- Golf
- Golf 7
- Sammelthread Auspuffblende >Variant< - Yeti / Original / Alternativen?
Für alle die Hilfe diesbezüglich bedürfen wie ich...
Hab mir (fast) alle Threads dazu durchgelesen...Fazit
Yeti-Blende - günstig, passt aber nicht auf den Variant Endtopf, es bleibt ein Spalt aufgrund der Abschrägung, dadurch ist der Sitz auch nicht 100 % fest
Original Blende - teuer, Madenschrauben sind sichtbar dadurch sehen Sie aus wie aus dem Baumarkt
Was gibt es für Alternativen / Lösungsvorschläge von Euch.
Danke!
seh ich anders golfer...jeder der die Fakten bez. Auspuffblende nur für den Variant sucht, muss alle 18 Seiten des Threads durchlesen? Dort muss man dann mehrmals lesen weil es zu Missverständnissen kommt ob nun die Limo oder der Variant gemeint ist. Daher hier nur Infos über Auspuffblenden für den VARIANT. Denke das wäre hilfreich
272 Antworten
Welche Blenden sind das denn nun?
Und passen die richtig?
@TheZero schrieb am 22. April 2015 um 19:30:36 Uhr:
000071913A CH9 60mm
Passen schon sehr gut, aber ein kleiner Spalt ist trotzdem zu sehen. Aber in ca. 50cm Entfernung ist dieser kaum noch zu sehen.
Also Daumen hoch für die Blende :)
Update:
Ich habe jetzt nochmals ein bisschen nachjustiert. Und siehe da, zwischen Blende und Auspuff ist nur noch unten ein minimaler Spalt.
Also eine klare Kaufempfehlung von mir :)
Also seltsam .. Bei mir 2.0 TDI Vari passen die vw blenden einwandfrei ! Keinerlei Spalt zu sehen .. Man muss sie nur wie autoliebe1512 gesagt hat justieren !:)
...sagte ich doch schon! ;-)
@autoliebe: Kommst Du aus Waiblingen?
@cycroft schrieb am 25. April 2015 um 09:08:58 Uhr:
Winnenden:)
Also ich bin auch zufrieden mit meinen Blenden. Habe auch die 60mm gekauft.....
Ich finde die echt super !;)
Möchte meinem Variant auch gerne Auspuffblenden verpassen.
Es kommt allerdings Preislich nur die Yeti Variante in Frage, davon möchte ich gern die schrägeren blenden.
Jetzt hab ich folgende Teilenummer beim Skoda Händler bestellt: 5L0-071-911
Nun ist allerdings eine Ovale gekommen ;(
Ist dieses "A" am Ende so wichtig?
Brauch ich also die Nr. 5L0-071-911-A ?
Passen die blenden dann auch auf meine 60mm Endrohre?
PS: 1,4 TSI 122PS
Das A ist überaus wichtig !:) dann passen die auf die 60 er endrohre !;)
OMG...
Ich dachte immer die Buchstaben sind nur verschiedene Revisionsstände (Optimierungen am Bauteil)
Dann werde ich die mit A am Ende bestellen!
Die A Blenden passen super zum Variant. Würde sie jederzeit wieder kaufen. Und der Preis ist auch ok.
Welche Yeti Blenden passen denn zum 1.2 TSI mit 77KW?
Dieser hat ja nur ein einzelnes Rohr und (ich meine) einen Durchmesser von 65mm.
Gibt es eventuell eine andere Alternative zur originalen Blende?
Das wäre die VW Variante für 1 Rohr (65mm)
https://shops.volkswagen.com/.../...durchmesser-65mm-000071911a-ch9-14
Von Skoda kann ich Dir leider nicht sagen, wie es bei 1 Rohr am Besten passt - evtl. eine von den 2 Blenden verwenden die hier angepriesen wurden (untere Klemme abbrechen)?
