Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Was ist mit Performance Anzeige ? Kann man die jetzt nachträglich frei schalten ! Habe Gelesen das die bei einigen drin ist vom Werk aus
Für Performance Monitor muss die aktuelle Software vom MJ 17 drauf sein. Mj 17 hat Software 3... Und mj16 2...
Bin mir fast sicher das der Club Sport noch mj 16 war
Was hat ihr hier alle mit dem Performance Monitor :-)
Hab ihn im MJ16 ab Werk und nutze ihn sehr selten.. Aufs Navi kannst eh nicht richtig schauen, wenn z.b. Ladedruck sehen willst, bei Vollgas.. Schön zu haben, aber notwendig nicht. Im Display was anderes. Da gibt's z.b. MFA XP, aber die wollte im Passat von mir leider nicht richtig gehen :-(
Glaube Clubsport gibt's erst ab MJ17. Zumindest noch nicht viele ausgeliefert worden...
Codieren wird wohl auch bei MJ17 nicht gehen oder?
Markus
@steviec schrieb am 1. August 2016 um 11:52:00 Uhr:
Hi,Ich habe heute erfolgreich die Personalisierung codieren können. Somit kann man verschiedene Parameter wie klimaeinstellung, Radiosender usw Benutzerprofilen zuordnen bzw verschiedenen Schlüsseln.
Steuergerät 09 Anpassung
-Personalisierung Aktivierungsoption im hin sichtbar auf active setzen
-personalisierung Benutzerkontenverwaltung im hin sichtbar auf active setzen
-Personalisierung personalisierung_aktive auf active setzen
-Personalisierung Personalisierungsfunktionen im hin sichtbar auf Active setzenSteuergerät A5 Codierung
Byte 13 Bit 3-5 auf Ley Remote Personalsituation version 1.x setzenHeute morgen erfolgreich mit der 16.8 codiert.
Mit freundlichen Grüßen
Hi bei mir ging fast alles nur
- Personalisierung personalisierung_aktive auf active setzen
Muss man da von 0 auf 1 setzen den Wert?
Stg. A5 weißt die Codierung ab, welche SW Version hat du da drauf?
Hab Modelljahr 16. DP hat die neuste SW.
- Personalisierung personalisierung_aktive auf active setzenMuss man da von 0 auf 1 setzen den Wert?
Softwareversion A5 ist 0220 MJ1017
Steuergerät 09 die Werte für die Personalisierung auf Aktiv setzen.
@mika85 schrieb am 7. August 2016 um 18:15:54 Uhr:
A5 mal nur mit zündung probieren. Mit laufenden motor hat sich das stg a5 manchmal etwas
Ah okay gerade nochmal probiert, es gint nun 🙂 DANKE!!!
Kann ich dich mal Privat anschreiben, hätte bissi Fragen wegen dem codieren bzw nachrüsten?
@steviec,
alles klar da gibts ne TPI bei Volkswagen dann hab ich diesen Stand auch bei Modelljahr 16.
@steviec
Danke nochmal für die Unterstützung durch die adpmaps von 09 und 5F
Hab jetzt einiges probiert beim Golf 7 GTD MJ 2016 die Personalisierung im Infotainment Car Einstellungen zu aktivieren. Hat leider nicht geklappt. Vielleicht fehlt hier ähnlich wie beim Performancemonitor der SwaP Code zur Aktievierung dieser Funktion. Schade eigentlich, die Funktionen Personalisierung wäre schon cool.
Golfi5000
Hallo, ist es möglich, zu dem regulären TFL auch die Nebler immer gedimmt leuchten zu lassen? Ich hab die Einstellung in der langen Cidierung und in den Steuerkanälen nicht gleich gefunden.
@VR Rocco schrieb am 9. August 2016 um 10:34:47 Uhr:
A5 mal nur mit zündung probieren. Mit laufenden motor hat sich das stg a5 manchmal etwasAh okay gerade nochmal probiert, es gint nun 🙂 DANKE!!!
Kann ich dich mal Privat anschreiben, hätte bissi Fragen wegen dem codieren bzw nachrüsten?@steviec,
verräts du mir die TPI?
