- Golf
- Golf 1, 2
- seltene Schalter im Golf 2 und ihre Funktion
neben den normalen Schaltern die ich kenne :
Heckscheibenheizung bzw. Heizung Aussenspiegel
Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
Warnlicht (bei alter ZE)
Abblendlicht (mit und ohne Dimmer für Tachobeleuchtung)
Sitzheizung
EFH
gab es ja wohl auch ein paar Exoten zu denen ich ein paar Fragen habe.
In einigen Modellen gabe es ja diesen "Engine Check" Schalter, welche Funktion hat der eigentlich, und warum
gab es den später nicht mehr?
Dann gab es wohl mal den "A/C", dessen Funktion ich überhaupt nicht verstehe, die Klima wird doch
über das Bedienteil in der Mitte ein/ausgeschaltet oder nicht!?
Gab es noch andere Schalter?
67 Antworten
Sitzheitzung
Klangverstellung vorne hinten
Den Engine check schalter is zubehör beim :) Is zum Fehlercode auslesen gedacht bei PN und RP modellen. ;)
so weit ich weis erstma alles
:) Grüße Jakob
der engine check schalter mit dem motoren symbol ist der fehlerspeicherauslesetaster nicht selten aber nur nicht serienmässig verbaut kostet run 7 euro
der AC schalter, klangverstellungsschalter und SSa schalter ist selten.
alles andere ist normal
Sitzheizung hatte ich schon, aber den Klangregler hatte ich vergessen. :)
War der "Check" Schalter nie ab Werk drin?
Was mir noch einfällt:
Gab es bei Fahrzeugen die ab Werk das Digifiz drin hatten ohne die kleinen Lämpchen.
@ Himeno
SSa?
mir nicht bekannt das es den ab werk gab anders die diode in der ki aber di ehatte keinen schalter
Heckscheibenheizung hat jeder golf
Heizung Aussenspiegel gabs gar net die war mit was gekoppelt was mi r jetzt gerade net einfällt
Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte hat auch jeder golf
digifiz hat statt der lampe zwischen den schaltern die stelltasten für die uhr
Nein, ich meinte das es den Schalter Heckscheibenheizung bzw. Heizung Aussenspiegel und
Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte jeweils ohne die kleine gelbe Leuchte gegeben hat.
Halt nur bei Digifiz ab Werk.
Der Uhrsteller für das Fiz hat ebenfalls die ABS Leuchte und Standlichtleuchte, da gibt es mehrere Ausführungen.
komisch das net mal vw einen schalter für die spiegelheizung aufführt
das liegt nämlich dran das die an die heckhcheibenheizung gekoppelt sind und es dafür keinen extra schalter gab.
heckscheibenheizungsschalter und nsw/nsl schalter gibts nur eine ausführung egal ob digifiz oder net.
es gibt nen schalter für stadtfahrlicht
und was es für ausführungen des teils wo handbremsleuchte drin ist brauchste mir net erzählen die hab ich hier alle aufgelistet vor ner ewigkeit
Nur in den USA.
Da war es wohl Pflicht das man per Anzeige sehen kann wenn mit der Katalysator(Lambda)regelung etwas nicht ok ist.
Original geschrieben von HeikoVAG
Nur in den USA.
Also ist der Schalter nichts anderes als die "Fehler-Funzel" bei VW?
Gab es noch nen extra Kabelstrang?
bei ebay wird er als selten angeboten für 19,90€ dabei einfach bei vw bestellen für 7,97€ ( 165906257)
genauso ist es der gleiche zweck hat die diode in der ki nur das man da noch nen strom an den anschluss legen muss zum aktivieren. funktioniert aber nur beim rp und beim pn
Wahrscheinlich jetzt weil die entfallen sind.
Original haben die Schalter bei FIZ keine Öffnung in der Schalterwippe für die Kontrolleuchten.
Mit der Zusatzfunktion das man darüber gleich den Fehlercode abfragen kann.
Ich hab mir den am PL auch eingebaut.
heilp was nützt der den im pl ? da kommt doch nur gequirlte kacke raus
ich hab den schalter im g3 cockpit drin passt sogar einwandfrei ^^
Es gibt ja auch keinen extra Schalter für beheizte Aussenspiegel, deswegen hatte ich
geschrieben "das es den Schalter Heckscheibenheizung bzw. Heizung Aussenspiegel" ;)
