- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Ölverbrauch
Ölverbrauch
Hallo zusammen ich habe eine frage
Woher kann mein starkerölverbrauch kommen?
Kann es durch die Kolbenringe kommen oder kann es auch sein das mein kurbellwellenentlüftung verstopft ist ??
Danke im voraus
5 Antworten
beides
kann jedoch auch von verschlissenen Ventilschaft Dichtungen kommen.
Wenn es nur eine kleine undichtigkeit ist irgendwo liqui moly ölverlust stop rein hat damals
Schon bei c klasse geholfen beim ML auch :)
Er frisst halt Öl und drückt es hinten raus, glaube da hilft liquid moly nicht so viel oder ??
Habe halt auch schon oft gelesen das es die kurbellwellenentlüftung sein kann
ölverlust stop mittel sind nicht nur da wenn es öl rausdrückt es macht auch die Ventilschaft Dichtungen weich und hinter das öl an den Ventilschaft Dichtungen in die Verbrennungsraum kommt und somit verbrannt wird in deinen Worten FRISST
Dann Probiere ich erst mal das aus, vielen dank an euch auf jeden fall
