Ist das das richtige Öl
Habe hier schon viel über'n Ölwechsel gelesen, ob Öl mitbringen oder nicht. Ich habe jetzt zufällig in der Werbung am Wochenende dieses Öl gefunden. Ist das das richtige Öl?
220 cdi Bj 11/2015
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/pkw-und-zweirad/
autozubehoer/wartung-und-reparatur/mol-dynamic-prima-leichtlaufoel-5w-40-4l-motorenoel-hochleistungsoel-
motoroel-oel
Und wenn, ist der Preis Okay
Ronald
Mensch, Leute. Das ist doch hier nun schon gefühlte 100 x geschrieben worden. Jeder empfiehlt dir eine andere Sorte. Gucke auf die MB - Freigabe mit den Endnummern .31 oder die .51und alles wird gut. Nimm wenigstens ab 5W. Wenn beim Benz jedes Jahr ein Ölwechsel unabhängig von der Laufleistung ansteht, hast du auch immer recht frisches Öl drin. Wohlgemerkt: Langlauföl!!!! Mein Gott, wir haben doch keine Formel Eins Motoren drin. Was glaubt ihr denn, was sich die "Mercedes - Importeure" aus dem Raum östlich der Oder oder gar Afrika für nen Schädel wegen der Ölsorte machen. Und die fahren unsere Autos zig Jahre... Also: nicht übertreiben!!!
78 Antworten
Welche Freigabe für das Motoröl brauche ich beim Ölwechsel für den C250 S205? Würde es gerne selbst einkaufen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl Freigabe C250 Benziner S205' überführt.]
Beim Benziner reicht die Freigabe 229.5 aus
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Das geht ja dann noch weiter. Mit xxx.51 oder xxx.52?
Ja das ist richtig aber in der Bedienungsanleitung steht das es ausreicht alle Benziner mit Ölen die die Freigabe 229.5 haben zu befüllen. Die Öle mit xxx.51 oder xxx.52 kannst du natürlich auch nehmen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Beim Diesel z.B. ist es aber zwingend notwending ein xxx.51 oder xxx.52 zu nehmenm, Ein 229.5 reicht da nicht.
Nimm einfach ein gutes Leichtlauföl mit 0W-40 und und fertig. So würde ich es beim Benziner machen. Habe aber einen Diesel
@EhNieDa schrieb am 13. September 2016 um 11:22:21 Uhr:
Ja das ist richtig aber in der Bedienungsanleitung steht das es ausreicht alle Benziner mit Ölen die die Freigabe 229.5 haben zu befüllen. Die Öle mit xxx.51 oder xxx.52 kannst du natürlich auch nehmen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Beim Diesel z.B. ist es aber zwingend notwending ein xxx.51 oder xxx.52 zu nehmenm, Ein 229.5 reicht da nicht.Nimm einfach ein gutes Leichtlauföl mit 0W-40 und und fertig. So würde ich es beim Benziner machen. Habe aber einen Diesel
5W40 passt genau, aber all dies kann man auch nachlesen...wenn man will😁
Was jetzt? 5w40 oder 0w40?
Kann hier jemand was dazu sagen?
Wenn Du beim Service nichts dazu angibst, bekommst Du 5W40 - von daher also bestens geeignet. Die 0W-Öle gehen natürlich auch, sind aber teurer und bringen Dir in diesem Fall keine Vorteile.
Eine Motoröl-Diskussion ist ja auf Motor-Talk schon fast legendär - da kann man schon mal 1.000 Seiten mit füllen...
Nimm das, was die Werkstatt von sich aus einfüllen würde: 5W40 mit 229.5-Freigabe.
Schau dir mal den Ölwegweiser von z.B. Liqui Moly an.
Da werden dir beim Wechselintervall von 15.000km/Jahr 15 verschiedene Öle angeboten 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40 und 10W-40
verlängerter Wechselintervall bis 25.000 km 2 verschiedene. Einmal "Leichtlauf High Tech 5W-40" und "Special Tec LL 5W-30"
Meine Empfehlung war 0W-40 weil ich gerne Mobil1 Öl nehme und da war beim Ölfinder das Mobil 1 New Life 0W-40 die Empfehlung für deinen Wagen. Ein 0W-40 Mehrbereichsöl deckt den Außentemperaturbereich von -30° C bis +40° ab. Selbst ein 15W-40 ist bis -20 Grad geeignet. Noch mal, nimm ein 0W-40 oder 5W-40 Öl mit der Freigabe 229.5
Mal ein paar Bespiele 7 Liter braucht dein Wagen
(Marke Mobil1 siehe oben, Liqui Moly weil aus Deutschland, Total war das erste was ich gefunden haben Es können auch jegliche anderen Hersteller sein)
Mobil 1 New Life 0W-40 finde ich bei AMAZON z.B.den 5 Liter Kanister für ~39 Euro
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 für ~35 Euro
Total 5W-40 Quartz 9000 Energy ~ 23 Euro
Öl ist wirklich eine Glaubensfrage. Die einen schwören auf die Marke X und der andere Y. Es gibt auch welche die behaupten ihr Auto fährt jetzt 10km/h schneller weil sie jetzt ein super Leichtlauföl fahren.
@Hessi-James schrieb am 13. September 2016 um 20:21:16 Uhr:
Wenn Du beim Service nichts dazu angibst, bekommst Du 5W40 - von daher also bestens geeignet. Die 0W-Öle gehen natürlich auch, sind aber teurer und bringen Dir in diesem Fall keine Vorteile.Eine Motoröl-Diskussion ist ja auf Motor-Talk schon fast legendär - da kann man schon mal 1.000 Seiten mit füllen...
Das "Mercedes-Benz Motoröl 229.5" beim Feundlichen hat überhaupt keine Viskositätsangabe auf der Verpackung. Auch der Hersteller wird nicht angegeben.
Es soll sich um ein 5W30 handeln. Die sind heute mit die modernsten Formulierungen, was die Additive angeht. Wenn heute ein topmodernes "0W", dann sind das erschreckende 0W20 oder gar 0W16 ...
Markus
Also wenn ich das Öl selbst kaufen möchte, hole ich 5w40 mit 229.5 richtig?
Bearbeite mal deinen Beitrag von 4W40 auf 5W40 und dann bekommst du von mir ein klares "JA"
@Mobileme schrieb am 14. September 2016 um 11:01:14 Uhr:
ja wie oft denn noch und du kannst ja mal bei -meguin- nachsehen, da kaufe ich und andere...
gehört zu LM...klaro
