PDC vorne (und hinten) + APS nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hallo allerseits,
bin seit ner Woche A6 Avent Besitzer und will gleich was umbauen :-) Der Wagen ist noch nicht einmal zugelassen. Komme vom VW Touran, hatte ich mir wegen der 2 Kinder angeschafft, aber ich schaffe es nicht, einen Van zu fahren :-)
So, also wie im Titel schon steht, will ich PDC vorne nachrüsten. Ich weiß, ich weiß, es gibt schon etliche Anleitungen, aber wie jeder sagt, der das Thema anreißt, die passt nicht zu mir :-)
Ich habe heute morgen per VCDS gesehen, dass ich ein Stg mit Index F verbaut habe und gesehen, dass ich APS aktivieren kann. Also gemacht getan, funzt, schon mal super.
Wenn ich jetzt richtig liege, brauche ich also kein neues Stg, zumal das F ja angeblich auch für 8 Sensoren ausgelegt sein soll.
Liege ich als richtig in der Annahme, dass ich nur noch 4 Sensoren und den Kabelbaum für vorne benötige?
Könnt ihr mit mir zusammen, eine kurze Einkaufsliste mit Teilenummern erstellen, gerne auch gleich mit Angabe, wo ich das günstig erwerben kann? Muss ich eigentlich nach Einbau noch etwas codieren oder wird es dann alle so erkannt?
Es dankt und grüßt Euch
gazzia
P.S. PDC hinten habe ich natürlich :-), nun auch mit APS Anzeige im MMI.
Da wir ja eine Community sind und eventuell auch andere etwas davon haben hier also mal meine Liste, nur die PDC Halter vom Superb habe ich nicht erworben, da in der Nachrüstanleitung das kleben beschrieben war.
1 * Mehrfachschalter ESP und PDC
4F0919281
http://www.online-teile.com/.../product_info.php?...
Preis: 16,45 €
1 * Steuergerät PDC 8 Kanal für Start/Stop --
4F0910283C
über ebay bezogen
Preis 59,99€
PDC Halterungen Grill VFL
4F0919257/8
http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
Preis: 15,68€
1 * Warntongeber vorne -->
8E0 919 279
http://www.ebay.de/.../170618167407?...
Preis: 12€
1 * Spreitzniet für Warntongeber -->
7L6868307
Preis: 6€
1 * Halter für Warntongeber -->
4B0 972 623
Preis: 5,91 €
2 * (Halterung PDC Sensor vorne vom Skoda Superb)
7H5919493AGRU
Presi: 22,24 €
Kabelsatz PDC Steuergerät Front
http://www.suwtec.de
Preis: 39 €
Kabelsatz PDC Sensoren Front
Preis: 39€
4 * PDC Sensoren Front
7H0 919 275 C
http://www.ebay.de/.../380853790534?...
Presi: 62,60€
Forstner Bohrer
http://www.amazon.de/HM-bestückter-Forstnerbohrer-Ø-23/dp/B003S7VUQ0/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1416935014&sr=1-2&keywords=forstner-bohrer+23mm
Preis: 15,50 €
Lack und Klarlack, Kunststoffhaftgrund
http://www.spraydosen-shop.de
Preis: 33,80 (alles zusammen)
Alles zusammen habe ich für 311,75 bekommen. Man kann aber auch ein Komplettset erwerben, welches nichtvon Kufatek kommt:
http://www.carsystems.pl/...i-parking-system-front-retrofit,id894.html
Preis: 411 €
Da ich die Firma aber nicht kenne und diese den Sitz in Polen hat, hbe ich lieber alles so zusammengekauft.
Ob alle Links noch aktuell sind oder funktionieren, habe ich nicht getestet. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit. Kann ja jeder selber suchen falls etwas nicht funktioniert, der Shop steht ja drin.....
Der Einbau funktionierte nach den Infos aus dieversen Beiträgen ganz gut, lediglich das Klimabedienteil habe ich nicht rausbekommen, braucht aber auch nicht demontiert zu werden. Kann alles mit Kupferdraht in und quer durch die Mittelkonsole gezogen werden.
Und wenn die große Tülle im Radhaus raus ist, kann man super ein Satelliten-Koax Kabel vom Radhaus in den Innenraum schieben und den Kabelbaum dann daran mit Klebeband befestigen und so durchziehen.
Welches PDC Stg benötigt wird steht ja sehr gut in der Wiki beschrieben.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Ich habe parallel bei kufatec nachgefragt und das Komplettset für vorne für 659 Euro angeboten bekommen. Ich verstehe nur nicht, warum ich ein neues Stg benötige, wenn meines doch APS kann und für 8 Sensoren ausgelegt ist. Kann mir hier einer auf die Sprünge helfen?
Hast du schon mal in die Wikki geschaut ?
http://www.a6-wiki.de/index.php/Nachr%C3%BCsten
Ich verschiebe sich gleich ins richtige Unterforum !
MfG Senti
Ja, habe ich mir durchgelesen, aber die einzige Teilenummer, die ich dort gefunden habe, ist die des Stg. Hat es ausser mir keiner das Bedürfnis, eine komplette Einkaufsliste zu schaffen? Was ist denn mit den Kabelbäumen, dem Taster oder dem Summer? Auch in dem Link zurück zu Motortalk, wo die Eonbaueinleitung ist, finde ich keine Teilenummer.
VG
Gazzia
Ich habe eine Einkaufsliste schicke mir eine PN mit deiner Email dann kann ich dir eine Excel schicken.
Was nicht dabei ist wären die PDC Halter für die äußeren Sensoren. Hatte zwar welche bestellt, glaube vom Polo, aber fand die Methode mit einkleben per Heisskleber dann wesentlich genauer und einfacher.
4F0919281
Preis: 16,45 €
4F0910283C
über ebay bezogen
Preis 59,99€
4F0919257/8
Preis: 15,68€
8E0 919 279
Preis: 12€
7L6868307
Preis: 6€
4B0 972 623
Preis: 5,91 €
7H5919493AGRU
Presi: 22,24 €
Preis: 39 €
Preis: 39€
7H0 919 275 C
Presi: 62,60€
Forstner Bohrer
Preis: 15,50 €
Preis: 411 €
Das ist perfekt, vielen Dank.
Kein Problem, wenn ich von meinem beschränkten Wissen etwas teilen kann mache ich das gerne
ok, dann hier 🙂
ich würde vorn auch gern PDC nachrüsten.
Welcher Aufwand ( ca in Std. )ist das und gibt's da ne guuute Anleitung?
und nen Komplettpaket bzw. mit welchen Kosten muss ich rechnen?
hat jede Stosstange schon die vorgegebenen Punkte oder muss man ausmessen ?
in dem sinne
gruss
Zu 1: die reine Arbeit am Auto würde ich mit 5 Stunden einschätzen.
Zu 2: es gibt eine Anleitung, siehe oben Link zur Wiki und darin ist auch ein Link zu einem MT Tread mit Anleitung.
Dann habe ich vorher alle Teile recherchiert, die Problematisch werden können und Anleitungen gesammelt. Z.b. youtube Video zur Demontage der Stoßstange und so.....
Wenn ich mal am Pc bin kann ich dir mal ein paar Links schicken, die ich noch habe
3. Kosten, Komplettpaket siehe oben......
4. Die Lage der Sensoren ist von innen in der Stoßstange vorgezeichnet
ok, wäre supi.
und ich hab aber nen FL !
das angebot von .pl, da sehen die sensoren bissel anders aus, wie ich pdc sensoren in Erinnerung habe.
oder sind das gleich halter zum ankleben?
und thema stossstange, bohren oder kaufen, auch in bezug auf das grill.
gruss
asoooo, die kabel von vorne, müssen die bis nach gaaaaanz hinten ?
Ob FL oder VFL müsste egal sein. Könnte ja nur ein unterschied wegen den mittleren PDC Haltern sein. Würde ich aber eh nicht kaufen, fand die Lösung mit dem einkleben per Heißklebepistole sehr geil. Geht auch einfach wieder ab wenns mal sein muss und du kannst das Geld für die Halter sparem.
Ob das gleich Halter zum ankleben sind bei PL kann ich nicht sagen. Vielleicht mal fragen da. Mir hatten sie schnell auf eine Frage geantwortet.
Bohren der Stoßstange ist kein Thema. Einfach ein bißchen mit einem Föhn vorher warm machen, dann reißt der Klarlack auch nicht ein.
Der Kabelbaum geht von ganz vorne bis ganz hinten. Sind 2 Bäume, die zusammengesteckt werden. Alles Plug&Play. Nur das Licht für den Schalter muss abgegriffen werden, ich habe es vom Ausströmer Links genommen. Einfach die Klappe vom Sicherungskasten Links abgemacht und da war das Kabel gleich zusehen. Durchgekniffen und mit dem Kabel vom Schalter wieder zusammengelötet mit meinem 10€ Baumarkt Lötkolben. Lüsterklemme wäre aber bestimmt auch gegangen, aber gehört sich eigentlich nicht im Auto.
Aber alles nicht so wild, wenn man sich ein bißchen vorbereitet. Ich weiß nur nicht, wie das mit dem Steuergerät hinten beim Avant geht, weil ich ne Limo hatte.
Ich hatte nur drei Probleme:
1. Vom Cockpit ins Radhaus kommen. Die große Tülle hatte ich gar nicht in Erwägung gezogen. Dann hier nachgefragt irgendwo, Tülle rausgezogen und dann wars ganz einfach
2. In der Beschreibung steht man muss vorne irgendwo an den rechten Sicherungskasten. Aber das stimmt nicht, wenn man hinten bereits PDC hat.
3. Das Klimabedienteil wollte nicht raus, was auch gar nicht nötig war, mit Draht quer durchziehen hinter dem Bedienteil war ganz easy.
Und nochmal zu dem Set, würde ich gar nicht kaufen. Bei ebay nach einem PDC Steuergerät schauen. Und wenn du eines hast, ich musste einen Monat warten, den Rest selber zusammenkaufen. Wird bestimmt billiger sein......
Kann ich auch Glück haben, das mein Steuergerät schon für Vorn und Hinten ausgelegt ist?
Und woran erkenn ich das?
VCDS muss ich mir demnächst erst zulegen.
Ja kannst Glück haben.....
Wenn du es ausbaust steht die Teilenummer drauf, es kommt auf den Index an. In der Wiki steht welcher Index was kann...
Denke per VCDS wird man es auch sehen können....
Hi leute habe ein a6 4f avant bj 07,
Mein a6 hat nur hinten pdc und hat keine optische darstellung im mmi, jetzt meine frage wie kann ich das machen das ich die optische daratellung im display hab ?
Hat jemand sowas schon mal gemacht ?
Danke wchon mal für eure hilfe 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4f avant bj 07 pdc hinten frage' überführt.]
