- Golf
- Golf 4
- Probleme mit inca pro Bitte um Hilfe
Habe da eine beschreibung gefunden im netzt, habe sie auch so gemacht gerade klappt aber nicht wie hast du es geschaft??
Habe den roten und den schwarzen (strom verbunden) strom am steuergerät ist da das klaksen ist auch da.
Danach habe ich den weißschwarzen und den nur weißen an den kabelbaum gebunden und ausprobiert erfolgloß !!!
Da ist du das klaksen am steuergerät von der fernbedininung zu hören
kannst du mir helfen??
fahre einen Golf 4 BJ 1998
E-mail: Okii_2007@hotmail.de
MFG
29 Antworten
schau doch mal in das thema von gestern....
http://www.motor-talk.de/.../...bedienung-golf-iv-1j-t1604196.html?...
hast du die richtigen Kabel am Stecker genommen??
ja wie in der beschreibung
gelb grün ---an weiß schwarz
und
den gelb lauen an ------weis
muss ich da noch masse anschließen verstehe irgendwie den schlt plan
nicht werde noch verrückt hier
aber danke für die antwort
Noch eine frage ist das der kabelbaum der am türgriff, wo mann die fensterheber betätigt und zentaralverrieglung betätigt???
Weil bei dem stecker sind die farben nicht drin!!!
Habe mir einderes kabel angekuckt der so ungefähr vom Schließzylinder kommt , da sind sie kabeln drin
aber ste stecker hat weiß nicht genau 29 polige sondern bischen über 10.
Laut schalt plan .....
Soll die Steuerung polun 3 (gelb) und 6 Schwarz gelb an masse angeschlossen werden stimmt das so ???????
Die Beschreibung von dir darthvadermenge
gruss
les dir das doch mal durch!"! http://www.motor-talk.de/forum/inca-pro-funkfernbedienung-golf-iv-1j-t1604196.html?highlight=inca%3Bpro#post13974224
da steht welche pins AM 29POLIGEN du anzapfen musst! die farben in deiner tollen anleitung sind uninteresannt
okay danke für die anwort das habe ich verstanden ich will nur wissen ob das der kabel der am türgriff wo
mann die fensterheber /türgriffschale ) ist und an der türgriff schael ust der 29 poliger stecker?????
Danjan .. An den den 29 poligen stecker kommen nuuur die beiden kabel dran sonst nichts ne???
Enmal in Schwarz weiß..............und einmal nur weiss
der 29polige stecker ust hinter der türverkleidung(pappe) an der schael aus blech
dort pin 4 und pin 24 anzapfen ist dann auf und zu signal, vergiss deine blöden farbangaben
Danjan nur die beiden kaberln ///schwarz weis und nur weiss sonst kein anderer kabel oder???
das eine kaberln was von der incapro "auf signal gibt" muss dort auf pin 4
das andere kaberln was das "zu signal gibt" muss dort auf pin 24
Stehr das auch an den stecker drauf dabjan 6/ und 24
danjan sorry mein deutsch ist nicht so gut ich will dich auch nicht nerven was ist kaberln :-))
ich bin den ganzen tag verrückt geworden !!
aber ich bin ein schritt weiter gekommen Danke
Also unten an der schale ist der polige stecker
wo stehr was von 6?
ich habe doch 4 und 24 geschrieben
es steht drauf, aber für dich mein freund, hänge ich das mal an, wenn du dort stecker abmachst, findest du mein bild wieder
