- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Personalisierung freischalten mit VCDS
Hey,
ich möchte bei meinem Skoda Superb 3V VFL die Personalisierung freischalten - leider bisher ohne Erfolg.
Unter STG09 habe ich bei der Anpassung folgende Änderungen durchgeführt bzw. ist das der Ist-Zustand:
Code:
ENG98831-ENG126849-Personalisierung-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar aktiv
ENG98831-ENG133401-Personalisierung-Anzahl_Benutzerkonten 4
ENG98831-ENG126850-Personalisierung-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar aktiv
ENG98831-ENG126848-Personalisierung-Personalisierung_aktiv aktiv
ENG98831-ENG126851-Personalisierung-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar aktiv
ENG98831-ENG133403-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_0 nicht aktiv
ENG98831-ENG133404-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_1 aktiv
ENG98831-ENG133405-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_2 aktiv
ENG98831-ENG133406-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_3 aktiv
ENG98831-ENG133407-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_4 nicht aktiv
ENG98831-ENG133408-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_5 nicht aktiv
ENG98831-ENG133409-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_6 nicht aktiv
ENG98831-ENG133410-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_7 nicht aktiv
Hier auch noch einmal HW / SW Version + Codierung vom STG09:
Code:
SW:5Q0-937-084-AS HW:5Q0-937-084-AN
Bauteil:BCM MQBAB H H24 0175
Codierung: 0C010E66C2C722FB57C44074001C572C0C00000000000000000000000000
Unter STG09 ist zusätzlich codiert:
Byte 8 Bit 2 aktiviert
Byte 11 Bit 4-6 aktiviert
Außerdem noch in den anderen ECUs:
STG17 - Byte 10 Bit 0 aktiviert
STG08 - Byte 15 Bit 3-4 aktiviert
STG36 - Byte 9 Bit 1-2 aktiviert (Func_key_memory_personalization)
STGA5 - Byte 13 Bit 3-5 aktiviert (10 Personalized_key,Version_1.x)
Jemand eine Idee warum es nicht gehen könnte? Busruhe wurde definitiv abgewartet.
18 Antworten
Setz die mal alle auf aktiv.
Das hatte ich auch schon probiert, hatte ich aber wieder rückgängig gemacht.
Vergessen zu erwähnen, sorry.
Wenn ich mal viel Zeit habe kann ich schauen ob es Fahrzeuge gibt, mit dieser BCM Version, mit aktiver Personalisierung. Evtl. ist die Version zu alt, wobei dann die Kanäle ggf. auch nicht da wären.......
Das wäre natürlich nett :D
Der Superb wurde Mitte 2015 gebaut, ein anderer Codierer meinte zumindest, dass die SW Version 175 aktuell genug sein sollte.
Zusätzlich gab es im Fahrzeug noch ein Retrofit auf MIB 2.5 + VC (auch wenn das in dem Fall glaube keine Rolle spielen sollte?!)
Habe einen Golf 7 gefunden mit Personalisierung ab Werk, der hat 0173 auf dem BCM.......sollte also reichen...
Wie äußert sich denn das "nicht funktionieren"
Ich sehe unter Fahrzeug den Menüeintrag nicht.
So wie ich verstanden habe, sollte der Eintrag "Sitze" verschwinden und stattdessen "Personalisierung" auftauchen.
Gemessen an dieser Anleitung hier hast du dich ja an alles gehalten:
Das ist die Anleitung die ich verwendet habe :)
Ich habe dabei Variante 1 verwendet, da unter Anpassung in STG09, weil es unter Anpassung die folgenden Punkte nicht gibt:
Kanal "Personalisierung-Personalisierung_Profilfunkion" > Wert auf "profiles_active" anpassen
Kanal "Personalisierung-Profil_Variante" > Wert auf "Konto (v. 1.x)" anpassen
Wobei mir noch auffällt, dass ich trotz Variante 1, noch folgende Codierung von Variante 2 übernommen habe:
STG A5 > Codierung > Byte 13 > Bit 3-5 auf "10 Personalized_key,Version_1.x" setzen
Es könnte sein, dass das Gateway zu alt ist.
Häng doch mal einen kompletten Auto-Scan hier als Datei an.
Das Gateway ist ein 3Q0907530C (mit SW AC), das habe ich ersetzt, damit das MIB2.5 + VC funktioniert.
Hier der AutoScan im Anhang.
Nee oder? Das muss doch nun wirklich nicht sein! Warum hängst du das nicht als Datei an?
@Go}][{esZorN schrieb am 21. September 2020 um 21:25:54 Uhr:
Gefixt :rolleyes:
In der Regel betten die Foren ein "code" Bereich in ein eigenes Fenster mit Scrollbar ein - hier offenbar nicht.
Dankeschön :)
@AMDSuperb
Auf MT geht das nicht. Wäre aber eine schöne Lösung, das habe ich in anderen Foren auch schon einmal gesehen.
