- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Punto Sport 199 - Qietschende Bremsen
es geht um unseren Punto Sport (199er), 1,4l/ 135PS aus 05/2012, 130.000 KM
mit der Sportbremse.
Vor gut 2 Jahren wollten wir die Bremsen rundum wechseln. Eigentlich alles
von ATE dabei gehabt. Aber vorne wurden falsche Belege geliefert. Mein
Kumpel hat eine Werkstatt und meinte auf die Schnelle kriegt er nicht raus
welche die richtigen Beläge für den Wagen wären und er verbaute vorne
Scheiben und Beläge von NK. Ein gutes Jahr später musste ich bei hohem
Tempo sehr stark abbremsen. Von da an rubbelten die Bremsen und es
wurde immer schlimmer. Dazu gesellte sich auch noch ein fieses Quietschen
was immer penetranter wurde. Im Frühjahr also Beläge vorne gegen die nun
passenden Beläge von ATE getauscht. Scheiben waren OK laut Werkstatt, Beläge
aber verglast. Leider stellte sich sehr schnell wieder ein hochfrequentes Quietschen
bei langsamer fahrt bis zum Stillstand ein. Dazu kam jetzt aber ein heulender Ton
wenn man von langsamer Fahrt zum Stillstand kam und die Bremse nur sanft
streichelte. Wir waren damit ne Zeitlang der Star an jeder Kreuzung
oder auch wenn man an die Tiefgarage ran fuhr zum Tor öffnen. Es reichte mir
und ich habe vor 4 Wochen neue Bremsen von Brembo besorgt und diese einbauen
lassen. Jetzt, bei vorsichtigem einfahren nach gut 300 Kilometern fangen die
Bremsen wieder an zu quietschen und dieser heulende Ton taucht langsam auch
wieder auf. Wie gesagt, passiert immer alles bei langsamer fahrt und sanftem
Bremsen bis zum Stillstand. Das kann es doch nicht sein?
Was kann die Ursache dafür sein?
Danke für eure Hilfe
Grüße A.
6 Antworten
Wurden Scheiben und Beläge ersetzt (Brembo) ?
Guten Morgen, nein. Ist ja alles noch neu.
Das Beantwortet leider nicht die Frage. Du hast geschrieben "... ich habe vor 4 Wochen neue Bremsen von Brembo besorgt und diese einbauen
lassen...."
Heißt daß, Beläge und Scheiben, oder nur eins von beidem ?
Neue Bremsen impliziert für mich Scheiben und Beläge. Sonst hätte ich geschrieben
ich habe nur Beläge oder nur Scheiben getauscht.
Für dich vielleicht. Du wärst nicht der erste, der neue Bremsen schreibt und dann auf Nachfrage zugibt, nur Scheiben oder nur Beläge gewechselt zu haben.
Wenn das jedenfalls schon mal ausgeschlossen ist, bleibt die Frage, ob die Führungen sauber gemacht wurden und ob die beiden Bolzen auf denen der Sattel schwimmt, gereinigt und gefettet sind. Möglicherweise sind die Kolben schwergängig und gehen nicht richtig zurück.
Hallo, ja mein Kumpel ist am Montag wieder in der Werkstatt. Ich denke mal er wird
das aber schon alles entsprechend eingebaut haben. Hab auch schon daran gedacht,
das die Kolben oder irgendwas schwergängig sein könnte. Dürfte dann kostspielig
werden bei den Sportbremssätteln.
Danke Dir.
