S203 Bj. 9/2005 - Temperatur-Sensor für Thermatic in DBE?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
fahre einen S203 (W203 C220 T CDI) Bj. 09/2005 und habe eine Frage zu der Dachbedieneinheit:
1. Wird der eingebaute Temperatur-Sensor in der DBE von der eingebauten Klimaanlage (Thermatic) angesprochen oder nicht? Ein Werkstattmeister bei Mercedes wollte mir klar machen, dass seit 2002 in diesem Modell dieser Sensor nicht mehr angesprochen wird, nur noch der im Klimabedienteil der Mittelkonsole!? Ist das korrekt? Hier im Forum wird glaube ich immer das Gegenteil behauptet... hhmmm, was stimmt denn nun...?
2. Besteht die Möglichkeit, dass der Temperatursensor in dem Klimabedienteil in der Mittelkonsole defekt ist? Die Temperatur in meinem Auto wird nicht mehr geregelt, nur noch max. heiß oder max. kalt!
3. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler abgelegt.
4. Müssen nach Tausch der DBE und/oder des Klimabedienteils diese bei Mercedes neu kodiert bzw. an das Fahrzeug angepasst werden?
Ich danke allen Helfenden schon mal recht herzlich für Ihre Hilfe.
Freundliche Grüße
Mickey315
Freundliche Grüße
Mickey315
33 Antworten
Hallo NL Seitenwagen
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe das selbe Problem.
MfG Khl
Dachbedieneinheit DBE ausbauen, Platine freilegen und den markierten Widerstand über dem Lüfter kontrollieren ob der gebrochen ist…
10 KOhm NTC Widerstand besorgen und einlöten.
Eine Ausbau Anleitung für die DBE gibt es bei YouTube .Du könntest versuchen mit einer Taschenlampe in die markierten Schlitze rein zu leuchten, manchmal sieht man den gebrochenen Draht vom Widerstand
Nur für MoPf ab ca Bj 2005, ..
Viel Erfolg
Moin.
Sorry, aber NUR für Mopf ist so nicht richtig. Mein w203 ist aus 2001 und hat den Sensor ebenfalls.
Gruß Tom ;)
Hallo Harry vielen Dank für detaillierte Informationen und Bilder.
Werde ich mir bestellen und einlöten.
Danke MfG Khl
