Omega B - X20XEV - Leerlaufstörung
Opel Omega B
Omega B 2,0 16V, Leerlauf
hallo,
kann mir jemand mit einem Rat helfen.
Während der Fahrt gibt es keine Probleme.
Leerlauf Drehzahl ist im Bereich 1000 1/min.
Beim Anhalten sinkt die Drehzahl bis 500-600 1/min.
Dabei würgt der Motor ab und zu ab.
ich habe beobachtet, das die Leerlaufdrehzahl während der Fahrt auch bis 1500 1/min steigen kann. Woran liegt es?
In diesem Falle kommt der Motor sicher zum Stoppen beim Anhalten.
Danke
Hohlschraube aufgebohrt!
Hallo, bin neu hier! :-)
Hatte bei meinem Omega B (x20xev, Bj 98) das wohlbekannte Motorsterben beim Gaswegnehmen. War deswegen bei den Freundlichen und habe mir nicht nur einen Ersatz für den dickeren der beiden Ventilgehäuse-Entlüftungsschläuche geholt, weil er sich laut Kundendienstmann bereits im Auflösestadium befände, sondern auf seine Empfehlung hin auch einen Ölabscheider.
Habe gestern dann das Drosselklappengehäuse und die beiden Schlauchzuleitungen gesäubert und dabei festgestellt, dass sogar der Ventilgehäuseauslass-Stutzen mit dem größeren Durchmesser total mit so einem Öl-Gries-Schlammgemisch verstopft war! Hab das Zeug dann vorsichtig mit einem Schraubendreher rausgepuhlt.
Die berüchtigte Hohlschraube unter dem Drosselklappengehäuse am einen Ende des kleineren Entlüftungsschlauches war natürlich auch verstopft. Hab sie, wie hier schon mehrfach angeraten, mit einem 2,5mm-Bohrer aufgebohrt. Dazu einfach diese Hohlschraube an ihrer 19er-Mutter rausdrehen und sie mitsamt den dransitzenden beiden Schläuchen etwas hochziehen, dann kommt man gut ran. War dann gestern nochmal bei einem anderen der freundlichen Kundendienstmänner und habe ihm davon berichtet - er fand das richtig so. :-)
Von der ganzen Aktion habe ich mit meiner Digitalkamera Bilder geschossen. Auch als ich anschließend noch den Ölabscheider eingebaut habe. Ich werde sie, sofern Interesse besteht, auf irgendeiner Homepage zum Download anbieten.
Nachtrag: Inzwischen habe ich das Ganze ausführlich dokumentiert (mit Fotos in höherer Auflösung). Download meiner Anleitung unter: http://mitglied.lycos.de/yachtie/
bzw. Direktdownload
http://mitglied.lycos.de/.../...um.Reinigen.des.Ansaugsystems.v2.3.pdf
205 weitere Antworten
205 Antworten
Das Problem ist vom X20XEV bekannt. Der Leerlaufsteller ist durch die Kurbelgehäuseentluftung verdreckt.
Abhilfe ist ein Filter wird in die Kurbelgehäuseentlüftung eingebaut (gibts bei Opel)und Leerlaufsteller reinigen.Leerlaufdrehzahl würde ich auf 1000 Umrehungen erhöhen lassen (mit Tech 1 bei Opel) Wenn dies nichts nützt zusätzlich noch einen neuen Leerlaufsteller einbauen.
Markus
das Problem gibts bei fast allen 16V von Opel. LL-Steller kann man selber montieren, kostet knapp 150 EUR.
Aber wieso LL-Drehzahl erhöhen? Was soll das bringen, ausser leicht erhöhten Spritverbrauch... ?
Gruss cocker
weiss jemand was ein Leerlaufsteller kostet?
crykitten
steht doch oben... 150 EUR ... ca.
Warum die Leerlaufdrehzahl erhöhen?????????
Na das der Motor mit einen leicht defekten Leerlaufsteller nicht gleich wieder abstirbt. Ein Mehrverbrauch ist durch eine Erhöhung nicht wesentlich!!!!!!!!!!!!! macht vielleicht 0,1l pro 100km aus
vielen Dank für die Ratschläge.
Ich habe den Leerlausteller gereinigt und dabei keine wesentliche Ölspuren festgestellt. Leerlaufsteller ist OK.
Das Problem ist dadurch nicht gelöst, obwohl es jetzt seltener auftritt.
Der kleine Schlauch am Zylinderkopfdeckel, der zu dem Einlaßkrümmer geht, ist zu. Der saugt keine Luft. Sollte er? Kann ich das selber beseitigen und wie? Was muß ausgebaut werden,da die Anschlußstelle am Einlaßkrümmer schwerzugänglich ist.
Danke!
habe das Problem gelöst:
1. Der Leerlaufregler ausgetauscht. Kosten 150 Euro.
2. Der kleine Entlüftungsschlauch mit Anschlüsse am Ventildeckel und im Einlasskrümmer nach der Drosselklappe war zu. Also der muss die Luft einsaugen. Der Schlauch soll auch für stabilen Leerlauf verantwortlich sein. Ich habe die Anschlussstelle im Einlasskrümmer mit einem passenden dünnen Draht durch das Drosselklappen-Gehäuse bei geöffneter Drosselklappe säubern können. Kosten 0. (Vielleicht hätte nur das sogar gereicht).
crykitten
richtige Fehlerbehebung
Hei, leider bin ich ein wenig spät in dieses Opelforum eingedrungen!
Aber Deine Lösung zu Deinem o.a. Problem ist absolut richtig. Die Bohrung in dieser Hohlschraube am Ansaugkrümmer sollte mit einem kleinen Bohrer etwas aufgebohrt werden. (So wurde uns das auf einem Lehrgang in Rüsselsheim erklärt) Zusätzlich diesen Ölabscheider in der Kurbelgehäuse-Entlüftung einbauen und das Problem ist für lange Zeit vom Tisch!
bzw. Direktdownload
Hohlschraube aufbohren
Hi Leute,
selbes Auto, selbes Problem.
Ich habe bei meinem Wagen seit längerem das
Problem daß er beim Lastwechsel ruckelt bzw.
beim Auskuppeln abstirbt.
Ich habe mir jetzt mal die beiden Entlüftungsschläuche
angesehen und festgestellt das der dickere schon
ziemlich porös und außerdem auch mit dieser
Ölkohle zugebacken ist.
Der dünnere ist frei, aber:
Diese Hohlschraube in die der dünnere mündet ist
dicht. Ich habe versucht von der Drosselklappe aus
die Bohrung durchzustoßen: ohne Erfolg.
Ich habe den Schlauch abgezogen und hab`s von
dieser Seite probiert: Fehlanzeige.
Ich komme von jeder Seite nur etwa bis zu Mitte und
dann ist Ende. Ich habe es mit einem Kupferdraht mit
Außendurchmesser von ca. 1,3 mm versucht. Ist die
Bohrung kleiner ???
Dann wollte ich die Hohlschraube rausdrehen, aber Oh Schreck
die beiden anderen Schläuche die angeschlossen sind
sind Kühlwasserschläuche.
Also ist diese Reparatur dann nur möglich wenn ich das
Kühlwasser teilweise ablasse, oder habe ich was falsch
gemacht.
Hilfe!!
wenn du die Hohlschraube rausdrehst, kommt kein Wasser aus diesen Schläuchen raus! Die Hohlschraube geht da nur durch.
mehr Bilder...
...und noch der Ölabscheider...
... Hohlschraube säubern...
