Sammlung SERVICE Werkstattcodes / Umfang Arbeiten für FAQ
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Gemeinde!
Ich würde gerne eine Sammlung aller Werkstattcodes z.B.: 505, E0E, usw.) mit den dazugehörigen Arbeiten anlegen. Die ungefähren Kosten sind bestimmt nicht uninteressant.
Für jeden Post sind wir alle dankbar!
Herzliche Grüße
Jochen
Ich habe mal ein wenig aktualisiert.
Außerdem sind neue Erkenntnisse eingeflossen. War ein wenig Arbeit, aber was soll´s!
Wenn einer Ergänzungen hat, immer gerne her damit!
269 weitere Antworten
269 Antworten
@andy_112 schrieb am 1. Februar 2016 um 21:43:24 Uhr:
Ich schreibe mal die Netto Preise, dann muss ich nicht so viel rechnen:
Wechselfilter MA0920201 46,97€
Altöl Entsorgung 10,92€
Service A 98€
Dichtring 0,64€
Ölfilter Einsatz 18,09€
LuFi Einsatz erneuern 29,40€
Filtereinsatz MA6510940004. 49,13€
Kraftstofffilter erneuern 39,20€
Schlauchschelle 1,08€
Schlauchschelle 0,80€
Summe 294,23€ (netto)
Und was ist mit dem Kraftstofffilter (Materialpreis)?
Die 39,20 sind Lohnkosten.
@D.Duesentrieb schrieb am 2. Februar 2016 um 10:18:34 Uhr:
Service A 98€
Dichtring 0,64€
Ich vermute das sind die 46,97€ für den "Wechselfilter" in der ersten Zeile. Habe ich so (auch in der Reihenfolge) von der Rechnung abgetippt.
@andy_112 schrieb am 2. Februar 2016 um 12:27:44 Uhr:
Ich hätte eher vermutet, dass es sich dabei um den Kombifilter/Innenraumluftfilter handelt.
So oder so, es fehlt einer.
Unter der Teilenummer findet man aber schon Kraftstofffilter.
Angezeigter Service war: A3 mit Services 1, 3, 8, 11
Kann sein, dass der Innenraum-LuFi nur bei den großen B-Services gewechselt wird?
Hallo Gemeinde!
Da ich nicht weiß, ob es sich rumgesprochen hat, hier nochmal der Beitrag aus einem anderen Thread.
W212-FAQ - 9.10
Dort steht alles drin! 🙂
Herzliche Grüße
Jochen
@Jock68 schrieb am 2. Februar 2016 um 17:42:04 Uhr:
Hallo Gemeinde!
W212-FAQ - 9.10
Herzliche Grüße
Jochen
Sorry Jochen und Andy,
habe mich einfach zu sehr von alten Erinnerungen leiten lassen (früher war er jährlich auszutauschen) und dadurch übersehen, dass beim 212 der Kombifilter tatsächlich nur beim B-Service gewechselt wird. Asche auf mein Haupt 🙂
🙂Gruß
D.D.
Trotzdem kostet der Kraftstofffilter weniger als die Hälfte und es gibt nur einen Luftfilter. Weniger Öl muss auch rein... Da sag nochmal einer, der 6-Zylinder koste kaum mehr. Da läppert sich schon einiges zusammen! Als selbstzahlender Vielfahrer nicht unerheblich.
E220 CDI MOPF Bj.2013 ich habe gerade ein Service A Werkstat Code 505 gemacht bei 57000 km. Jetzt steht im Menu Service B3 Werkstat Code 560B in 25000 km, ist das jetzt fix der B3 560B, oder ist da das noch variabel?
Das mache ich dann im 6 Monaten, deshalb frage ich was wird da gemacht beim B3 560B?
Service A9 (inkl. vorgeschriebenen Bremsflüssigkeits- und Getriebeöl-Wechsel)
Werkstattcode GD0V
ca. 120.000 KM
E220T CDI MJ2012
ohne Plus-Paket
eigene Öl-Anlieferung
Kostenvoranschläge bei ca. 670 - 760 EUR im PLZ-Gebiet 80*** und 94***
@plavko61 schrieb am 13. April 2016 um 10:40:45 Uhr:
Wie ich das System verstanden habe, ist der momentan angezeigte Code nicht fix.
In deinem Fall werden es aber mindestens 3 (B3) Zusatzarbeiten werden, die der Computer aufgrund vorgegebener Wechselintervalle und erreichter Laufzeit bereits jetzt vorgeben kann.
Je nach Laufleistung bis zum nächsten Service können aber durchaus noch Service-Zusatzarbeiten hinzukommen.
🙂Gruß
D.D.
@Martin E240T schrieb am 14. April 2016 um 15:58:01 Uhr:
Werkstattcode GD0V
ca. 120.000 KM
E220T CDI MJ2012
ohne Plus-Paket
Für 9 Zusatzarbeiten (incl. Getriebeöl-Wechsel!) m.E. ein guter Preis.
"Eigene Öl-Anlieferung" betrifft doch sicher nur das Motor-Öl oder?
🙂Gruß
D.D.
Edit: lt.meinem Service-Meister schlägt allein der Getriebeölwechsel (7G+) schon mit ca. 400€ zu Buche.
@D.Duesentrieb schrieb am 15. April 2016 um 08:49:38 Uhr:
430€ sind's bei mir...
Ich geh aber auch nicht mehr zu den Glaspalästen in München sondern zu einem der vielen kleinen MB-Betrieben entlang der Autobahn, die ich jeden Tag pendle und nimm mir dann nen Leihwagen, was günstiger als in München ist.
Hallo Martin,
hast du denn schon ermittelt, um welche Zusatzarbeiten es sich handelt?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie 9 zusammen kommen können.
Bisher habe ich von max.5 erfahren.
Spontan fallen mir ein:
- Getriebeöl
- Bremsflüssigkeit
- Luftfilter
- Dieselfilter
- Kombifilter (Innenraum)
o.k. ggf. könnte die Prüfung der Anhängerkupplung noch zählen.
Dennoch wären es nur 6 😕
🙂Gruß
D.D.
Hallo Gemeinde!
Schaut doch mal in die W212-FAQ. Punkt 9.10!
ÜBERSICHT der BR212 Servicepositionen
A Service -> Service-Umfang Klein
B Service -> Service-Umfang Groß
Service 3 -> Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen
Service 4 -> Bremsflüssigkeit erneuern
Service 8 -> Luftfiltereinsatz erneuern
Service 10 -> Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren
Service 11 -> Kraftstofffilter erneuern
Service 12 -> Zündkerzen erneuern
Service 13 -> Kühlmittel erneuern
Service 15 -> Anhängevorrichtung: Zustand und Funktion prüfen
Service 20 -> Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen
Sind genau 9 Zusatzarbeiten. Die Nummern werden sogar im Geheimmenü angegeben
Herzliche Grüße
Jochen
Bei mir sind definitiv keine 9 Zusatzarbeiten fällig - trotz der 9 hinterm A...
k.A. warum...
btw: AHK und PaDa habe ich nicht - Zündkerzen auch nicht...
