- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Polarisierende Sonnenbrille & Head UP Display
Tipp für alle wo Head UP Display und eine Polarisierende Sonnenbrille kaufen wollen.
Dank der Polarisierung kann man das Head UP nicht mehr sehen.
Also Finger weg von solchen Brillen.
bert2000
bert2000
17 Antworten
Hallo!
Sehen kann man es schon noch, aber es ist extrem schwach. Hatte mich auch zu Anfang gewundert, als ich eine neue Sonnenbrille vom Optiker auf hatte. Selbst bei voller Leuchtintensität ist es nur schwach zu lesen.
CU Oliver
Deswegen ne RayBan Aviator die haben keine Polarisation eben wegen den Head up Displays
Ist ja auch ne geile Brille
Das wäre auch mal ein guter Warnhinweis auf der Sonnenblende.
"Bei Sonneneinstrahlung nur Sonnenbrillen für Jetpiloten benutzen"
....geht schon, mann muss den Kopf halt um 90 Grad drehen, dann sieht man das HUD auch mit Pol-Gläsern perfekt
Geniales Statement, mußte gerade herzlich lachen!
Guter Tip ! Allerdings gab es den hier schon gefühlte 100 mal.
polarisierende Glaeser sind auch in der Luft nicht notwendig. Sondern auf dem Wasser.
Der Tipp stammt aus der Bedienungsanleitung, dort steht es nämlich drin.
Micha
Seltsam ist doch dass alle Sonnenbrillen gleich polarisiert sind - warum baut keiner die Gläser um 45 Grad verdreht ein?
Ich werde auf jeden Fall nicht auf die polarisierte RayB. verzichten. Da verzichte ich lieber auf das Head Up Display, welches ich sowieso selten bewusst nutze
Weil dann der ganze Sinn der pol. Gläser weg wäre?
That's it.
Licht, dass von der Wasseroberfläche reflektiert wird, ist (teilweise) polarisiert. Dieses Licht will man gerade filtern, um die Blendung von der Wasseroberfläche zu verringern. Das HUD ist schlichtweg reflektiertes Licht an der Windschutzscheibe und damit ebenso (teilweise) polarisiert. Und genau das Licht soll die polarisierende Sonnenbrille halt filtern... .
Amen
Mir erging es auch so, Brille auf und weg war das HUD, manchmal kann Ich es schwach sehen, besser sehe Ich es dann, wenn Ich den Kopf ca 10cm zur Seite verschiebe.
Aber mal ehrlich, eine normale Brille und dann eine polarisierte, das sind Welten, Ich hab sie auch bei Regen auf, da verzichte Ich lieber auf das HUD, wobei Ich sagen muß, das HUD würde Ich nie mehr abbestellen.
Gute Fahrt noch.
Kannst ja eine von den 3D Brillen aus dem Kino verwenden. Da ist eines der Glaeser um 45 Grad gegenueber dem anderen verdreht, um den 3D Effekt zu erzielen.
Nur, leider filtert die halt das Sonnenlicht nicht raus...
Eine Krux mit diesem neumodischen Zeug.
Uebrigens, das menschliche Auge kann Sonnenlicht auch filtern. Tut es zuverlaessig seit mehr als 100.000 Jahren. Und die Steinzeitmenschen hatten definitiv kein HUD.
Nur mal so am Rande.
