- Passat
- Passat B6
- RNS 510 Update
RNS 510 Update
ich hab mich jetzt durch diverse FAQs gequält und bin nicht wirklich schlau geworden ob das jetzt richtig ist für den Passat CC, BJ 2009.
Das RNS 510 hat im "Service mode radio" nur FM und AM, also keine versions info daten.
Ich würde das gerne auf die aktuelle Version bringen, wegen Iphone-Bluetooth Kopplung und dem SD Slot.
Ausgehend von dem service menü, bedeuted das ja angeblich das es
"Ist keine Versionsinformation zu sehen dann handelt es sich um ein Gerät bis Index C bzw. FW kleiner 3xxx!"
Das gerät hat einen Stern oben rechts, siehe bild.
Ist da Firmware 1300 die passende (Blaue CD ) ?
Brauch ich dafür ein Ladegerät oder schafft die Batterie das problemlos nach einer
langen Autobahnfahrt, da sollte sie ja voll sein?
Danke schonmal für die hilfe, ich würde bevorzugt die letzte offizielle nehmen.
Da ich auch keine Hardware für Recode usw. habe, möchte ich nur die FW updaten,
neue Karten rein und gut. Geht das?
Für Fahrzeuge vor dem Modelljahr 2012 (2010-2011):
Die Geräte verfügen im „Service mode radio“ nicht über den Menüpunkt „Versionsinformation“. In diesem Fall ist die Aktualisierungs-CD mit der OT-Nummer: K00-5001.43.99 (Blaue CD) zu verwenden. Alternativ kann die Hard- und Softwareversion auch über die Eigendiagnose ermittelt werden!
1T0035680C (C6-C10) > 2840 > 1T0035680C (C6-C10) > 2850 > K00.5001.43.99 (blau)
Code:
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 4 . 7 8 4 . 3 0 1
#DATE:2010-07-02
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_9.242_t560 C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A
#VwSwIndex:1300/1302/1304
#AppsBuild:C_EU_9.242_t560 C6
#CRC16:ca92
15 Antworten
Die aktuellste version für dein RNS ist irgendwS mit 27xx.
Das versionsinfo menü ist normal nicht drin. Das kann man aber über eine Codierung freischalten.
also durch den Stern als Taste rechts oben müsste es ja ein sogenanntes C Gerät sein oder?
Wenn ich Setup gedrückt halte, kommt ja wie erwähnt ein Service Radio Menü, ohne Versionsinfo.
Das muss freigeschaltet werden?
Weil auf diversen FAQs stand das das immer da ist ab FW 3xxx.
Weiter stand ja da, das wenn es nicht da ist, die Blaue CD (1T0035680C (C6-C10) > 2840 > 1T0035680C (C6-C10) > 2850 > K00.5001.43.99 (blau)) installiert werden soll.
Würde das denn auf jeden Fall klappen?
Gibts dann vielleicht den Menüeintrag automatisch oder brauch man danach auch eine Recodierung?
Ich könnte ja danach weiter updaten zur passenden FW wenn ich erstmal auslesen kann was genau drin ist. ;)
Oder mal ganz platt formuliert, wie komme ich zuverlässig an die Versionsinfo (am besten ohne Ausbau),
um dann ein passendes FW update wählen zu können?
Bzw. was will die Werkstatt dafür ca?
Mit den Modifizierten FW ... nunja soll ja bei manchen Gerätetypen zu schäden führen?
Mal abgesehen davon, das die Versionierung bei dem RNS 510 unter aller Kanone ist,
ein Info Menü über die SW Version nicht in jeder FW drin zu haben ist absolut dilettantisch. :-(
Vielen Dank
Ohne ausbau und ohne menü nur mit auslesen. Der stern ist ab C aufwärts drauf.
hallo, ich habe das gleiche Problem. Mein RNS510 ist aus 2009 aber ohne Stern oben rechts.
Bei mir kommt auch keine Versionsinfo wenn ich lange auf setup drücke. Ich habe auch vcds. Wie kann ich das freischalten?
Adresse 37 APK 50 auf 1 setzen, dann das Navi resetten.
Code:
#DATE:2010-07-02
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#CommentStart:
#CommentEnd:
#CRC16:ca92
Aber dir ist schon klar das ein Kopplung mit dem iPhone nicht am RNS510 und desses FW liegt, sonder am Steuerteil der FSE?
Hallo und danke. Das werde ich heute oder morgen mal machen. Ich hab noch 2 fragen:
Wie resette ich das Gerät?
Kann man die titelanzeige/ radiotextanzeige im FIS aktivieren?
Mfg
Mfg
Reset: "Affengriff", d.h. die beiden Tasten links oben '{' und '}' und die Taste rechts oben 'i' bzw. '*' gleichzeitig gedrückt halten.
Titelanzeige und RDS in der MFA geht, Radiotext nicht. Verbau muss codiert sein, ebenfalls das verwendete Protokoll (rote MFA - DDP, weiße / bunte MFA - BAP).
hallo,
danke das hat geklappt. Ich habe die SW-Version 1200 und HW-Version 11.
Wie mache ich das mit der Titelanzeige im KI? Ich habe das Große MFA in rot.
Wo muss ich was codieren? Das ist ein Touran von 2009!
Codieren:Adresse 37 Byte 7 BIT 7 auf DDP,also den Hacken rausnehmen und anschliessen RNS 510 Hardreset.
Du meinst neustarten, nicht Hardreset :)
Bei mir war der Haken unter byte 7 bit 7 sowieso nicht drin. Ich habe trotzdem keine Radioanzeige.
Da war wohl nichts mit DDP sondern BAP.
Kann das sein, dass ich den Schalttafeleinsatz codieren muss?
Im KI muss nichts für das Radio codiert werden.
Wenn der Haken bei Byte7 Bit 7 auf 0 ist, dann ist es für KIs mit Blau/Roter Beleuchtung codiert (DDP), sofern du den haken setzt (auf 1), ist es für Weiße KIs codiert (BAP).
Danach ist immer ein Neustart notwendig.
Da es bei dir scheinbar schon richtig codiert ist, wüsste ich erstmal auch keinen Lösungsansatz außer mal die Batterie abzuklemmen und zu warten. Danach wieder anschließen und gucken.
ich habe das blau rote KI. Aber komischerweise funktioniert die optische Zielführung im KI wenn das Navi aktiv ist aber bei Radio und Musik nicht.
