Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
Ja lässt sich deaktivieren ist alles belabelt,Steuergerät 6D unter Anpassung.davor Login noch eingeben 12345
Hab ich mir angeguckt aber nichts dazu gefunden.
Nur Kanäle im Zusammenhang mit Anhänger Betrieb, da wird mal die Funkfernbedienung erwähnt.
Mein Passat ist der BiTDI MJ:2016.
Falls wer den genauen Kanal kennt, wäre das super.
Mach mal bitte eine AdpMap vom 6D. Könnte sein, dass beim Passat auch die Heckklappe vom Superb verbaut ist.
Geht nicht per Anpassungskanäle!
SW:5Q0-959-107-G HW:5Q0-959-107-G --- Heckklappe
Bauteil:HDSG-Modul H12 0250, Codierung:0288
EV_DeckLidCONTIAU736,001011,EV_DeckLidCONTIAU736_SK48.rod
Sonntag,14,Februar,2016,08:44:37:49379
VCDS Version: MFT 15.7.1 Datenstand: 20150914
VCID: 3C72ADFFB7AB44DE41-8068
Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften,nicht aktiv
Produktionsmodus deaktivieren,0
Deaktivierung der Heckklappe,aktiv
(1)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Funkfernbedienung Schließen m. Taster f. Heckklappenentr.,nicht aktiv
(2)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Funkfernbedienung Öffnen m. Taster für Heckklappenentriegelung,nicht aktiv
(3)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Geber für Heckklappenöffnung,aktiv
(4)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum,aktiv
(5)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Taster für Öffnung der Heckklappe im Kofferraum,aktiv
(6)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Schließen mit Taster für Entriegelung in Heckklappengriff,aktiv
(7)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Taster für Entriegelung in Heckklappengriff,aktiv
(8)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Schließen mit Geber für Heckklappenöffnung,nicht aktiv
(9)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Öffnen mit Geber für Heckklappenöffnung,nicht aktiv
(10)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Schließen m. Taster f. Fernentr. d. Heckkl. bei Anhängerbetrieb,nicht aktiv
(11)-Deaktivierung der Heckklappe im Anhängerbetrieb-Öffnen mit Taster für Fernentriegelung der Heckklappe,nicht aktiv
Deaktivierung der Kofferraumabdeckung,nicht aktiv
Fangbereich oben,20
Kofferrraumabdeckung Verstellwegtoleranz,0
(1)-Kofferrraumabdeckung Fangbereich-Fangbereich unten,0
(2)-Kofferrraumabdeckung Fangbereich-Fangbereich oben,0
Kofferrraumabdeckung Überkraftbegrenzung im Sperrbereich,nicht aktiv
Kofferrraumabdeckung Maximale Anzahl Blockfahrten,0
Kofferrraumabdeckung Anzahl Vorblockfahrten,0
(1)-Kofferrraumabdeckung Reversierweg nach Hinderniserkennung-Öffnen,0
(2)-Kofferrraumabdeckung Reversierweg nach Hinderniserkennung-Schliessen,0
Kofferrraumabdeckung Toleranz des Blockzählers,0
Mindestöffnungshöhe der Heckklappe,265
Offset für maximal programmierbaren Öffnungsstopp,8
Offset für Öffnungshöhe nach Grundeinstellung,0
Öffnungshöhe im Produktionsmodus,60 %
(1)-Produktionsmodus-Prüfung des Heckklappentasters,nicht aktiv
(2)-Produktionsmodus-Kalibrierlauf,nicht aktiv
(3)-Produktionsmodus-Ansteuerung der Heckklappe mit reduzierter Geschwindigkeit,nicht aktiv
(4)-Produktionsmodus-Tongeber,nicht aktiv
(5)-Produktionsmodus-Heckklappe öffnen und schließen,nicht aktiv
(6)-Produktionsmodus-Öffnungshöhe im Produktionsmodus,nicht aktiv
(7)-Produktionsmodus-Ansteuerung durch Überdrücken der Heckklappe,nicht aktiv
Öffnungsstop programmieren,1375
(1)-Reversierweg der Heckklappe-Reversierweg beim Schließen,287
(2)-Reversierweg der Heckklappe-Reversierweg beim Öffnen,1
(1)-Ausstattungen aktivieren-Temperaturgeber 1,aktiv
(2)-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 4,nicht aktiv
(3)-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 3,nicht aktiv
(4)-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 2,aktiv
(5)-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 1,aktiv
(6)-Ausstattungen aktivieren-Tongeber,aktiv
(7)-Ausstattungen aktivieren-Motor 2 Sensorik,aktiv
(8)-Ausstattungen aktivieren-Motor 2,aktiv
(9)-Ausstattungen aktivieren-Motor für Zuziehhilfe,aktiv
(10)-Ausstattungen aktivieren-Temperaturgeber 2,aktiv
Und wie geht es dann, wenn es per Anpassungskanäle nicht geht? Es handelt sich übrigens um den Kombi, falls das einen Unterschied macht.
gibt's eine Möglichkeit die Serienklappensteuerung an meinem 280PS per VCDs auf andere Fahrprofile zu codieren, bzw. bei Individuel mit rein nehmen?
Ist nur bei "Sport" offen und bei Sport nervt mich dass er immer so hoch dreht....
Dauer offen per VCDs scheint gesperrt zu sein. Im 7R habe ich gelesen, dass man klappen offen machen soll und dann im menü die "klappensteuerung verbaut" entfernen soll. Die codierung nimmt er bei mir leider nicht.
Bitte nicht diskutieren ob erlaubt oder nicht :-)
Markus
Könnte es sein, dass das Bit für "Klappensteuerung verbaut" an einer anderen Stelle ist? Eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
Das bit hab ich gefunden, wenn ich es raus mache, kommt eine Fehlermeldung dass die codierung nicht akzeptiert wird...
Codierung nicht akzeptiert.
Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig!
Markus
Ich hab es beim Superb und auch Golf R schon erfolgreich gemacht
OK, muss ich nochmal testen...
Markus
Hallo möchte mir einen passat kaufen ,bei dem steht jetzt in der liste ,kein eds kann man das nachcodieren oder sogar das xds codieren danke
eds?
zum xds ja
@mika85 schrieb am 25. Februar 2016 um 11:56:52 Uhr:
eds?
Elektronische Differenzialsperre
Angeblich hat der passat die eds Serie nur bei der Auflistung steht bei meinen drin ohne Differenzialsperre,jetzt bin ich mir eben da nicht sicher ,also von eds zur xds geht gibt's da eine Anleitung dazu was codiert werden muss Danke
@mika85 schrieb am 25. August 2015 um 08:52:59 Uhr:
Doch kann man. Geht über die hupe
und wie lautet dann die Codierung?
Vielen Dank
Dura Ace
