- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - V6 - Kühlmittel Rücklaufrohr ohne Riesenaufwand tauschbar ?
bei meinem Kleinen hängt unten an dem Rohr (siehe Bild) immer Kühlflüssigkeit drunter
und das Rohr ist an der Unterseite auch schon recht braun/angegammelt.
Kann man das Rohr ohne Ausbau von Getriebe oder Motor tauschen oder kommt man da nicht richtig ran.
2 Antworten
Hab das schon paarmal abgehabt. Oben Ansaugkram ab (Sammelsaugrohr, Ansaugspinne), damit man hinten an die beiden E10 Aussen-Torx Schrauben rankommt, die beiden sind auch am fummeligsten. Ging aber bei mir mit kleine Knarre und/oder mit kleinem E10 Ringschlüssel.
An der Seite höchstens bisschen Platz schaffen, AGR weg, sowie elektr. Zusatzwasserpumpe mit Schläuchen und vielleicht noch Ausgleichsbehälter (muss aber nicht).
Wie gesagt, am schwersten sind die beiden hinteren Schrauben, da man natürlich nix sieht, nur fühlt und die sich platzmässig nur minimal drehen lassen.
Bei der Montage muss man natürlich unbedingt aufpassen, das die Gummidichtung an Ort und Stelle bleibt, da man ja nix sieht.
Da hilft aber Silikonfett, damit der Gummiring in der Nut bleibt.
So hab ich es jedenfalls mehrmals gemacht...
Aber da hat bestimmt jemand ne bessere Vorgehensweise, ansonsten geht es jedenfalls auch so.
Ich würde es wieder genauso machen.
Alles klar, danke für die Info :)
