- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat geht während der aus, und springt nicht mehr an.
Hey liebe Leute,
Wir haben ein Problem mit unserem Passat 3BG Variant, 2.0 TDI BGW.
Ca 10 min nachdem wir los sind ging der Passat aus und ich konnte ihn nicht gerade so auf einer Nebenstraße ausrollen lassen. Seitdem springt er nicht mehr an. Wir haben schon knapp 15l Diesel nachgekipppt, weil der Tankgeber anscheinend spinnt (laut Anzeige noch 170 km, sprang trotzdem erst nach auffüllen und Auto schaukeln an). Hatten das gleiche vermutet, blieb aber diesmal ohne Erfolg, Auto springt weiterhin nicht an.
Kraftstoff kommt vorn auch an (Schlauch am KF-Eingang ab, Zündung an, Diesel kommt, und Schlauch am KF-Ausgang zum Motor ab, Zündung an, kommt auch Diesel raus) d.h. die Vorförderpumpe ist heil und der KF ist auch noch nicht verstopft.
Inzwischen ist die Batterie fast leer, wird jetzt geladen.
Im November hatte er neue Filter bekommen und im Januar wurden die Glühkerzen, die 2 Keilrippenriemen + Spannrolle, der Zahnriemen + Wasserpumpe, das Kühlwasser und das Öl + Filter gewechselt.
Was kann ich noch machen, damit unser Passat wieder schnurrt?
32 Antworten
Es steht ja mit bei, dass es G28 ist. Das ist der KW-Sensor bei VW.
Ich muss mich nochmal zu Wort melden, habe jetzt den KWS noch nicht getauscht, weil nach auslesen und löschen, der FC nicht wieder auftauchte und der Wagen auch lief, nur teilweise recht "unrund".
Jetzt ging es am WE wieder los, und unser Passat lies uns stehen.
Mit den selben Symptomen, jedoch hilft das Zwangsbeatmen mit Starthilfespray nur noch bis zur nächsten Kreuzung (Kuppeln, runterschalten, nebenbei bremsen .... AUS), an die Seite gerollt, wieder Starthilfespray, läuft wieder bis zur nächsten Kreuzung.
Hab Ihn jetzt nochmal ausgelesen, was kann ich denn noch machen,oder ist jetzt doch langsam die Zeit reif, den KWS zu wechseln, hab den neuen ja schon hier.
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 997 016 K
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 0811
Codierung: 0000072
Shop #: WSC 75965
2 Fehler gefunden:
16687 - Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 000 - - - Unterbrochen
16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P0234 - 000 - -
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Shop #: WSC 05311
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
Shop #: WSC 05311
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 920 849 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codierung: 22115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ5E145704 VWZ7Z0E1450252
1Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 05311
1Fehler gefunden:
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 959 799 B
Bauteil: 85 Komfortgerát HLO 0004
Codierung: 00259
Shop #: WSC 05311
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0102
Codierung: 05407
Shop #: WSC 05311
2 Fehler gefunden:
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Unterbrochen
00853 - Lautsprecher hinten
36-00 - Unterbrechung
Ende -------------------------------------------------------
Klasse , machst dir unnötig mehr Stress als nötig ist , wenn du den KWS ja schon hast warum liegt er dann in der Schublade ? das verstehe ich nun mal nicht , mach in rein und du siehst was passiert .
2 Möglichkeiten hast entweder es geht und der ganze Stress war einfach nur umsonst oder du musst leider weiter suchen , was anderes wird hier nichts bringen .
Also rein mit und sehen was kommt , mehr wie nicht laufen kann dir nicht passieren eher da ser nun läuft .
