- Seat
- Leon
- Seat Leon Fr 2,0L TDI 170Ps (Fehlermeldung P0322)
Guten Tag, vor knapp 2 Wochen ist unterm Fahren die Vorglühlampe angegangen und hat geblinkt. Habe dann direkt ausgelesen und da kam der Fehler P0322 (Geber für Motordrehzahl kein Signal). Haben daraufhin den Kurbelwellensensor erneuert. Dann war für 2 Tage alles in Ordnung und dann ging er direkt wieder in Notlauf mit blinkender Vorglühlampe und zudem leuchtet jetzt auch noch dauerhaft meine motorkontrolllampe.
Habt ihr noch eine Ahnung was es sein könnte?
Vielleicht der Nockenwellensensor?
Liebe Grüße ????
8 Antworten
Kabelbaum vom Motor in Bereich des Anlassers prüfen.
Da scheuert das Kabel gerne am Wellrohr.
Schau ich nachher direkt mal ????
Ich geb dann Rückmeldung
Danke schon mal für den Tipp
Steht nach dem Wechsel des KW-Sensors noch der gleiche Fehler im Speicher?
Ja exakt der gleiche
Also habe jetzt den Kurbelwellensensor getauscht. Danach starte ich mein Auto zum Fehler löschen und direkt die gleichen Problem/Fehler wieder da + zusätzlich diese Fehlermeldung (siehe Bild).
Kontrolliere jetzt mal alle Kabel vom Sensor weg aber die Karre ist so hart verbaut gar nicht so einfach..
Wenn alle Kabel intakt sind was könnte es noch sein?
Es könnte noch das Steuergerät sein.
Könnte tatsächlich ein Kabelbruch sein.
Wird wohl so aussehen wie bei mir nur war es da das Kabel vom AGR Ventil.
