Nox Sensor
Hallo Leute
Habe kein Thema gefunden über Nox Sensoren.
Es scheint aber doch ein bekanntes Thema zu sein. Ich habe ein m276 Motor verbaut und vor 1-2 Tagen kam die Fehlermeldung Nox Sensor 1 Zylinderbank 2. nun meine Frage : weiß einer wo die genau sitzen ? Oben am Vorkat beim Krümmer oder mittig unter dem Fahrzeug ?
39 Antworten
ich weiß , das es bei Merceds zur Zeit keine gibt , aus einem anderen treath
Müsste zwischen Katalysator oben und Nox Katalysator sitzen. Ich schaue nachher mal im WIS nach.
Danke
Gestern holte ich meinen CLS vom Freundlichen ab. Der dritte NOX sensor wurde innerhalb eines Jahres ersetzt. Zum Glück habe ich noch Junge Sterne Garantie.
Was ich lernen musste. Es gibt beim V-Motor zwei Sensoren "vor Kat" und einen Sensor "nach Kat".
Du schreibst ja Sensor 1 Zylinderbank 2, aber ich weiß nicht welches die zweite Zylinderbank ist. Da bekommst du bestimmt noch genaue Auskunft.
Hast du denn schon Ersatz? Ich habe auf meinen Sensor gute 2,5 Monate warten müssen.
Fahren macht keine Probleme, so lange nicht die Meldung kommt, dass du nur noch xxx km fahren kannst und danach kannst du das Fahrzeug nicht mehr starten. Dann müsstest du den Fehler zurücksetzen lassen und danach hast du wieder Zeit...
Viel Erfolg dabei.
Hallo oh 3 Stück schon wie viel km hat der Wagen denn gelaufen ?
Habe leider noch kein Ersatz… Bank 2 müsste die Beifahrerseite sein hab ich hier in anderen Beiträgen gelesen. Die Meldung mit den restlichen Kilometern kam Gott sei dank noch nicht bei mir… hatte den Fehler aber schon 1 mal gelöscht um zu beobachten ob er nochmals auftaucht, was er auch nach ca 100 km auch tat.
Als ich ihn letztes Jahr im März gekauft habe (Bj. 2017) hatte er 60.000 km drauf.
Der erste Sensor kam direkt nach dem Abholen.
Der zweite knapp einen Monat später und der dritte Anfang Dezember.
Also innerhalb 9 Monate.
Laut dem Schrauber meines Vertrauens gibt es keine Regel wie lange die halten. Es ist aber derzeit das Ersatzteil Nr.1, da es wohl viele trifft.
Ich drücke die Daumen, dass du Ersatz bekommst. Derzeit 2-3 Monate Lieferzeit.
Vielen dank und drücke dir die Daumen das es der letzte war :D
@leonhndrs schrieb am 15. Februar 2022 um 10:00:41 Uhr:
Hallo Leute
Das mit Zylinderbank 2 wundert mich, weil die Abgasrohre vor dem NOX Katalysator und somit auch dem 1. NOX Sensor zusammengeführt werden, so ist es zumindest bei meinem.
Was hast du genau für ein Modell, ich habe den CLS 400 Shootingbrake.
Guck mal unter deinem wie dein Abgasrohr aussieht.
Habe ein 350 cgi mit 306 ps
Ok, dann hat deiner scheinbar zwei einzelne Rohre.
Schick mal deine FIN, reicht auch ohne die letzten 6 Nummern.
WDD2183591A danke für deine Mühe :)
@leonhndrs schrieb am 16. Februar 2022 um 08:15:20 Uhr:
Ja, wie ich es vermutet habe du hast noch zwei getrennte Rohre, du hast es noch gut ;)
Meiner wird ja leider zusammengeführt bei dem zweiten Kat, und der Mittelschalldämpfer hat dadurch auch eine spezielle Verschraubung, weshalb man da keinen anderen einbauen kann.
Hallo hattest recht. Habe den Fehler gerade nochmal gelöscht… das Auto hoch gehoben und an dem Steuergerät des sonsors das Kabel abgezogen und bin gefahren, nach dem einkaufen ging beim Starten wieder die MKL an, habe ausgelesen und es war der vermutete Übeltäter. Jetzt heißt es einen Sensor besorgen. Viel danke nochmal für eure Hilfe.
Im PLZ Bereich 56 habe ich eine Adresse für Reparatur von NOX Sensoren , haben wir auch schon machen lassen.
