Neuer S4
Hallo Zusammen,
zur Info:
Der neue Audi S4 hat einen 3.0 TFSI Motor unter der Haube und wird wohlklingende 333 PS haben.
Markteinführung wird im ersten Halbjahr 2009 sein.
Hallo Zusammen,
zur Info:
8037 Antworten
schade... danke aber für die Info
wie, S4 und S5 haben KEINE klappensteuerung in der AGA? 😕
Nö!
Aber vielleicht ging die vom B8 RS4 nachzurüsten...
das sollte gehen....ich habe in meinem S5 Cabrio auch die komplette RS5 drunter....
Hast du das selbst gemacht oder machen lassen. Wie war denn der Aufwand . Wie wird die Anlage angesteuert ? Und wenn du das hast machen lassen, was kostet so was?
Frag lieber nicht ....... 😁
Original geschrieben von esprit70
Hast du das selbst gemacht oder machen lassen. Wie war denn der Aufwand . Wie wird die Anlage angesteuert ? Und wenn du das hast machen lassen, was kostet so was?Zitat:
habe das alles bei HMS umgesetzt....Karossereiumbau (stoßstange hinten) natürlich vorher umgesetzt. Frag dort einfach mal nach...die bieten dir auch die Steuerung an....
Gleicher Preis wie bei den anderen, mit Klappensteuerung !!! Zu zuteuer aus meiner Sicht.
bloedsinn, rs5 anlage, steuerung, tuev!
1400€
Hallo zusammen
weiß jemand zufällig ob man das Drive Select auch beim VFL im MMI freischlaten kann wie es im S4 FL ist !!!!
Ja, kann man.
Genauere Infos findest Du hier .
Hallo zusammenweiß jemand zufällig ob man das Drive Select auch beim VFL im MMI freischlaten kann wie es im S4 FL ist !!!!
Du kannst das Individual Menü im mmi freischalten , nicht aber die Ansicht mit dem Auto , siehe mein Blog
neue Frage, gibt es was besonders zu beachten beim Ausbau des Fahrwerk mit dem Dynamischen Dämpfer System?
Überlege gerade ob ich die KW Gewinde Federn selber einbauen soll, oder es machen lassen soll. !!! Genau so wie die Carpisto Klappenanlage.
Original geschrieben von olli190175
Das ging natürlich vom Brutto-Listenpreis aus.Zitat:
Original geschrieben von pasbal
40,5% von welchem Wert - netto Preis, Katalogpreis beim Kauf oder Katalogpreis eines neuen beim Verkauf?
Wenn dieser Wert sich dann nachher auch bei den Gebrauchtwagen wiederfindet könnte man in ca. zwei Jahren einen sehr gut ausgestatteten S4 für unter 25.000 EUR finden - wie ich finde ein Schnäppchen!
Das heißt bei einem Brutto-Listenpreis von 70k kostet der S4 nach drei Jahren nur noch 28350 Euro 😰
Aber wenn jemand glaubt, dass er nach 3 Jahren einen S4 für 40% vom Neupreis findet, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. 😉
Gruß Olli
Ich glaub zwar nicht an den Weihnachtsmann, aber genau das ist nun Realität!
Einer von vielen:
Gebrauchtwagenbeispiel
