Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@Scotty18 schrieb am 25. Mai 2016 um 07:08:51 Uhr:
nein
Gibt es da triftige Gründe warum ? Oder gehts einfach technisch nicht ?
Veesuch mal im STG 17 in der Anpassung und dort Zündung aktiv Meldung von Fahrertür auf keine Anzeige
hat jemand erfolgreich "Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs" aktiviert?
ich kann es aktivieren aber es funktioniert nicht.
Wie hast du es denn codiert? Eventuell was vergessen?
Wurde die Codierung vom Steuergerät auch übernommen?
Suche jemanden im Raum Schwarzwald der mir einklappbare Spiegel verbauen und programmieren kann.
@djduese83 schrieb am 25. Mai 2016 um 07:35:48 Uhr:
habe es so probiert:
KESSY – Automatisches Verschließen beim Schließen der Türen
STG 05 > Codierung > Byte 2 > Bit 4 aktivieren
@Markusgti80 schrieb am 6. Mai 2016 um 19:25:05 Uhr:
@f-a-c-e schrieb am 6. Mai 2016 um 18:44:30 Uhr:
easy-open nachrüsten bedarf zusatzhardware oder?
habe kessy. das ist schonmal grundvorrausetzung.Ja, Zusatzhardware:
http://www.pekatronic.de/.../...erraumsteuerung-Keyless-entry-205.htmlGruß
Markus
Es ist aber Algemeines AnschlüssPlan dabei. Hat jemand spezifisch für Passat?
Ich weiß vom Superb 3, dass dort noch zusätzlich
STG 05
Zugriffsberechtigung: 20103
Anpassung
internal_passive_entry_exit_byte1
passive_exit_door_slam_lock
Auf "aktiv" setzen
Das codiert werden muss. Ob das jetzt der Auslöser dafür ist dass es nicht funktionieren, kann ich nicht sagen. Aber schau mal, ob der Kanal bei dir verfügbar ist und auf was der steht
@djduese83 schrieb am 25. Mai 2016 um 07:19:56 Uhr:
Versuch mal im STG 17 in der Anpassung und dort Zündung aktiv Meldung von Fahrertür auf keine Anzeige
Das funktioniert. Weder bei Zündung an noch bei laufendem Motor, kommt eine aukustische Meldung. Nur noch die rote Tür im KI.
Weiß jemand, ob Mann ACC 210 freischalten kann wenn man ACC 160 hat, ansonsten aber alle Assistenszsysteme außer den Trailer Assist?
Bei der Gelegenheit auch nochmal nachgefragt, ob schon jemand etwas bzgl. fcodieren des Trailer Assist rausbekommen hat?
Vielen Dank vorab für mögliche Antworten
@gbeuch schrieb am 25. Mai 2016 um 20:58:49 Uhr:
Weiß jemand, ob Mann ACC 210 freischalten kann wenn man ACC 160 hat, ansonsten aber alle Assistenszsysteme außer den Trailer Assist?Bei der Gelegenheit auch nochmal nachgefragt, ob schon jemand etwas bzgl. fcodieren des Trailer Assist rausbekommen hat?
Stand heute ist eine Freischaltung nicht möglich - siehe den entsprechenden Thread.
