Neues Lautsprechersystem für meinen 190er
jetzt bin auch ich auf der Suche nach neuen Lautsprecher für meinen 190er.
Ich habe diverse Foren durchschaut, die Geister scheiden sich in der Hinsicht.
1. Variante
Subwoofer mit Verstärker in den Kofferraum und über den Verbandskasten einen Durchgang in die Fahrgastzelle realisieren.
2. Variante
Passiver oder Aktiver, flacher, Subwoofer unter den Fahrer/Beifahrersitz.
Ich bin relativ unwissend (von den grundlegendsten Grundlagen mal abgesehen) in Sachen Hifi.
Welches Variante würdet ihr empfehlen? Welche Komponenten verbauen?
Für die Frontlautsprecher werden oft die empfohlen:
http://www.caraudio24.de/.../...-60-Watt-RMS-20-Watt-DL-X4::18132.html
Für den (flach) Subwoofer die beiden
aktiv:
http://www.pioneer-mea.com/en/productview.php?...
passiv:
http://www.amazon.de/25cm-Subwoofer-Bassbox-passiv-flach/dp/B0029FHAQ6
Welche Lautsprecher würdet Ihr in die Hutablage emmpfehlen?
Im Falle der passiven Variante, welcher Verstärker ist empfehlenswert?
Danke für eure Hilfe.
Also falls es noch jemand interessiert
Ich habe vorne und hinten Lautsprecher von Helix verbaut. Passen eigentlich weitestgehend in die alten Standardlautsprecheraufnahmen (vom Befestigungslöcherbohren für hinten und den Blechschrauben für vorne mal abgesehen)
Als Subwoofer hab ich den FOCAL IBUS 2 gekauft, die Verkabelung ist einfach, bekommt jeder hin.
Vom Sound her für den normalen Gebraucht weit ausrechend, der Bass kommt für so einen kleinen Subwoofer sehr gut zur Geltung.
Wer also einen besseren Sound für relativ wenig Geld haben will (insg. 400€) ist damit gut beraten.
10 Antworten
Also ich hab mal fleißig weitergesucht;
ich brauch keinen Bass der das Auto hüpfen lässt.
Lautsprecher vorne:
Lautsprecher hinten:
http://www.caraudio24.de/.../...r-mit-120-Watt-RMS-50-Watt::18129.html
aktiver Subwoofer:
http://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_pr_pb_t
hab ich irgendwo ein Denkfehler?
Von der Lautstärke genügt mir die bisherige Anlage. Eine Endstufe für meine Vorder/Hutablagenlautsprecher benötigte ich also nicht?!
Könnte ich irgendwelche Probleme mit dem Einbau der Lautsprecher bekommen? Ich hab mir noch nicht angeschaut wie die Lautsprecher im Auto befestigt werden
Sehr interessant dein Beitrag.
Bemerkenswert, dass du nun zufrieden bist.
Ich stehe vor demselben Problem.
Habe bisher nur die beiden Original-Lautsprecher vorne.
Das ist mir zu dürftig.
Ich hätte noch ein paar Fragen an Dich:
Wo hast du den Subwoofer untergebracht?
Der FOCAL IBUS 2.1 kostet alleine schon 400€, wie kommt da der Gesamtpreis von 400€ zustande?
Welche Lautsprecher hast du genau gekauft (vo u. hi)?
Welches Radio hast du eingebaut?
Vielleicht wohnst du ja nicht so sehr weit von mir entfernt und ich könnte mal vorbei kommen um mir's anzuhören?
ja äh Shakespear
mach ma
Ich habe ein BECKER Grand Prix und zwei Lautsprecher vorne . . .
Werde mich mit dem Thema später noch beschäftigen.
Die Option alles original zu lassen (also nur die Lautsprecher unter der Abdeckung auszutauschen) ist aber auch noch nicht ganz vom Tisch.
In meinem Plymouth läuft auch noch das AM/FM Stereo Radio von 1976.
Aber Musik vom USB-Stick ist halt schon was praktisches, irgendwie . . .
Hi
mein Bruder hat noch was, was er verkaufen möchte. Siehe Link...
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../219233706-172-9302-?ref=myads
Hi
also ich habe vorne und hinten HELIX-Lautsprecher drin. Ohne Subwoofer sind die meiner Meinung nach aber nicht anhörbar, außer man lässt 90% der Lautstärke von hinten kommen. Die vorderen Lautsprecher bringen einfach nicht genug Tiefgang.
Da sind die Originalen Lautsprecher besser (zumindest vorne).
Mit Subwoofer "harmoniert" das ganze schon gut.
Alles in allem würde ich des System so noch einmal kaufen.
Ich hab übrigens den Subwoofer Focal Ibus 20, nicht 2.1.
Verbaut habe ich das ganze wie in den Bildern unten zu sehen ist:
Vorne:
der linke Lautsprecher (im Bild) ist bei mir verklebt, der rechte (kein Bild) habe ich mit Blechschrauben befestigt. Der linke ist auch nur geklebt weil ich da mit meiner biegsamen Schraubverlängerung nicht gescheit hingekommen bin. Bei besserem Werkzeug kann man den aber auch verschrauben. Die Originallautsprecherabdeckungen passen bei mir auch wieder darüber.
---> man muss zum einbau von den vorderen Lautsprecher ein Ohr abknipsen!
Hinten:
Hier habe ich die alten Lautsprecher samt Haltevorrichtung ausgebaut, und die alten verklebten Lautsprecher VORSICHTIG mit einem Schraubenzieher gelöst. Auch wenn man meint es geht nicht, Geduld, irgendwann funktionierts! Im Anschluss habe ich die Ohren der Lautsprecher etwas modifiziert, sodass sie in die alte Halterung reinpassen (leicht abgesägt) und entsprechende Löcher in die Aufnahmen gebohrt. Über die habe ich dann die Lautsprecher mit Schraube und Mutter befestigt. Die Originallautsprecherabdeckungen passen bei mir ohne Probleme wieder darüber
Der Subwoofer liegt bei mir hinter/halb unter dem Beifahrersitz. Leider passt er da nicht drunter. Bei mir nicht störend weil ich zu 99% alleine fahre. Will man doch zu 4. fahren kann man ihn kurz abstöpseln und in Kofferraum legen.
Also mit den 165er hinten ist das schon in Ordnung. Hatte aber auch schon mal überlegt so einen flachen Aktiv-Subwoofer unter den Sitz zu verstauen......muss ich mal gucken.....hat ja keine Eile.
Das die originalen vorderen LS besser als die E4X sind, kann ich nun überhaupt nicht bestätigen.
Allerdings kommt es auch auf`s Radio an......die älteren Becker-Radios bringen da nicht so die Power....vielleicht liegt es ja daran, dass Dir der Tiefgang allgemein fehlt.
Schlechter nicht unbedingt, aber sie sind anders.
Ich war es noch gewohnt die Musik bei der Verteilung auf Halbe-Halbe (Vorne,Hinten) gestellt zu haben. Lässt man die Einstellung bei den Lautsprechern die ich nun habe, sind die Frontlautsprecher zu laut, und man hört wenig Tiefgang. Verlagert man das Verhältnis nach Hinten, bekommt man einen guten Sound, aber die Musik kommt dabei halt merkbar von Hinten.
Aber ich habe ja einen Subwoofer verbaut, da sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
