ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. Scania Infotainment Premium, Navigation vorhanden oder nicht
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 18:44
Hallo, ich versuche es mal hier, ich habe einen Scania mit besagtem Infotainment bekommen und leider fehlt eine Navigations SD-Karte.(Unsere Firma glaubt das Navigation überflüssig ist da sie eine eigene Lösung anbieten)
Meine Frage dazu, kann ich einfach eine Karte kaufen und die Navigation funktioniert?
Oder fehlt da dann noch mehr was unsere Firma nicht bestellt hat?
15 Antworten
Was passiert denn wenn du auf Navigation drückst? Passiert nichts, bringt dir auch die Navi Karte nichts.
Themenstarteram 3. Februar 2024 um 16:16
@Zoker schrieb am 2. Februar 2024 um 21:26:42 Uhr:
Danke für die Antwort, genau das passiert, nämlich nichts.
Es kommt das es nicht unterstützt wird, aber eigentlich ist das Gerät ja für Navigation und laut Internet auch ab Werk damit ausgestattet.
Weißt du denn ob man das noch nachträglich freischalten lassen kann, oder ist das nicht möglich?
Moin
Wenn ich von "uns" Ausgehe -
Im Infotainment sind immer in der Benutzeroberfläche alle Tadten, auch doe Taste Navigation vorhanden.
Nicht jeder kauft aber diese Funktion bei Kauf des Fahrzeug mit!
möchte man diese Funktion aber nachträglich haben,
muß eine Freigabe/Software download am Fahrzeug durchgeführt werden,
Damit man dann auch die Navigation hat.
Ob die .Freigabe mit auf der SD Karte vorhanden ist bezweifel ich,
da wird nur das Kartenmaterial drauf sein!
@rosi03677 schrieb am 4. Februar 2024 um 09:49:00 Uhr:
Moin
Hehe....Stell dir mal vor...Navi-SD für 50€
oder System-update beim Händler für 800€
Kein Fahrzeughersteller wär so blöd,
dieses Tor offen stehenzulassen :D:D:D
Ich kenne noch andere nachträgliche "Freischaltungen" aus dem
PKW / LKW bereich:
Sitzheizung
Klima-Automatik
Navi
DAB+
verstärkte Motorbremse
Rückfahrcam
Getriebe-Fahrprogramme
Themenstarteram 4. Februar 2024 um 10:19
Okay, danke euch, ich komme von Mercedes und da war das alles immer schon Standart bei unseren Lkws.
Voller ,
wenn ich mal deine Gedanken der Freischaltungen nehme bei uns und
diese nur rein "Softwaremäßig" umsetzte, ohne Änderung der Hardware
Sitzheizung ,Nein ,ich habe noch nie ein Fahrzeug gesehen ohne Sitzheizung
Klima-Automatik , Nein entweder ECC/Klima-Automatik oder manuelle Klima oder
ohne Klima
Navi - Ja, beinhaltet aber bei fast allen Fahrzeugherstellern ein ABO
über 5 Jahre, mit kostenlosen Aktualisierungen
DAB+- JA, wenn das entsprechende SEM+Display vorhanden ist,
ansonsten fehlt noch die entsprechende Hardware
verstärkte Motorbremse-Ja ,
aber das kann man wenn man Ahnung hat,
auch über einfache Änderungen in den Steuergeräten vornehmen und
die Motorbremsleistung verändern
Rückfahrcam - Ja
Getriebe-Fahrprogramme- Ja
@Kater Mo schrieb am 4. Februar 2024 um 11:19:34 Uhr:
Ich auch
Aber so ganz stimmt das leider so nicht-
der Kunde/Käufer bekommt Das, was er bestellt;)
Alles was da "mehr" ist, hat schlicht Produktionsgründe-
denn ein Software-Update ist viel günstiger, als verschiede
Gerätevarianten anzubieten/auf Lager zu halten.
Selbst Motoren gleichen Hubraums, unterscheiden sich in der Leistung meist nur
in der Software von der Motorsteurung.
Voller, anders geschrieben-
Alles was da "mehr" ist, muß jemand Bezahlen!
@rosi03677 schrieb am 4. Februar 2024 um 11:38:44 Uhr:
Stimmt, so wird ein Schuh draus:p
Eine Bestellung ab Werk nach der Konfiguration des Fahrzeuges
kostet ca. nur 40-60 % einer späteren Nachrüstlösung!
Alle sehen nur bei der Konfiguration, was es als Paketpreis mit "einmal" kostet,
das ist bei einer monatlichen Rate über 48 Moante aber nicht erwähnenswert,
evtl. 30 - 45 Euro, Lachhaft
Ich denke mal DAB+ hast du auch nicht? Du kannst es mal bei deinem Scania Händler anfragen. Die können nachschauen und sehen was es zur Umrüstung braucht. Wenn nichts passiert brauchst du zumindestens ein Softwareupdate für das Radio, das es überhaupt weis das es Navigation auch kann. Dann kann es sein das keine GPS Antenne angeschlossen ist. Die Navi Karte ist da dann das kleinste Problem. Nachrüsten lässt es sich zu 100% aber die Kosten sind nachher entscheident.
Themenstarteram 4. Februar 2024 um 14:39
@Zoker schrieb am 4. Februar 2024 um 15:35:20 Uhr:
Nachrüstung kommt nicht in Frage für meine Firma und selber zahlen auch nicht, SD Karte wäre kein Problem gewesen.
DAB+ ist sowieso nicht vorhanden.
Also Markenübergreifend finde ich es schon dreißt, für DAB+ extra bezahlen zu müssen-->
da seit 21.12.2020 diese Funktionalität verpflichtend ist.
Ob das jetzt beim bestellen Aufpreis kostet weis ich nicht. Aber man konnte es noch mit und ohne DAB+ bestellen. Wenn er ohne DAB+ hat, dann fehlt die Antenne und das Kabel vom Radio, und ich denke genauso für GPS. Die Letzten neuen LKWs egal ob Iveco oder Scania die wir ausgeliefert haben, hatten alle Navi und DAB+ selbst in der kleinsten Fahrerhausvariante für den Nahverkehr.
  4. LKW & Anhänger
