Ölwechselintervallanzeige - die ersten Kilometer Einpendelphase?
mein A3 hatte heute einen Ölwechsel. Wenn ich in den Service-Speicher gehe, dann steht dort Ölwechsel in 24800 km oder 591 Tagen.
Wurden beim :) falsche Werte hinterlegt oder pendelt sich das nach einiger Zeit noch ein. Bin heute nur 40 km gefahren und die ohne den Wagen zu fordern.
In den verlinkten Thread ist doch was ich die ganze Zeit sage. Die Restkilometer werden ständig angepasst, d.h. macht man auf einmal viel Kurzstrecke gehen die Restkilometer schneller runter. Wurde vor dem Ölwechsel viel Kurzstrecke gefahren und man hat wieder ein normales Fahrprofil dann regelt es langsam wieder hoch. Da steht kein --- oder sowas, hatte ich selbst wo ich in Ingolstadt losgefahren bin nicht stehen und da gab es noch kein wirkliches Fahrprofil.
Hier unter 4. und 5. steht was für Sensoren in diese Berechnung einfließen.
28 Antworten
da pendelt sich nichts ein.
Wenn die es richtig gemacht hätten, würde da jetzt "nächster Ölwechsel in 730 Tagen oder 29960 KM" stehen
Das kommt doch drauf an, so wie das Auto bewegt wurde/wird. Da muss nicht 30tkm stehen.
Bewegt in der Zeit seit dem Ölwechsel oder insgesamt?
du hast das Auto doch gerade erst abgeholt und bist seit dem 40 KM gefahren, richtig?
Dann sollte mein Post zutreffen.
Ich hatte das selbe Problem vor 2 Jahren und da hatten sie es falsch eingestellt (übermorgen ist es wieder soweit, bin mal gespannt)
Ok, dann muss ich wohl noch mal hin. Ich dachte, mal irgendwo gelesen zu haben, dass sich die KM-Zahl der Intervallanzeige erst nach einigen Tagen entsprechen der Fahrweise justiert. Bin heute allerdings wegen Schneechaos sehr verhalten gefahren, meist 70 im 5. oder 6. Gang.
was sagt denn die Service Anzeige?
Die sollten (wie bei mir) eigentlich synchron laufen
Wie gesagt Service und Ölwechsel sind zwei paar Schuhe, die Restkilometer beim Ölwechsel werden ständig angepasst durch verschiedene Faktoren (Kurzstrecke, kaltes Öl, niederiger Ölstand, Motordrehzahl und vieles mehr).
In einem A4-Forum steht, die Anzeige ist erst nach 500-1000 km korrekt. Vielleicht war das Gezockel durch den Schnee heute dafür verantwortlich, dass die Anzeige so niedrige Werte anzeigt. Habe den Wagen allerdings nie über 2.500 U gebracht.
:confused:
dann stimmt bei mir etwas nicht, die laufen seit 2 Jahren synchron.
Da ich ja Mittwoch zur Inspektion muss:
wie wäre denn die korrekte Einstellung beim flexiblem Intervall für 2 Jahre?
Service: 730 Tage/30000KM?
Öl: 730 Tage/30000KM?
Hast du eventuell die Parameter und wo genau es wie eingestellt wird?
Dann kann ich denen gezielt auf die Finger hauen.
Snychron sind die noch nie bei meinen Audis gelaufen. Die Service-Anzeige erfasst ja auch Bremsflüssigkeitsservice etc., der schon mal zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet als die 60.000er oder 90.000er.
Hatte heute auch die 60.000er, da stehen ganz andere Werte im Service-Intervall als im Ölwechselservice.
nach dem letzten Service stand der Service auf 730 Tage und 30000KM, Öl auf 15000KM und 300 und ein ein paar Zerdrückte KM.
Das habe ich bemängelt und die haben es auf 730/30000 korrigiert, anscheinend war das beides falsch.
Es wäre nett, wenn uns hier jemand mit korrekten Werten beglücken würde.
@Andy@Audi80 schrieb am 4. Januar 2016 um 18:50:45 Uhr:
Weißt du, ob dabei auch die Werte vor dem Ölwechsel eine Rolle spielen, d.h. wenn der Wagen vorher viel Kurzstrecke gefahren worden ist, dass er nach dem Ölwechsel gleich weniger Tage bis zum nächsten Ölwechsel angibt.
hab da mal was gefunden, demnach haben wir beide eine falsche Anzeige
hab nun mal ein paar Threads durchforstet und leider keienen exakten Hinweis gefunden, wie es nun korrekt eingestellt wird.
Für den Ölservice gibt es Angaben von "---" über schwankende Zahlen bis 730/30000
sehr verwirrend.
Hoffentlich meldet sich noch ein Wissender.
