Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
AUSTAUSCHEN und nichts anderes
und keine weiteren Kommentare dazu; alleine wenn ich sowas schon lese -sorry
8V0 880 201 AA 6PS 06S ist der Airbag und 8U0 419 091 T das Lenkrad
weg damit
immer noch! jedenfalls nicht in deinen einbauen
@FragdenKlaus schrieb am 27. Oktober 2016 um 20:48:05 Uhr:
So, jetzt ist es amtlich. Hab die Teile nochmal genau angesehen und der Airbag hat tatsächlich eine 8V Teilenummer... Habt ihr noch Ideen, wie ich das dennoch hinbringen könnte?
Du kannst da gar nix hinbringen! Weder der Airbag passt zu deinem Airbagssystem im A4, noch werden die MuFu-Tasten funktionieren! Es ist das falsche Lenkrad!!!
wie so oft ....
Danke jedenfalls. Hinterher ist man immer schlauer...
@siiron14 schrieb am 27. Oktober 2016 um 07:24:16 Uhr:
Hallo Leute,
zuerst mal meine Daten:
Audi A4 8K 2013 3,0 TDI Quattro
ich würde gerne mir ein neues Lenkrad zulegen, da mein jetziges keine Mufu-Tasten besitzt.
In der Suchfunktion habe ich herausgefunden, dass die Lenksäule auch aufgerüstet werden muss.
zudem würde ich gerne Tempomat nachrüsten, diese wird mit Lenkstock, Blinker etc. meist geliefert.
Meine 1. Frage:
Die Lenksäule bzw. Lenksäule sind das identische Teile oder komplett andere Teile?
2. Frage:
Da ich nur Radio Symphony eingebaut habe, wird am Lenkrad "Nav" ohne Funktion bleiben oder? oder kriege ich da anderweitige Probleme mit dem Lenkrad?
Danke vorab!
wenn überhaupt muss das Lenksäulensteuergerät getauscht werden, nicht die Lenksäule; für die GRA den entsprechenden Lenkstockhebelsatz. Teilenummern findest Du auf Seite 8 diesen Threads.
Die "iNav"-Taste ist beim Symphony/Concert ohne Funktion, Rest funktioniert.
So neuer Versuch: Habe das Lenksäulenmodul auslesen lassen: 8R0953568K. Passt hier der Airbag 8R0 880 201 J 6PS 07S?
is fúr nen Q5, nicht A4! Du benötigst einen mit 8K-Teilenr.
8R ist auch im Sportback verbaut ...
Klappt es dann im A4 mit dem Lenksäulenmodul K?
Bitte helft mir!
es steht doch da, das es für den Q5 ist, also nein
Hört endlich auf an den Airbags rumzuprobieren und zu spielen!
auch wenn es nervt, nochmal der dezenter Hinweis:
Arbeiten an Airbagsystemen unterliegen entsprechenden Rechtsvorschriften
Airbags und Gurtstraffer sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie P1.
In Deutschland ist nach § 4 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz der Ein- und Ausbau sowie der Vertrieb nur Personen mit mindestens eingeschränkter Fachkunde (6-stündiger Lehrgang) im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit erlaubt.
Somit dürfen keinesfalls Privatpersonen an Airbagsystemen Hand anlegen, und auch der Verbau von gebrauchten Airbagsystemen aus anderen Fahrzeugen, ist verboten.
und bezügl. Lenksäulenmodul Seite 8 gucken!
Hi zusammen, hab grad schon in nem anderen thread geschrieben aber hier scheint mehr los zu sein.
Hab grad mein 0815 Lenkrad durch ein MFL mit Wippen ersetzen wollen.
Lenkstockmodul + Kabel an alles gedacht, jedoch passt der Airbag nicht in das neue Lenkrad obwohl es optisch genau gleich aussieht.
Weiß jemand ob es da mal minimale Änderungen gab??
