- Mercedes
- SL
- R129 Hilfe Verdeck will nicht aufgehen !!
ich habe zwar schon viel darüber hier gelesen aber eigentlich alles andere Anzeichen als mein Soft - Verdeck (Bj 91 - 300 24V)!!
Ich kann die Fenster zwar manuell öffnen aber in Verbindung mit dem Verdeck öffnen gehen diese nicht runter.
Überrollbügel kann per Schalter bedient werden und funktioniert auch.
Wenn ich dass Verdeck öffnen will höre ich zwar ein leichtes klacken von hinten so als ob es will aber nicht kann / darf ??
Wenn ich mit dem Knopf auf schließen gehe merke ich aber dass das Verdeck vorne an der Scheibe oben richtig runtergezogen wird.
Hatte in den letzten Tagen bemerkt dass wenn ich das rechte Fenster bei offenem Verdeck öffne nicht mehr schließen kann. Dieses ging dann aber ganz normal wieder zu wenn das Verdeck geschlossen wurde :-(
Und seit heute will leider das Verdeck nicht mehr aufgehen !!
Würde mich über Tipps und Tricks sehr freuen.
Gruß aus Aalen
KK
statt dem Abklemmen der Batterie kannst Du auch die Sicherungen im Kofferraum ziehen. Dann geht der Radiocode nicht verloren.
Danach die Fenster wieder anlernen: Beide Scheiben nacheinander ganz nach oben und dann ganz unten fahren. Dabei die Schalter in der Endposition noch 5 Sekunden lang weiter gedrückt halten.
Michael
14 Antworten
Hallo KK
hat dein SL schon diese Diagnosebuchse?
http://www.motor-talk.de/.../...diagnose-steckdose-005-i203216404.html
auch ein KK
hatte die Tage auch Probleme mit meinem Verdeck,bei mir war die Lösung das ich durch das Abklemmen der Batterie das Verdeck wieder gängig machen konnte. Versuch es und berichte ob es klappt.
Wolfgang
Michael
Original geschrieben von saharaman
Hallo KK
auch ein KK
Bei Baujahr 91 wohl eher nicht ....
Michael
Bj .91 wohl eher nicht :-)
Th.
Hy,
habe nun folgendes probiert:
1) Habe die Sicherungen und die batterie für 2 Stunden ausgebaut dann wieder alles eingebaut - Scheiben neu justiert = leider das gleiche Problem
2) Öl ist genug in der Pumpe
3) Sitz vor zurückgeklappt
4) ÜRB neu justiert
5) Schlösser vorne Manuell geöffnet und geschlossen
6) Batterie hat bei laufendem Motor 14,6 V
Wenn ich den Dachknopf nach vorne drücke höre ich dass die Pumpe arbeitet und auch das Dach weiter naoch in das Schloss reindrücken würde.
Was mir aufgefallen ist dass die Sicherungen im Kofferaum laut Deckel und Anleitungsheft 7 Klammern für 7 Sicherungen haben sollte und die Pos 5 leer sein sollte.
Bei mir sind es 6 Klammern für Sicherungen wo jede belegt ist und auch so war und Pos 7 sieht irgendwie nach allem ausser einer Sicherungklammer aus - siehe Bild !!
Aber ging ja zuvor auch sollte keiner über Nacht was ausgebaut haben :-)
KK
Michael
Th.
Doch, durchaus, weil das Verdeck sich nur bei abgesenkten Scheiben bewegen darf, sonst geht was kaputt :(
Das hat mit der Scheibenabsenkung nichts zu tun, die erst 94 kam.
Klaus
Original geschrieben von mercedeskay
Hy,
4) ÜRB neu justiert
KK
Manchmal hilft es, das Verdeck einmal komplett manuell zu öffnen und wieder zu schließen. Damit bekommt das Steuergerät gesagt, wo das Verdeck gerade steht. Wichtig dabei ist, dass alle Verschlüsse sauber eingerastet sind, gerade die des Verdeckdeckels. Da kann mal ein Verschluss in einer Position stehen, wie es nur vorkommt, wenn das HT montiert ist.
Ich habe dir eine Doku beigelegt, wie du Fehlercodes auslesen und zurücksetzen kannst.
Berichte mal!
KK
KK
man erkennt aber ja die geschraubte 30 A Sicherung auf Position 7.
Da die Hydraulikpumpe auch anläuft gem. Deiner Beschreibung sollte Sich. 7 auch ok. sein.
Gruß,
Th.
Jetzt will ich mich erst einmal für die TOLLE Hilfsbereitschaft bei Euch bedanken.
Kannst Du mir noch sagen wo ich den Stecker mit den PINs finde ??
Da bin ich mal gespannt ob ich das hin bekomme :-(.
Hat jemand so eine LED und was man dazu brauch würde es natürlich zum Neupreis abkaufen.
Habe eben mit den freundlichen in Aalen telefoniert - die meinten "da haben wir nichts zum Auslesen das ist lange SUCHARBEIT und das wird sehr teuer" :-( !!
Thomas: Ach das wusste ich nicht mit der 30 Amperesicherung !! Aber warum heißt es Pos 5 ist nicht belegt - aber es ist eine Sicherung drin ??
KK
Gehe in den nächsten Elektronik-Bastelladen/ Fernseh-Reperaturwerkstatt oder so und frage nach einer 12 V LED. Die habe so was.
Der Stecker ist unter der Motorhaube, Beifahreseite direkt neben der Motorhaubenhalterung unet einem GummiSchutz und einem Kunststoffdeckel.
Klaus
Klaus
Gibt es nicht > Aber Prüflampen für 12 V Elektronic > das heißt hochohmig.
Klaus
grrrrr - stimmt, das ist erst bei den 94ern dort.
LED ist aber eine hochohmige Prüflampe ;-)
Klaus
Vielen Vielen Dank an ALLE !!!!!!
Jetzt bin ich mal eine Runde über 50 km/h gefahren und siehe da - alles funktioniert wieder einwandfrei
Das war das letzte von meiner Liste was ich versuchen wollte bzw. wo ich daran geglaubt habe !!
Danke für die HILFE - finde das Forum echt spitze !!
