Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@neo_ke schrieb am 13. Oktober 2015 um 09:02:33 Uhr:
Also VZE hab ich nicht. Aber eben das Fernlicht auf Auto und das Licht auf Auto. Hab die Kamera im Anhang.Noch eins: kann man Media-connect frei schalten? Die App behauptet das währe in meinem Infotainmentsystem nicht frei.
Du hast den kleinen FLA der nix weiter kann
Vielen Dank für die Infos ... Plödes Auto ... Bzw schlecht bestellt.
@Chrischie.1 schrieb am 13. Oktober 2015 um 11:09:10 Uhr:
Gibt es eigentlich nen Thread wer in meiner nähe Codieren kann?
Schau mal in der Signatur von Mika...
Wo kommst du denn her?
Ein Blick in meine Signatur in die Google vcds User map alternativ kann ich es per fernwartung
Moin Mika!
Ich habe Sideassist und vze. So wie ich den Thread hier gelesen habe könnte man bei mir laneassist freischalten.
Nun die Frage: ist das verboten, führt zum Verlust der Betriebserlaubnis oder Garantie?
Ich wohne in Hamburg. Wie kann ich mir die Durchführung per Fernwartung vorstellen? Könnte der Wagen so theoretisch aus der Ferne lahmgelegt werden?
Vielen Dank und beste Grüße!
Ich bin derzeit bei husum und muss am Samstag durch HH wieder zurück.
Ich kann es dir ggf gleich in HH machen.
Es ist nicht illegal bzw verboten. Es geht wie ab werk.
Alles andere per pn
Stauass. geht nicht
Mika, bielen Dank für Dein Angebot. Ich bin am Samstag leider unterwegs. Melde mich ggf. mal wegen einer Fernwartung bei Dir! Beste Grüße
Kann man den emergency assist nachträglich codieren?
Stauassisten nachträglich codieren möglich?
Fußgängererkennung codieren möglich?
hello, anyone successful at unlocking lane assist? i have passat from 9.2015, i tried this information but it does not work http://www.stemei.de/.../lane-assist-freischalten.php
i have ACC + LED top + traffic sign recognition
some of those instructions are not possible for me, perhaps my ECU is too new?
for example: Kanal - HCA_On_State auswählen - i dont even have this setting in my channels list...
;SW:3Q0-980-654 HW:3Q0-980-654 --- Frt Sens. Drv. Assist
;Component:MQB_B_MFK H04 0010, Coding:0104080100000401002223458050A10010000E200000
;EV_MFKBoschMQBB,001001,EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
;Monday,19,October,2015,02:18:13:27988
;VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Data version: 20150904
;VCID: 74EDD1CBDFD67B9E49-8020(1)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_internal,not activated
(2)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_HCA_state,not activated
(3)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_HCA_lane,not activated
(4)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_EHR,not activated
(5)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_VZF/TSR,not activated
(6)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_WLA,not activated
(7)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_lane,not activated
(8)-Activating and deactivating all development messages-Activation_of_development_messages_reserved,not activated
(1)-Axle offset-Front axle transverse position,0.200006 mm
(2)-Axle offset-Rear axle transverse position,0.700006 mm
BAP personalization,not activated
(1)-Body height wheel house edge-Body height left front wheel house edge,719 mm
(2)-Body height wheel house edge-Body height right front wheel house edge,719 mm
(3)-Body height wheel house edge-Body height left rear wheel house edge,719 mm
(4)-Body height wheel house edge-Body height right rear wheel house edge,719 mm
(1)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 1; x-coordinate,2400 mm
(2)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 1; y-coordinate,745 mm
(3)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 1; z-coordinate,1555.25 mm
(4)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 2; x-coordinate,2400 mm
(5)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 2; y-coordinate,-745 mm
(6)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 2; z-coordinate,1555.25 mm
(7)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 3; x-coordinate,2400 mm
(8)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 3; y-coordinate,745 mm
(9)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 3; z-coordinate,895.25 mm
(10)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 4; x-coordinate,2400 mm
(11)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 4; y-coordinate,-745 mm
(12)-Calibration target position-Target 1; calibration mark 4; z-coordinate,895.25 mm
Deactivate production mode,0
Direct. stab. assist speed threshold during towing mode,300 km/h
Distance to calibration field,1500 mm
(1)-Initial calibration; result-Pitch angle,1.832 °
(2)-Initial calibration; result-Yaw angle,-0.080 °
(3)-Initial calibration; result-Roll angle,-0.122 °
(4)-Initial calibration; result-Camera height,1329 mm
Personalization of intervention moment at T. 15 on,Last setting
Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on,Last setting
Production mode,Deactivating
Road sign detection fusion mode,Road sign fusion
Roller test bench mode; functional,not activated
Switch-on condition; lane depart. warn.,on (setting via menu)
System mode; lane depart. warn;,Steering wheel vibration not active
Warning intensity; lane depart. warning,Medium
(1)-Adaptation_tsr-Par_relevance_mode,Enabled
(2)-Adaptation_tsr-Par_country_mode,automatic
(3)-Adaptation_tsr-Par_country_code_RSR,0
(4)-Adaptation_tsr-Par_country_code_VZF,0
Mask_error_reactions_for_development,not activated
(1)-Masked_fault_classes-,255
(2)-Masked_fault_classes-,255
(3)-Masked_fault_classes-,255
(4)-Masked_fault_classes-,255
standstill_mode,not activated
(1)-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_active,12.8
(2)-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_passive,0
Xcp_interface,not activated
