- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- notlaufprogramm 740i/L, E38
folgender fehler:
nachem vor ca. 40000 km getriebeoel gewwechselt wurde, schaltet nun das getriebe ohne geräusche oder vorherige ankündigung in das notlaufprogramm. ges. laufleistung 321000 km. hinweis. batterie war längere zeit abgeklemmt, defekt. neue eingebaut, fahrzeug schaltet einwandfrei, ca. 1 stunde lang, nun wieder notlaufprogramm. schaltknauf läßt sich um je 90 grad in richtung rechts sowie links drehen. auf bildern sieht man, das litzenkabel mit schaltknauf verbunden sind, kann dies das problem sein. getriebe schaltet wie gesagt. nachdem die zündung auf gemacht wurde, motor neu gestartet, notlaufprogramm. am schaltknauf gedreht, anzeige für airback ging an und nicht mehr aus !!!!! kurios.
wer weiss was das ist bzw kennt dies.
für schnelle meldungen besten dank. brauche das fahrzeug dringend.
4 Antworten
Könnte es sein, dass einfach nur die Batterie am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist?
Wenn du das Getriebeöl hast wechseln lassen, würde ich als erstes der Werkstatt auf die Füße treten...
Der Inhalt des Fehlerspeichers bzw. Auslöser des Notprogramms wäre dann auch mal interessant...
Schaltknauf lässt sich drehen?
Das tut der beim E38 normalerweise nicht
Batterie ist häufig verantworlich für allerlei lustige Elektronikfehler, der Zündanlassschalter ebenso.
laut bmw meister ist getriebe nicht defekt, vielmehr besteht ein problem zwischen dem getriebe und dem steuergerät. weiss allerdings nicht wofür die kabel, sind mehrere, im schaltknüppel sind.
Also, an meinem Schalthebel (vor-Facelift ohne Tiptronic) sind 3 Kabel, hab dir mal ein paar Bilder gemacht.
Zwei auf der linken Seite - das vordere ist für die Anzeige des Gang, das hintere für den Schalter S/A.
Das Flachbandkabel auf der rechten Seite ist für den Positionsschalter - der gibt an das Steuergerät weiter, welcher Gang am Hebel gewählt wird.
Welches Baujahr ist den Wagen denn? Facelift / Vor-Facelift? Welcher Getriebetyp wurde verbaut?
Bei einigen Faclift-Modellen gibt es Probleme mit dem Getriebepositionsschalter, dann weiß das Steuergerät nicht, welcher Gang eingelegt ist.
