Quitschen beim Fahren
Servus,
seit heute Quietscht es sehr beim Fahren. Es quietscht sehr stark beim fahren und hört sich auch stark metallisch an. Der wagen fährt eine zeit normal und dann fängt es urplötzlich an und verschwindet irgendwann auch wieder. Ein Trigger Grund wieso es quietscht sind stärkere Löcher im Boden wenn der wagen abfedert (Gullydeckel z.b.).
44 Antworten
Hi. Hört sich etwas wie Bremsen schleifen an.
Aber deiner Erklärung nach beim federn ist es stärker?
Steht der Wagen schief auf einer seite wenn er eben parkt?
Nein er steht normal. Kann es sein das es beim Federn die Bremse sich verschiebt oder sowas und es deshalb Geräusche entwickelt und er wieder federt es manchmal zu keinen Geräusche kommt?
Eventuell ist bei den bremsenschutz Blech ein steinchen zwischen Blech und Scheibe. Passiert häufiger
Wie sehen den deine Scheiben und Beläge aus? Wann war der letzte Wechsel?
Eine Verschieben oder verdrehen bei Belastung kann möglich sein sollte es aber nicht.
Eine Belastung ist dennoch da während man fährt, bremst, beschleunigt etc.
Kannst du ungefähr lokalisieren auf welcher Seite das schleifen kommt?
Hört sich stark nach hinten links an. Ist sehr stark dunkel, würde morgen früh Bilder machen. Wann der letzte Wechsel war leider absolut keine Ahnung.
@w204istdiegang schrieb am 11. Januar 2023 um 19:13:41 Uhr:
kriegt man diesen irgendwie raus bzw. was müsste ich dafür tun?
Das würde ich auch vorschlagen. Warte bis morgen das es hell ist.
Nimm dir zusätzlich ne Taschenlampe mit ( je nach felgen Typ große Hilfe:)
Schau dir die Seite an und Vergleiche sie mit der anderen. Prüfe gleichzeitig mal alle Seiten.
Wenn ein Steinchen oder sowas sich da eingeklemmt hatt siehst du eventuell ein Kranz an der Scheibe. Leider musst du auch die innen Seite prüfen wenn man außen nichts sieht.
Viel Erfolg und lass es uns wissen falls du etwas gefunden hast.
@LyricZz schrieb am 11. Januar 2023 um 18:19:42 Uhr:
Servus,
So wie weiter oben durch @w204istdiegang schon angedeutet würde ich auch
auf das Ankerblech-Spritzblech tippen, Rad runter und mal am Ankerblech hin
und her wackeln ob es noch fest verschraubt ist oder sogar an den Schrauben
bereits durchgerostet.
Freigängigkeit der Bremsscheibe prüfen, mal durchdrehen ob es nicht durch
die Parkbremse eventuell ausgelöst wird.
Das Geräusch hört sich leicht blechern an, aber das siehst du dann sofort
wenn du das Rad runter hast und es prüfst auf Schleifspuren oder festen Halt.
Ein Kollege hatte das Monate lang gehabt an seinen w204 und alles versucht am Ende Auto war auf Hebebühne reifen war ab und der ist mit Hochdruck Reiniger zwischen Bremse und bremsschutzblech gegangen erst dann hat das aufgehört
Ich tippe auch auf das Ankerblech.
@LyricZz schrieb am 11. Januar 2023 um 19:19:55 Uhr:
Und was rausbekommen? Hast du es geprüft?
LG
Also erstmal versuchen mit bremsenreiniger volle Kanne drauf sprühen zwischen den ganzen Ritzen etc.
Wenn das nicht hilft dann man Hochdruckreiniger gut draufsprühen.
Klappt das auch alles nicht dann das Rad abmontieren und nochmal gründlicher versuchen mit Hochdruckreiniger drauf zu gehen.
Ein Hochdruckreiniger ist Gift für ein Auto.
Viel hilft viel, ist hier der falsche Ansatz.
@CGIDRIVER schrieb am 13. Januar 2023 um 11:09:26 Uhr:
Man kann es natürlich auch zur Fachwerkstatt bringen und alles fachgerecht ausbauen lassen solange bis man das steinchen findet
