Grenze ist?
@EHEC-Tomate schrieb am 13. Oktober 2014 um 14:48:14 Uhr:
Wer die maximale/erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreitet begibt sich und andere in Gefahr !
Bitte denkt daran... es ist ein öffentliches Forum, nicht STvO konformes Verhalten wird hier nicht unterstützt !
@Bavaria01
Falls der Wohnwagen überhaupt bis 100 km/h zugelassen sein sollte...dann lass es dabei !
mfg Senti
Erstens ist der WW selbstverständlich mit 100er-Zulassung.
Zweitens ist schon klar, daß bei 100km/h Schluß ist.
Drittens fängt das "Schlingern" je nach Straße auch schon bei 99 km/h an
Viertens sind 100 km/h lt. Tacho noch keine echten 100km/h.
Aber gut. Dann halt nicht.
Servus
Bavaria01
@Bavaria01 schrieb am 13. Oktober 2014 um 15:53:36 Uhr:
Dann muss die Geschwindigkeit dem Fahrverhalten entsprechend angepasst werden !
Wenn die Stützlast der AHK nicht übershritten ist und/oder Deine Stoßdämpfer OK sind unduch Reifendruck des WW und Zugfahrzeugs OK sind dann muss hlt unter 100 km/h geblieben werden.
Generell sind die AAS Fahrwerke nun mal etwas weicher/komfortabler als ein Stahlfederfahrwerk.
Eventuell ist das schon ein Grund für das schwammige Verhalten des WW ?!
Hi
hatte das "gleiche" Problem mit Trailer u. Auto hinten drauf. War teilweise so massiv das der Wagen selbständig bis 70 km/h runtergebremst hatte. Hatte dieses phänomen vorher (mit anderen) Zugfahrzeugen nie.
Wäre schön wenn jemand eine Sachkundige Antwort gegen kann.
Etwas OT, aber Du weißt schon das es nicht ausreichend ist wenn der WW technisch dazu in der Lage ist. Es ist immer eine Genehmigung für das jeweilige Gespann!
@MMeinhardt schrieb am 13. Oktober 2014 um 20:45:48 Uhr:
Dies war einmal...
Bei mir mit Gewindefahrwerk gibts mit nem Eriba Nova mit 1300kg null probleme, geht ohne Probleme auch 130km/h in FR... dann natürlich mit abgeklebter 100km/h plakette
Ich denke das bezog sich eher auf meine Frage/Bemerkung.... aber Du hast schon recht.
Ein WW ist nicht automatisch mit 100 km/h zugelassen... hier gilt die Kombi des Gespann`s !
@derSentinel schrieb am 13. Oktober 2014 um 20:58:58 Uhr:
Nein, er hat nicht recht, denn die Gespanngenehmigung gibt es nicht mehr!
Wenn ein Wohnwagen 100km/H Zulassung hat, dann darf er mit jedem Zugfahrzeug mit passender Anhängelast auch mit 100km/H gezogen werden!
@Quattro210379 schrieb am 13. Oktober 2014 um 21:06:44 Uhr:
Kannst Du das belegen ?
Ein bisschen komplexer ist es schon, aber ja, die Gespannzulassungen gibts nimmer. Gelten aber noch, sollte man noch eine haben.
Wie ist denn generell das Thema: Anhänger in Frankreich... Da wird man oft von Autos mit Hänger überholt?
@hero205 schrieb am 13. Oktober 2014 um 21:42:48 Uhr:
ANhänger ? Überholt ?Schau doch mal in die Bestimmungen des zuständigen Landes.... MotorTalk ist ein deutsches Forum..... über Fanzösisches Verkehrsrecht kann man hier wenig sagen...
ABS
