Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. :D
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 Antworten
Wenn man die RDK ab Werk hat(meiner MJ10) sind sie Sensoren ja im Reifen drin?
Nein geht auch nur über die ABS-Sensoren, also passiv.
Danke euch beiden, da hab ich was durcheinander gebracht:confused:.
Original geschrieben von Scotty18
einfach erneut codieren! dann gehts
immer wenn es codiert wurde im ABS lernt er sich neu an
Das stimmt wohl!
Konkret gesagt, muss man im Stg 3 Byte 16 das Bit 2 löschen, das Stg verlassen und anschließend das Ganze wieder zurück.
Bei mir war schon nach dem Löschen des Bit 2 die Anzeige im KI weg.
Danke an alle Mitschreiber, auch wenn nicht alle Beiträge gleich hilfreich waren!
genau so gehts
Jungs,
ich konnte leider keine Info finden:
Unterstützt 1K0-907-379-D RDK oder doch nicht?
(A3 8P BJ 2003, ohne FIS)
Gibt es da eine andere Kodierung vielleicht, da diese ganz anderes aussieht (war 53894) was folgendes nicht entspricht:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
Da steht auch:
Special Notes: When replacing 1K0-907-379-D with 1K0-907-379-K or newer, the original Coding CANNOT be transferred to the new Control Module. Instead you need to build a new Coding using the Table above.
In der Tat ist bei den ersten Modellen eine andere Codierung hinterlegt und nicht alles STG sind RDK fähig.
Hast du versucht die Summe aufzuaddieren und es gibt dann?
Du kannst es nir versuchen ob es geht...
LG
denke nicht, aber schau mal hier
Er solls mal probieren;)
Probiert habe ich... Leider ohne Resultat :-/ passiert nichts. Allerdings nicht aufaddiert, sondern abgezogen! So soll es auch richtig sein...
abziehen ist auch richtig
Dann ist es nicht geeignet.
LG
würde mir gerne die Reifendruckkontrolle von einen Kollegen codieren lassen.Funktioniert das bei meinen Fahrzeug,wenn ja
weiß jemand eine Anleitung?
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Guck ma in folgendem Link:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/rdk-freischalten.php
