Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
Also wieder Müll, Hauptsache ne Webseite 🙂 Klasse... Hatte mich heute gerade mit einem Kollegen unterhalten, der schwört auf diese "Seiten"
leute die sich mit dem thema befassen meiden die seite. im audi bereich wird sie verflucht... autobahnlicht steht auf der seite... kann nichht gehen. aber er macht werbung dafür.... traurig!!! wir könnten auch hier wieder die liste vortführen und es ändert sicht nichts.
um zum thema zurück zu kommen, auch für den B8 gibt es offensichtliche dinge die nicht laufen können
Ich habe versucht, alle Verbesserungen in diesem Thema erläutert, konnte ich nur die Einparkhilfe Abschaltung bekommen von 15km / h bis 10 km / h
die comfortblink, habe ich zu ändern von 3 bis 5.it sagt akzeptiert. aber es immer noch blinkt nur 3 mal.
Auch hat mein Auto nicht mit XDS kommen, aber ich versuchte, XDS über VCDS zu aktivieren, und es bereits aktiviert war. seltsam.
Zum Komfortblinken musst du das Licht und Sicht auf werkseinstellung zurück stellen. Dann klappt auch
@mika85 schrieb am 15. August 2015 um 05:39:06 Uhr:
Ich muss auf die Werkseinstellungen in der Zusammensetzung Medienmenü zurücksetzen? auf dem zentralen Display?
@mika85 schrieb am 15. August 2015 um 09:42:47 Uhr:
im radio menü. dann gehts
Fertig. vielen dank
Ich habe es geschafft, diese Verbesserungen zu ermöglichen
1. Anpassung der Abschaltung
Im Steuergerät für Einparkhilfe gibt Ihnen die Möglichkeit, wenn VW Passat B8 Einstellen der Abschaltung. So kann in Abhängigkeit von der eingestellten Höhe Deaktivierung verzögert oder sogar beschleunigt.
Der folgende Code ist anzuwenden:
Wählen STG 10 (Einparkhilfe)
STG Anpassung -> Funktion 10
Wählen Sie Kanal Abschaltung Einparkhilfe
Wert anpassen entsprechend (Standardwert: 10 km / h) TO 5KMH getan, weil DER SPIEGEL DRAWDOWN.
2. Komfortblinker Zyklus einstellen
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit, wenn die VW Passat B8 Komfortblinker Zyklus anzupassen. Abhängig von der gewünschten Einstellung kann das Verhalten des Blinkers gem. Geändert werden. Standardmäßig wird in der Taste 3 mal blinkt, im Beispiel ist dies bis 5 Zyklen erhöht Blinker.
Wählen STG 09 (Fahrzeugleistung)
STG-Berechtigung -> Funktion 16
Geben Sie Freischaltcode 31347
(2) Blinkersteuerung Komfort blinkt blinkt Zyklen Select
Wert entsprechend anpassen wie gewünscht Standardwert: 3
Vergessen Sie nicht, auf die Werkseinstellungen in der "Auto Menu 'FERTIG ZU 5 Blinksignale setzen Sie das" Licht "
3. Fahrgast Drawdown beim Rückwärtsfahren
Im Passagiertürsteuergerät haben Sie die Möglichkeit des VW Passat B8, um die Beifahrerspiegel senken zu aktivieren. So wird automatisch abgesenkt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und der Spiegel Beifahrerseite Spiegel der Beifahrerseite.
FIRST ENABLE IN DRIVER DOOR STG 42 ON MY PASSAT B8 zu tun ist
Wählen STG 42
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 04
Aktivieren Sie Bit 2
Aktivieren Sie Bit 3
Wählen STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
Byte 04
Wählen Sie (15) Access Control 2-Drawdown bei Rueckwaertsfahrt (17 !!!!) gemacht, aber FIRST IN DRIVER DOOR STG 42 ENABLE !!!
Wert auf aktiv (aktiv) gesetzt, um den Menüpunkt Anzeige im Radio / Navigationssystems zu deaktivieren, so dass Sie in Zukunft die Funktion zu aktivieren oder sind sogar in der Lage: zusätzlich möglich,
Wählen Sie (20) Access Control 2 Menüsteuerung Drawdown
Legen Wert auf aktiv (aktiv) FERTIG !!!
4. Anpassung der Berganfahrhilfe
In der Steuereinheit des elektronischen Bremssystems Sie die Möglichkeit, den VW Passat B8 haben stellen Sie die Berganfahrhilfe. So können Sie das Startverhalten entsprechend anpassen.
Wählen STG 03 (Bremselektronik)
Wählen Berganfahrassistent
entsprechend wert einstellen (Standard: Normal) DONE-'LATE '
5. Aktivieren Display des Bordcomputers Nachtankmenge
Die Kontrolle über Gert Platte (Kombiinstrument) Sie haben die Möglichkeit, an der VW Passat B8, die Präsentation Nachtankmenge Bordcomputer zu ermöglichen. Dieser Eintrag gibt Ihnen Auskunft, wie viele Liter Kraftstoff betankt werden.
Wählen STG 17 (Zentrale)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 10
Aktivieren Sie Bit 4 FERTIG !!! ON MY PASSAT ICH HABE KEINE BIT 4 !!!
FOLGEN Youtube Video hinzufügen
http://www.stemei.de/.../bordcomputer-nachtankmenge.php
6. Anzeige der Lüfterdrehzahl im AUTO-Modus von Klimaanlagen
Im Klimagerät haben Sie die Möglichkeit für den neuen VW Passat B8 um die Anzeige der Lüfterdrehzahl im AUTO-Modus zu aktivieren. Einmal aktiviert, die aktuelle Lüfterdrehzahl ist somit im AUTO-Modus unter Verwendung der LED-Anzeige angezeigt. (Standardmäßig wird die LED-Anzeige nur bei manueller Einstellung der Lüfterdrehzahl)
STG £ 08 (Luft)
Byte 11
Bit 6 - aktive Geläsestufe im Auto-Modus - Aktivieren. FERTIG!!!
7. Automatische Aktivierung der CH / LH-Funktion
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit, wenn die VW Passat B8 Coming Home (CH) und Leaving Home (LH) Switch-Funktion, so dass automatisch, aktiviert werden, ohne dass der Lichtschalter zu betätigen.
(1) Comfort Lighting Coming Home Select Verbaustatus
Wert automatisch angepasst, default: manuell erfolgen !!!
8. Die Möglichkeit, das Tagfahrlicht in der CAR-Menü zu deaktivieren
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit, wenn VW Passat B8, um die Förderfähigkeit der Tagfahrleuchten in der Auto-Menü (Setup) zu aktivieren. Sie sind in der Lage, das Tagfahrlicht in der eigenen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wählen Tagfahrlicht Tagfahrlicht von Bad oder Bedienfolge möglich aktiviert
Passen Sie auf Wert aktiv. FERTIG!!!!
9. Stellen Sie Verbrauchsanzeige (FIS)
Im Kombiinstrument Steuergerät haben Sie die Möglichkeit, wenn VW Passat B8 Einstellen der Verbrauchsanzeige. Wenn Sie in der auf der FIS (gegenTank Dokument) dargestellt Verbrauch abweichen können Sie hier führen Sie eine Anpassung durch Anteil
Wählen STG 17 (Kombiinstrument)
Wählen Sie Anpassen Anzeigekorrektur Verbrauch und Reichweite
Der Basiswert ist 100
Jetzt können Sie alle in 1% -Schritten einzustellen, sind die jeweiligen Höchstwerte 85 (%) und 115 (%). GESCHEHEN zu 115% !!!!!
10. Einstellung der Drehzahlschwelle für die Aktivierung der Abbiegelichtes Nebelscheinwerfer
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit, wenn Passat B8 die Ratenschwellen für das Einschalten der Nebelscheinwerfer auf Abbiegelichtes (NSW) anzupassen. Es sei denn, Sie haben die Abbieglicht aktiviert, so können Sie die Geschwindigkeit einstellen Werte wollen immer noch nach Ihren. Standardmäßig wird das Abbiegelicht bis zu 32 km / h aktiviert ist, wenn Sie können die Einträge korr ändern. Daher zB auf 50 km / h durchgeführt Aktivierung.
Channel (3) Wählen Sie ein statisches Kurvenlicht untere Geschwindigkeitsschwelle
Entsprechenden Wert einzustellen default: 0 km / h Hinweis: Wenn der Wert der Aussage Abbieglicht ist somit deaktiviert und aktiviert werden, bis die Solldrehzahl nach in den Staat.
Channel (4) Wählen Sie ein statisches Kurvenlicht-obere Geschwindigkeitsschwelle
Wert entsprechend anpassen Default: 32 km / h. Hinweis: Es ist sinnvoll, wahrscheinlich bis zu 50 km / h (Stadtgebiet), da sonst korr Lenk auch auf der Straße, das Abbiegelicht aktiviert. GESCHEHEN ZU 50kmh !!!
11. Die Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit des VW Passat B8, die Brennzeit der Coming Home Funktion zu erhöhen. Werkseinstellung einen maximal 30 Sekunden möglich ist. Dies kann bis zu 90 Sekunden lang auf die folgende Einstellung erhöht werden.
Wählen Sie (3) Comfort Beleuchtung Menüeinstellung Coming Home
Wert anpassen entsprechend nach Wunsch Standardwert: 30 Sekunden - Bereich: 0 bis 90 Sekunden. Getan, aber es ist immer noch 30SEC !!! ES NICHT gehen bis zu 90sec
DIESE kann ich nicht tun !!!
Automatische Sperre, abzudichten, Fahrzeug verriegeln
In der Steuereinheit für den Zugang und Startberechtigung, haben Sie die Möglichkeit des VW Passat B8 sei denn, der KESSY System installiert ist, um automatisch verriegelen dem Fahrzeug, wenn Sie diese Taste zusammen zu verlassen. Die Funktion dieser Aussenspiegelanlappung nicht angetrieben wird, und muss möglicherweise. Immer noch manuell über die Taste bei Bedarf durchgeführt.
STG £ 05 (Eintritt / Startberechtigung)
Bye 2
Aktivieren Sie Bit 4 FUNKTIONIERT NICHT !!!
Aktivierung des Laptimer
Im Kombiinstrument (KI) haben Sie die Möglichkeit, wenn VW Passat B8 aktivieren Sie die Lap-Timer. Im FIS (Fahrerinformationssystem) kann die neue Menüebene ausgewählt Lap-Timer und Rundenzähler werden entsprechend bedient.
Byte 1
Aktivieren Bit 3. CODE ABGELEHNT !!!
Freigabefunktion der regen Schließen
In der Netzwerksteuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit des VW Passat B8, die Funktion der Verschluss regen zu aktivieren. Die Fenster und das Panoramadach sind in verbautem regen Sensor So wird in einem geschlossenen Fahrzeug und aktiviert regen Sensor automatisch geschlossen. Der Betrieb kann aktiviert oder als CAR-Menü, wenn die acc gesperrt werden. Eintrag aktiviert ist.
(14) Wählen Sie die Access Control 2-regen Schließen
Wert anpassen dauerhaft. Service nicht im aktiven Sitzung UNTERSTÜTZT
(26), Access Control 2 Menüsteuerung auswählen regen Schließen
Wählen RLS (regen und Lichtsensor) - STG
Byte 0
Aktivieren Sie Bit 1
Aktivieren Pointer Test / Zeigeraus / Inszenierung
Im Schalttafeleinsatz haben Sie die Möglichkeit, wenn VW Passat B8 Link-Test / Staging zu aktivieren. Bei eingeschalteter Zündung so alle Zeiger zurück in KI kurz stoppen und auf die Startposition.
STG Codierung -> Funktion 10
Byte 1
Aktivieren Sie Bit 0 CODE ABGELEHNT !!! Fehler 81
Ist der ACC bis zu 210kmh Anpassung oder zusätzliche Hardware? Ich habe das ACC bis zu 160kmh, würde Ich mag, um zu 210kmh aufpeppen.
Und weiß jemand, den Sicherheitscode zum Frei XDS?
Vielen Dank, via Google Translate übersetzt
Vergiss stemüll!!! 99,9 % nur bunt zusammen geschrieben
Forget the page where you have the nonsense here! Everything simply copied together without checking it
@mika85 schrieb am 19. August 2015 um 11:26:48 Uhr:
Vergiss stemüll!!! 99,9 % nur bunt zusammen geschriebenForget the page where you have the nonsense here! Everything simply copied together without checking it
vielleicht ist es nur "in der Übersetzung verloren"
Ich sage nicht, ich fand diese zwickt. Ich bin einfach nur sagen, was auf meinem Passat gearbeitet. die Verbesserungen werden aus diesem Thema und einigen anderen zusammen.
Wie gesagt alles was geht steht im thread bzw blog.
Die Seite ist voller Fehler und werden auch in anderen Bereichen nicht aktualisiert trotz zahlreicher Hinweise!
Nabend!
Weiß einer, wie oder ob man den Quittierungston beim verschließen des B8 auch ohne DWA codieren kann ... also die normale Hupe nutzt!?
Bitte keine Predigten über erlaubt oder nicht 🙂
... Ach ja ... und hat schonmal jemand probiert die Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang ohne Memorysitze zu programmieren?
Danke euch!
@LuckyMDP schrieb am 24. August 2015 um 23:33:15 Uhr:
Nabend!Weiß einer, wie oder ob man den Quittierungston beim verschließen des B8 auch ohne DWA codieren kann ...
Nein, kann man (bisher) nicht.
Nabend!Weiß einer, wie oder ob man den Quittierungston beim verschließen des B8 auch ohne DWA codieren kann ... also die normale Hupe nutzt!?
Bitte keine Predigten über erlaubt oder nicht 🙂... Ach ja ... und hat schonmal jemand probiert die Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang ohne Memorysitze zu programmieren?
Danke euch!
Zur spiegelabsenkung ja geht auch. Alles schon gemacht
