- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Scheibenwaschanlage Megane
Hallo zusammen
Bei dem Megane 1 2.0 16V meiner Mutter ist die Dichtung (Tülle) zwischen Pumpe und Behälter der Scheibenwaschanlage hinüber
TeileNr. Auf der Dichtung lautet 7700312488
TeileNr. der Pumpe
8200295885 Renault
9641553980 Citroen/Peugeot
Die Teilenr. des Behälters habe ich leider nicht, da selbiger noch verbaut ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich eine solche Dichtung bekomme?
Die Händler waren bislang nicht in der Lage, mir anhand der Teile Nr. Ersatz zu beschaffen
Die Tülle selbst:
Durchmesser
Innen 17mm
außen 22,5 mm
Tiefe 18mm
19 Antworten
Fahr zum Schrottplatz
ist das grob gesagt ein kurzer Schlauch?
@agroge schrieb am 12. April 2024 um 21:58:42 Uhr:
Ganz grob gesehen ja ?? es ist halt die Dichtung zwischen den Behter und der Pumpe, welche in den Behältern gesteckt wird
@Fritze1979 schrieb am 12. April 2024 um 15:45:51 Uhr:
Wenn ich einen in der Nähe hätte, hätte ich ihn schon mit einbezogen ??
dann such Dir ein passendes Stük, gut wäre, wenn`s stramm drauf gehen würde und versuche wenn nötig 2 Schlauchbinder drauf zu machen.
@agroge schrieb am 13. April 2024 um 09:59:18 Uhr:
Da zwischen Pumpe und Behälter nur 2mm Platz für den Kragen der Tülle ist, wird das schwierig mit dem Kabelbinder.
Zudem besitzt der Behälter keinen Flansch. Sonst könnte man das ja mit einer Gummimuffe oder einen Schlauch lösen
Der Behälter hat nur ein Loch, und die Pumpe einen Flansch
Mit einem 3D-Drucker würde ich mir ja einen Flansch mit passener Überwurfmutter drucken. Eine Dichtung auf die Innenseite, anziehen, feddich ??
Mann sieht doch die Dichtung auf dem Bild Post 1 . Da ist nix mit einfach ein Stück Schlauch drauf . Die Dichtung kommt zuerst ins Behälterloch und dann die Pumpe rein .
Die Dichtung könnte auch vom Kangoo II passen , muß ich mal nachmessen .
Hab gerade mal im alten Dialogys nachgesehen . Bist du sicher das das ein Megane 1 ist ? Der hatte meines wissens die Pumpe gerade von oben eingesteckt und nicht abgewinkelt . Oder ist das für die Scheinwerfer Waschdüsen ? Was aber im Dialogys auch ganz anders aussieht !!
Die Teilenummer ist auch anders und der Gummi sieht ganz anders aus .
Also die Bilder vom Megane 2 passen da schon besser !! Teilenummer 7701066454
@T.Michael schrieb am 13. April 2024 um 16:22:27 Uhr:
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Es ist definitiv ein Megane 1
Ja, die von oben eingesteckt Pumpen - und vor allem die Dichtungen scheinen kein Problem zu sein ??
Aber in dem meiner Mutter, ist definitiv dieser Kübel verbaut.
Ein Schlauch geht zur Heckscheibe, einer nach vorn
Also die vom Kangoo II sollten passen da der selbe Innendurchmesser . Die 7701066454 dann natürlich auch .
Die von die genannte Tülle sieht wirklich nicht schlecht aus.
Aber ob die Innen- u. Außendurchmesser passen?
Ich habe mal in UK bei einem Händler angefragt, der so ein Teil liegen hat
25£ für ein Stück Gummi...... :confused:
Wenn er passen sollte - und ich ihn unter zehn Euro bekomme- verbaue ich das Teil :)
Sonst lasse ich mir echt nen Flansch für den Waschbehälter drucken.
Evlt gleich mit Klammer für die Pumpe :)
Wäre die günstigere Variante
@T.Michael schrieb am 14. April 2024 um 12:17:29 Uhr:
Habe ich jetzt erst gelesen :D
Vielen Dank für deine Bemühungen!
Sehr cool :D
Menno nimm nen neuen Behälter , bevor du hier ewig umherdaddelst. Wo ist das Problem? Den wird es ja bestimmt noch geben
Und dann ist im neuen Behälter kein neuer Gummi mit drin , was hat er da gekonnt ?
