Regensensor anbringen
ich habe mir bei Kufatec das Kabel für den Regensensor mit Halterung & Kleber gekauft.
Da die Halteplatte leicht gewölbt ist, frage ich mich wie ich diese aufkleben soll. Wer von Euch hat dieses gemacht und kann mir Tip´s geben.
Außerdem benötige ich noch die Haltefeder für den Regensensor, gibt es wohl nicht einzeln bei VW, wo bekomme ich diese her?
Mfg Putte
65 Antworten
Original geschrieben von Putte
Hat daswirklich noch keiner gemacht? und kann mir einen Tip geben.
Putte
Da es nicht so einfach ist, andere Frontscheibe, kompatible Steuergeräte, Kabel ziehen, usw. hat sich wohl noch keiner dran getraut.
Afralu
Mfg Putte
Hallo Putte,
habe das gleiche vor wie du !
Warte noch auf die Lieferung von KUFATEC. Sensor und Abeckung habe ich hier schon liegen.
Die original Halteclips habe ich auch nicht, aber der Vorbesitzer des Sensor hat selbst welche gebogen. Mal sehen ob es damit funktioniert. Der Glas/Metallkleber kann ja nur an den Stellen haften, wo das Platte mit der Frontscheibe kontakt hat.
Was hast du für einen Sensor (Teile-Nr.) ?
Ein Bild von den Clips ist beigefügt !
Gruß,
1T0
ich habe den Sensor mit der Endung N.
Wenn Du deins bekommst und es angeklebt hast sag mir bitte bescheid.
Die Abdeckung habe ich auch schon hier rumliegen.
Frohes Fest
Putte
AfraluDas Kabel legen ist nicht das Problem, auch ein neues Steuergerät habe ich schon eingebaut, auch den Lichtschalter mit Tunnel-schaltung habe ich im Wagen. Eine neue Frontscheibe braucht man nur wenn man unbedingt will das die Scheibenwischer automatisch ihre Arbeit problemlos verrichten. Wie gesagt, mir geht es hauptsächlich um das automatische Fahrlicht, deswegen spare ich mir die neue Frontscheibe bis die alte einen Schaden hat und die Versicherung mir eine neue, natürlich mit Regensensor spendiert. Denn wenn man es erstmal verbaut hat, bekommt es auch wieder.
Die Halterung ist ja in Richtung Fahrgastzelle gewölbt, es ist nur ein ca. 1mm breiter und hoher Rand der auf die Frontscheibe aufliegt, was ich etwas wenig finde um das es halten könnte. Werde wohl etwas mit der Feile daran arbeiten um die Auflagefläche zu verbreitern.
mfg Putte
Das Problem ist, wenn der Sensor verbaut ist, hast Du kein Intervall-Wischen mehr.
Auf der Stellung ist dann das automatische Wischen.
Deshalb habe ich schon vor längerer Zeit das Projekt eingestellt.
Falls mal eine neue Frontscheibe fällig wird, werde ich es wohl
wieder in Angriff nehmen, die Kabel liegen ja schon.
Gruß Otti
laut 'Gute Fahrt', Ausgabe 12/07, ist die Nachrüstung des Regen-/Lichtsensors nur vom Steuergerät abhängig, von anderer Frontscheibe steht da nichts. Sollte also bei allen möglich sein. @Putte: Welche Teilenummer hat den das Steuergerät, das Du eingebaut hast?
oaktrvm
Hi der Sensor hat die Nr. 1K0 955 959 N,
dass Steuergerät hat die Nr. 3C0 937 049 Q ist ein 23 bit Highline
Putte
Original geschrieben von oaktrvm
Hallo,laut 'Gute Fahrt', Ausgabe 12/07, ist die Nachrüstung des Regen-/Lichtsensors nur vom Steuergerät abhängig, von anderer Frontscheibe steht da nichts. Sollte also bei allen möglich sein.
mfgoaktrvm
Genau, was "gute Fahrt" schreibt ist immer richtig. 😉
Weshalb gibt es dann ab Werk wohl unterschiedliche Scheiben?
Wo VW doch so kosten optimiert fertigt und einspart
wo es nur geht.
Deshalb habe ich den ganzen Krempel auch wieder
aus gebaut.
Lichtsensor funktioniert bestens, Regensensor geht nicht.
Gruß Otti
wo es nur geht.
aus gebaut.
Gruß OttiWelchen Sensor hattest du denn verbaut (Teilenummer) ?
Ich habe den mit dem T am Ende und und werde auch den AB probieren.
Gruß,
1T0
In der "GUTE FAHRT" ist auch einmal die Rede den Sensor an Dauerplus anzuschließen, und einmal an Zündungsplus. Welche der beiden Varianten ist denn nun die richtige ?
Gruß,
1T0
Wenn ich etwas Zeit finde, wird in diesem Jahr nicht mehr klappen,
klettere ich auf den Dachboden und krame die Kiste mal wieder vor.
Die 12V-Versorgung ist weder ein "Dauerplus" noch ein "Zündungsplus".
Letzteres gibt es eh nicht mehr bei Fahrzeugen mit CAN-BUS.
Der RLS hängt an einer 12v-Spannungsversorgung, die beim bedienen der FFB
aktiv wird. Wenn der Hersteller des Kabelsatzes, seine Hausaufgaben gemacht hätte,
gäbe es auch brauchbare Angaben.
Ich habe meine Verkabelung selbst "gestrickt", nach dem originalen Stromlaufplan.
In der "Wunderkiste" liegt auch der Stromlaufplan.
Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich es nicht mehr schaffen, zwischen Neujahr
und Weihnachten ganz sicher 😉 !
Gruß Otti
Das ist mir bekannt, habe es der Einfachheit mal so genannt !
aktiv wird.
Welchen nutzen hat der Anschluß + FFB ?
Gruß,
1T0
Gruß,
1T0
Damit der Lichtsensor eine Spannungsversorgung hat, beim Öffnen der Türen.
Leaving-Home ist lichtabhängig, bei verbautem RLS.
Wenn Du mit der FFB die Türen entriegelst und es ist hell, bleibt LH aus.
Das hat mit meiner Standartscheibe und dem RLS auch prima funktioniert.
Gruß Otti
