Ölverlust
30 AntwortenNeuester Beitrag am 6. April 2021 um 19:37
Opel Meriva A
Themenstarteram 13. März 2018 um 10:16
bei meinen Meriva läuft Öl zwischen Getriebe und Motor raus was muss ersetzt werden und was kann das kosten.
Wenn es von der kleinen öffnung her kommt dann kanns eigentlich nur vom Simmerring der Kurbelwelle Getriebeseitig kommen. Das wäre da die einzige Stelle wo öl austreten kann, wenn es Motoröl ist. Bei Getriebeöl wär das der Simmerring Getriebeeingang. In beiden Fällen muss das Getriebe raus. Um Falle des Motoröls muss dann die Kupplung raus und Schwungscheibe. Dabei kann man due Kupplung meust direkt neu machen, da bis dahin der Aufwand bis zum ausbau schon gross ist und wahrscheinlich sogar etwas Öl auf der Kupplung gelandet ist und sich dann eh rächen wird.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Nein.
Aber Ölwechsel schadet nie.
