- Passat
- Passat B7
- Nachrüstung
Nachrüstung
Moin zusammen,
Langsam möchte ich meinen Passat ein wenig optisch und technisch aufbessern. Bedeutet ich würde gerne die Nebelscheinwerfer genauso wie die Fußraum Beleuchtung nach rüsten. Genauso habe ich gesehen das es wohl ambientebeleuchtung für die Türen etc gibt ? Leider bin ich nicht fündig geworden. Hat hier jemand die Teilenummern für Nebelscheinwerfer, kabelset, Lichtschalter genauso für die Beleuchtung und Verkabelung im Fußraum ?
Vielen Dank im Voraus.
Hier noch der link zum Passat b6 mit ambielight
11 Antworten
Leider gibt es dort keine Teilenummern.
Genauso leider auch keine ambientebeleuchtung.
erstmal ist die Frage welche von den 3 oder 4 Nebelscheinwerfern du brauchst. Kommt drauf an ob Xenon oder Halogen Scheinwerfer drin sind.
ob das BCM alles kann, weiß ich nicht.
Ist kein R-Line oder? Da war die Front anders.
Fußraum hängt am BCM.
Ambiente in den Türen und die Ausstiegsbeleuchtung hängt am Türsteuergerät.
Für Ambiente brauchst du die richtigen Türverkleidungen, wo die LEDs drin sind. Sind selten und nicht günstig.
Ich habe den ganzen Kram schon nachgerüstet amm CC, siehe Bilder.....
@BLiZZ87 schrieb am 3. Februar 2024 um 12:39:04 Uhr:
Original sind die h7 halogen Scheinwerfer verbaut. Diese möchte ich auch noch im laufe des Jahres tauschen gegen xenon Optik.
Ist auch leider kein R-Line.
Woran kann ich denn erkenne das dass bcm dieses alles unterstützt ? Und woran erkenne ich ob es das türsteuergerät kann ?
@uwe0303 schrieb am 3. Februar 2024 um 12:57:59 Uhr:
Hast du Original leuchtmittel verbaut ? Wenn ja hast du sich noch die Teilenummern ?
Die Türwarnleuchten und Fußraumbeleuchtung hatte ich von Aliexpress, die Spiegelleuchten von Ebay. An den hinteren Türen musste ich dremeln, da es hinten nie welche ab Werk gab. Für die Fußraumbeleuchtung waren alle Ausschnitte vorhanden.
Kabel sind vorverlegt ?
Die Türwarnleuchten kamen mit Kabeln und müssen am Türsteuergerät eingepinnt werden. Die Fußraumbeleuchtung muss komplett durchs halbe Auto verlegt werden. Plus kommt vom BCM und Masse an eine Masseschraube, ich habe die Nähe Motorraumöffner genommen. Vorverkabelt ist nichts, beides muss freigeschaltet werden.
beim B7 mit Halogen sollten dann NSW mit TFL rein. So gab es das original. Das müsste das BCM können. Ich habe mich mit den BCM aber bisher nicht auseinandergesetzt welches was kann. Ich habe einen Highline mit Xenon und Ambiente Beleuchtung ab Werk. Da gibt es kein TFL im NSW. Nur NSW und Abbiegelicht. Also genau so 2x H8 pro Seite.
Okay vielen Dank
