- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Renault Scenic 3 Elektrische Bremse Rückstellungen
Bri diese Video man kann Elektronische Bremse entrigeln ohne OBD Gerät.
https://youtu.be/6IEJ37at-gQ?si=za89OfnHVx-IwFuT
Die Frage, reicht es so machen, wie bei Yotube gezeigt wurde, die Elektrische Bremse zurück fahren, damit kann man neue Bremsscheiben und Bremsbeläge einbauen.
Fahren die Bremse wirklich un Grundstellung zurück?
Oder braucht man OBD Gerät Elektrische Bremse zurück fahren?
3 Antworten
Moin.
Nein, das reicht nicht. Dann bekommst du die neuen Scheiben und Beläge nicht rein. Es gibt via Clip eine Funktion um die Bremse in den Wartungsmodus zu bringen.
Ich habe es damals so gemacht, das ich mir zwei Kabel gebastelt habe womit ich die Motoren der Parkbremse verpolen konnte. Also wenn sie eigentlich anziehen soll fährt sie in die andere Richtung bis zum Endanschlag. Dann kannst du alles wechseln und sie wieder normal anschließen.
Irgendwo im Netz gibt es dazu auch eine Anleitung. Weiß aber nicht mehr wo.
Mit freundlichen Grüßen Christian
Vielen Dank für die Antwort.
Mit zwei Kabel habe ich schon es früher gelesen.
Ich habe es frühe Versucht schon Stecker abziehen, leider Stecker sietz so Fest, ich habe es nicht geschaft raus ziehen. Und mit Gewalt ich möchte die Stecker auch nicht kaputt machen. Deswegen ich dachte , es ist günstig ein OBD Gerät kaufen, als Später ganze Einheit von Bremse kaufen.
Gibt es günstige OBD Gerät, damit kann man bei Renault Bremse in Wartungsmodul fahren?
Ich habe ein Gerät Launch CRP S5 gekauft, da steht Funktion "Bremse zurück setzen ".
Wenn ich tippe drauf, hintere Bremse lösen sich. Nur nein Zeit, die fahren gleich. Ob ich betätigen mit Schalter, Bremse lösen.
Oder ich steuere mit Gerät " Bremse zurücksetzen ".
Wie kann man es feststellen, ob Bremse wirklich in Grundposizion zurück gefahren, damit kann man Bremsbeläge wechseln?
