Renault Clio I
Renault Clio 1,2 ruckelt wie verrückt! HILFE!!!!!!!!!
Themenstarter
hey leute, vielleicht liest es ja jetzt nochmal jemand der mir eventuell doch noch weiter helfen kann. Mein kleiner ruckelt im Stand z.b an der Ampel etc. extrems,gestern habe ich dann schon zündkerzen und kabel getauscht,ich weiss keinen rat mehr |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
HILFFFFFFFEEEEEE!!!!!!!!
Sponsored by Renault
evtl Zündspule oder Einspritzdüse??
Hallo buxtehude,
welches Baujahr?
hoschi3
1995....
also das wäre noch was ich lass jetzt morgen kompression durchmessen ein bekannter meinte gleich motorschaden
auto läuft aber sonst rund fahr jeden tag 70km mit autobahn usw. ansonsten hat er ja keine probleme!!! motorschaden eher ausschliessen?
Hallo buxtehude,
an einen Motorschaden glaube ich nicht.
Wann ist das Problem erstmalig aufgetreten?
War da irgendein Vorfall?
Kannst Du das ruckeln genauer beschreiben? Pendelt
die Drehzahl? Wie hoch ist der Leerlauf überhaupt?
Sind Nebengeräusche wie Undichtigkeit?
hoschi3
habe das auto selber erst vor 14tagen "günstig" erstanden.also das ruckeln is nur wenn drehzahlmesser unter 10 kommt wenn ich z.b an der ampel steh und nur bissl gas gebe und drehzahlmesser über 10 steht macht er gar nix und schnurrt wie ein "kater" das einzige was mir eben noch aufgefallen is wenn ich am fahren bin und vom gas gehe beim fahren bewegt sich mein schaltknüppel ruckartig,ansonsten wie gesagt er lässt sich problemos schalten und fährt 1 a springt sofort an usw.!!!!!!!
das mit dem Schalthebel könnte an dem
Drehmomentstab liegen. Der sitzt unten
zwischen Getriebe und Bodengruppe und
soll die Kippbewegubg des Motors auf ein
Minimum reduzieren. Ob das auch das
ruckeln verursacht kann ich nicht sagen,
der Stab sollte aber, wenn nötig, erneuert werden.
weisst du züfällig wieviel das kostet in ner freien werkstatt? geh morgen trotzdem kompression durchmessen oder meinste nich wegen eventuellen motorschaden? sonst wüsstes du auch nix mehr wegen dem ruckeln?
Hallo ,
der Stab müsste ohne Montage ca. 40EUR kosten.
Eingebaut in einer viertel Stunde, Bei Renault kostet
das alles natürlich mehr.
Ich würde erst mal den Drehmomentstab (er wird auch
als Hundeknochen bezeichnet) erneuern lassen und dann
weiter sehen.
hoschi3
Evtl. Standgas zu niedrig eingestellt?
vielen lieben dank für deine hilfe,ich werd das nachher gleich mal ansprechen in der werkstatt.kompression messen kostet mich nur nen 10er sicher is sicher
danke,werd ich auch gleich ansprechen in der werkstatt.....solange kein motorschaden bin ich glücklich
es war nur eine benzinreingung von nöten
*freu* jetzt das nächste problem bremsflüssigkeit verlust am hinterreifen
1xHallo
War das noch ne Frage mit dem Verlusst an der Bremse Hinten??
Bremszylinder undicht!! Flüssigkeit läuft auch über die Beläge die sich dann von der Backe lösen . Also lieber komplett erneuern wenn betroffen.
Mfg David
