- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Punto 199 Scheibenwischer: Wischergestänge rutscht von Wischerachse
ich habe die Forensuche verwendet, aber nichts gefunden. Das leidige Thema Wischergestänge hat mich auch erwischt, allerdings nicht wie üblich beim Kugelkopf, sondern bei der Achse des Wischers auf der Fahrerseite. Das Gestänge rutscht immer von dem kleinen Zahnkranz ab und bewegt daher den Wischer nicht. Eine gewellte Scheibe hilft sogar noch, das Gestänge von dem Zahnkranz zu schieben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das dauerhaft fixieren kann?
Danke schon mal im Voraus.
2 Antworten
Habe bei Bosch in der Entwicklung und Prototypenfertigung von Wischermotoren gearbeitet. Also, die Wellscheibe soll definitiv nicht das Gestänge vom Rändel hebeln. Zahnkranz ist was anderes. Die Wellscheibe muss ganz sicher oben unter die Mutter, damit das Gestänge auf den Rändel gepresst wird. Hatte den Fehler nie bei meinem Punto evo Bj. 2011 und 255 000km. Wo kommst her, falls Hilfe brauchst, oder hast Boschdienst in der Nähe?
Bin in der Nähe von Siegburg. Boschdienst ist hier in der Nähe.
Oberhalb des Rändels gibt es leider weder Gewinde noch Mutter, womit das Gestänge nach unten gedrückt werden kann.
Das Gewinde ganz oben ist nur für den Wischerarm.
