- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Opel Lenkrad Schleifring durchmessen
Kann man den Schleifring durchmessen? (Habe den schleifring ausgebaut in der Hand)
Gehe mit einer Ohmmeter Strippe an einen Airbag Kontakt
mit der anderen strippe an den anderen Kontakt neben dran und messe 0,2 Ohm
An den Stecker der in den Airbag geht, messe ich an beiden Kontakten 0,4 Ohm
Ist das Normal? Die Kontakte müßten doch getrennt sein oder?
4 Antworten
Nein, die Kontakte zum Airbag werden immer kurzgeschlossen, sobald man den Stecker abzieht.
Eigentlich sollte man da die Finer von lassen.
Weshalb meinst du, dass es am Lenkrad liegen könnte?
Weshalb meinst du, dass es am Lenkrad liegen könnte? ... es gibt Lichtmaschine Schleifring & Schleifring im Lenkrad, deshalb steht Lenkrad dabei!
wenn die Hupe nicht geht und die Airbag Leuchte dauerleuchtet, und zum Tüv muss, dann muss man halt man schauen nach dem Fehler!
Alter Schleifring total aufgelößt ...definitiv Defekt!
gebrauchten geordert.. Hupe geht wieder... Airbag leuchtet weiter! Deshalb der Versuch das Teil durchzumessen!
Gibts da eventuell eine Fehlermeldung die man löschen kann?
Das Vermute ich auch, nachdem ich den Beitrag " Airbagleuchte nach Zündschlosstausch " gelesen habe.
mfg.
