- Golf
- Golf 6
- Reifendruckkontrolle nachrüsten
ist es möglich die Reifendruckkontrolle nachzurücksten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? Hab ich leider bei der Bestellung weggelassen und hätte es aber nun doch ganz gern, sofern es nicht allzu aufwändig/teuer nachzurüsten ist. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
522 Antworten
antwort ist erfolgt ;)
@Scotty18
Hallo, geht das mit der RDK über MFA+ auch bei einem Erstzulassung 14.06.2010 auf'm Kombi steht 28.05.2010 ????
Original geschrieben von gti-klausi
@Scotty18
edit
@Scotty18
ist ein mj2011er sollte da auch gehen
Versuch macht Klug. Bei meinem MJ2011 (EZ: 9.2010) gehts nicht.
Hi!
Hast du rausbekommen ob es bei deinem Golf Vi Modelljahr 2011 funktioniert.Hab auch einen KW 45 2010.Modelljahr 2011.
Danke
Original geschrieben von lyrix2005
Maßnahmencode: 34BE
1K0 907 379 AH Software 0107 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 AS Software 0105 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BB Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BD Software 0108 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BF Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 AJ Software 0107 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 AT Software 0105 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BC Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BE Software 0108 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BG Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
war heute bei den freundlichen für ein update. nach 20 min haben die mir gesagt mein steuergerät wäre auf den neusten stand, es würde kein update geben für meines. hab dieses eingebaut.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 113B200D092A00FE880C04E7901A0040340000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 78D0BA957243
hab alles codiert wie beschrieben. wenn ich RDK 2 im gateway codiere dann hab ich immer ein fehlercode drinn. im gateway: falsch codiert, keine rückmeldung RDK 2 und RDK 2 keine verbindung oder so.
beim starten ist das zeichen da, wenn ich drauf drücke leuchtet es auf gongt nach 2-3 sek. und das wars
hat keiner mehr bock irgendwas zu schreiben????
pech wenns nicht funktioniert, oder!?!?!?!
der fehler im gateway ist normal - wurde hier aber auch schon gesagt-
und das dein stand nicht der aktuellste ist- siehst du oben
Hallo Leute..
Wollte nur ein Feedback geben. Habe es laut der Beschreibung codiert und es funktioniert alles super.
Fahrzeug ist ein GTD EZ. 06/2011
Danke!!Echt super Sache!!!
Morgen ich habe wie schon weiter vorne geschrieben ein Golf VI Bj02/11 und würde jetzt gern die Reifendruckkontrolle aktivieren. Leider kann ich das nicht selber machen und lasse deshalb meinen :) ran der mir eigentlich immer hilft.
Ist das richtig das darauf zu achten ist das das Stg 03 (Bremse) den SW stand 0120 hat und ansonst muss man nur
STG 03 Bremsenelektronik > Funktion 07 Codierung > Byte 16 Bit 1 und 2 aktivieren; Byte 17 Bit 2 aktivieren
STG 17 Kombiinstrument > Funktion 07 Codierung > Byte 2 > Bit 0 aktivieren
STG 19 Gateway > Verbauliste > 4C RDK II aktivieren
das codieren lassen?
Danach noch Auto abschließen Cafe drinken (Busruhe abwarten)?
Ich würde auch gerne das RDK nachrüsten.
War beim :) und der hat gemeint, man braucht die Radsensoren?
TN: 1K0 907 253 D
Auf dem Stromlaufplan sind die Radsensoren eingezeichnet aber kein Empfänger dazu?
Bin jetzt ein wenig Verwirrt?
Danke
nein brauchst du nicht da es via abs/esp sensor geht
Der Empfänger sitzt mit im ABS/ESP Sensor oder wie?
Oder brauche ich die Radsensoren nicht?
Also brauche ich bloß denn Taster und denn Kabelsatz vom Golf 5?
Danke
Geht nur über die Raddrehzahlen (bei gleicher Geschwindigkeit muss ein kleineres (-> weniger Luft) Rad öfter drehen als normal). Das Golf-System mit Radsensoren (teilweise verbaut für NAR-Fahrzeuge) ist ein Witz, weil man die teuren Sensoren braucht, aber den Luftdruck nicht angezeigt bekommt.
Ob das System mit Druck-Anzeige in der MFA aus dem Passat B7 im Golf funktioniert hat m.E. noch niemand probiert.
vg, Johannes
