Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
Mika - kann die Sprachsteuerung freigeschaltet werden?
Bis dato nur als swap via vw. Es tut sich aber was das es auch so gehen soll.
Heute und morgen aber nicht
@Highliner2015 schrieb am 1. Oktober 2015 um 22:14:18 Uhr:
Hi Leute,
Da hier ja die Profis fuer den B8 sind hab ich mal 2 Fragen:
1.
Ich hab einen Passat Variant HL 2.0 tdi mit DSG
Ich hab leider nur die comfortsitze und keine memorysitze.
Ich hab heute versucht via vcds die Spiegelabsenkung wie folgt zu codieren:
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 04
Bit 2 aktivieren
Bit 3 aktivieren
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen
Wert auf active (aktiv) setzen
Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung auswählen
Ich kann jetzt zwar den Eintrag im Menu aktivieren, leider klappt die Spiegelabsenkung aber nicht.
Liegt es jetzt an den fehlenden Komfortsitzen ( da ggf das entsprechende Steuegerät fehlt) oder liegt es vllt am DSG ?
2. ich hab leider vergessen Acc 160 zu bestellen. Mein VW Haendler sagt jetet das ein nachträgliches Freischalten nicht von vw freigegeben ist. Er koennt mir zwar die entsprechenden tasten fuers multif. Lenkrad bestellen, die freischaltung muesste allerdings via swap ( software als produkt ) gemacht werden, welches vw fuer dem passat z.Z. Noch nicht anbietet. Ich wollte mir jetzt erstmal die "standard" GRA nachrüsten lassen.
Laut dem vw händler hat mein passat das modul bereits eingebaut ( front assist vorhanden mit radar sensor im vw zeichen). Freischaltung und Umbau wird dann gemacht sobald es ggf von Vw freigegeben wird.
Jetzt die Frage : kann man acc 160 ggf via vcds oder vcp freischalten ? Ich bin kein "crack" im codieren, wuesste aber gerne ob vw nur gekd verdienen will oder mir das vllt ein codierer fuer "kleines geld" freischalten kann?
Ich musste die Fahrertür zunächst für die Inanspruchnahme zu ermöglichen
FIRST IN DRIVER DOOR STG 42 ENABLE
Wählen STG 42
Byte 04
Aktivieren Sie Bit 2
Aktivieren Sie Bit 3
Wählen STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
Byte 04
Wählen STG 09 (Fahrzeugleistung )
STG-Berechtigung -> Funktion 16
Geben Sie Freischaltcode 31347
Wählen Sie (15) Access Control 2-Drawdown bei Rueckwaertsfahrt (17 !!!) gemacht, aber FIRST IN DRIVER DOOR ELECTIRCS STG 42 ENABLE
Wert auf aktiv (aktiv) gesetzt, um den Menüpunkt Anzeige im Radio / Navigationssystems zu deaktivieren, so dass Sie in Zukunft die Funktion zu aktivieren oder sind sogar in der Lage: zusätzlich möglich,
Wählen Sie (20) Access Control 2 Menüsteuerung Drawdown
Legen Wert auf aktiv (aktiv) FERTIG !!!!
Die Fahrertür hat damit nix zu tun!
Moin! Kann man für das ACC die Zeit für das automatische Anfahren nach Stillstand hochsetzen?
Nicht das ich wüsste
Hi zusammen.
Kann man denn die Lenkstärke des LA höher setzen?
Habe zwar die Hände immer am Lenkrad, aber der LA geht bei einer recht kleinen Kurve ohne Vorwarnung aus. Das kann schon irritieren und könnte etwas stärker sein.
Nein, kann man nicht. Und er geht nur "aus", wenn das Fahrzeug die Spur verlässt oder nicht zuverlässig erkennt.
Assistenzsysteme sind keine Chauffeursysteme.
ich habe endlich mein neues Firmenfahrzeug bekommen. Habe schon viel gelesen, aber es konnten mir leider nicht alle Fragen beantwortet werden.
1. Ist das ein Problem dass es ein Firmenfahrzeug also ein Leasingfahrzeug ist? Kann hier was passieren?
2. Kann der ACC von 160 auf 210 umgestellt werden?
3. Kann man den Lane Assist im nachhinein freischalten?
4. Kann man DAB+ im nachhinein freischalten?
Danke Vorab für die Infos!
Liebe Grüße
Andreas
P.S.: Ich komme mit allen Abkürzungen nicht klar, bitte ausschreiben! 😉
Zu 1 nein
Zu 2 stand heute nein
Zu 3 ja falls DLA oder vze dabei ist
Zu 4 nein
Zu 3 DLA ist das Licht auf Auto? Hab ich. Aber was ist VZE?
@neo_ke schrieb am 13. Oktober 2015 um 08:55:55 Uhr:
DLA = DynamicLightAssist
VZE = Verkehrszeichenerkennung
Also die Kamera hinter dem Rückspiegel ist nötig.
Dynamischer Licht Assist. "Auto" heißt regensesor,Licht geht automatisch an usw
VZE ist Verkehrszeichenerkennung.
Das "Dreieck" in der Frontscheibe und es geht z.b Lane-Assist bzw vze zu codieren nachträglich
Also VZE hab ich nicht. Aber eben das Fernlicht auf Auto und das Licht auf Auto. Hab die Kamera im Anhang.
Noch eins: kann man Media-connect frei schalten? Die App behauptet das währe in meinem Infotainmentsystem nicht frei.
Anbei ein Bild wie es aussehen muss
Somussesaussehen
