ForumYamaha
  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Schaltereinheit rechts gibt kein Signal zum Anlasser
Yamaha Aerox 100, Yamaha Aerox 50
Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein Problem. Der Schaltereinheit rechts gibt kein Signal mit den Relais und den Anlasser. Ich habe versucht die roten Kabeln zu verbinden und der Anlasser läuft aufjedenfall. Irgendwie bekommt der Schaltereinheit kein Strom.
Brauche dringend eure Hilfe
36 Antworten
Wer hat denn da die schönen Lüsterklemmen eingebaut ?
Warst Du das ?
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2022 um 15:31:05 Uhr:
Warst Du das ?
Ein Freund von mir
Dann soll der am besten in Zukunft einen grossen Bogen um die Kiste machen.
Das ist der totale Murks und hat am Mopped nix zu suchen.
Was wurde da gemacht ?
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2022 um 16:33:21 Uhr:
Kabelbaum, Relais, Anlasser und Batterie ist neu.
Das Problem ist der Relais erkennt den blauen Kabel irgendwie nicht.
Dann drücke Mal den Anlasserknopf und mess gleichzeitig am Relais auf Kabel GRÜN/GELB die Spannung.
Da muss 12 Volt anliegen.
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2022 um 18:35:06 Uhr:
Ok mach ich.
Da kommt O Volt raus
Dann auf Kabel BLAU/WEISS die gleiche Messung.
Soll ich mal die Lüsterklemmen entfernen und ganz normal die Kabeln verbinden?
Hab probiert und kommt 0Volt raus
Dann mach die Sicherungen neu.
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2022 um 20:06:53 Uhr:
Ok
Neue Sicherung. Hat’s sich auch nichts getan
Dann lege ne neue Leitung vom Zündschloss zum Anlasserrelais.
Aber Zuendungsplus.
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2022 um 21:02:16 Uhr:
Aber Zuendungsplus.
Genau so möchte ich das machen, ich würde vom Anlasserrelais zum Schaltereinheit Verbinden dann habe ich direkt Strom
  3. Motorrad
  4. Yamaha
