Motorumbau von 1,6l auf V6 - elektrische Anschlüsse
hallo ich bin am umbau von 1,6l auf 2,5 v6 vectra b da hab ich jetz ein stecker und hab keine ahnung wo der hin kommt das ist ein stecker vom motorkabelbaum
20 Antworten
Das ist einer der großen Zentralstecker.
Als X7 im Stromlaufplan bezeichnet.
Kühlmittelpumpe, Krafststoffpumpe, Sekundärlufteinblasung etc... gehen über diesen
ok danke aber wo find ich den anschluss ich hab blos den stecker aber das gegenstück nicht
der stecker geht vom motorkabelbaum weg aber mein auto hat den anschlußstecker nicht
wo muss der stecker ran
hier ein Foto vom Kabelbaum, wie es über die Spritzwand unter dem Bremsservo ins Motorraum geht. Die Durchführung siehst du ganz rechts im Bild.
Bitte aussagekräftige Threadtitel benutzen und die Fahrzeugzuordnung nicht vergessen...
der stecker denn ich habe der von mein kabelbaum geht ist der denn ich rein hab ich hab den stecker nicht wo du abgebiltet hast
ich verstehe jetzt deine Beschreibung nicht.
Fotos könnten helfen !
der stecker wo gekenzeichnet ist denn hab ich an mein kabelbaum dran.
der stecker 2,auf bild 2 ist in mein motoraum nicht vorhanden da müsste ich wissen woher der kommt oder wo er langgeht und wofür der ist.
der stecker von bild zwei muß an den stecker von bild 1 aber woher ich den bekomm oder ob das ein extra kabelbaum ist weis ich nicht.
da brauch ich bitte ein guten rat
der Stecker muß dort sein, sonnst würde das Auto nicht fahren können. Vielleicht wurde er abgezwickt ?
Ist der 1.6 Motor noch drinnen ?
auf dem Bild siehst du die 2 Durchführungen, wo die Kabelbäume durch die Trennwand gehen.
bei den 1,6l motor ist der stecker nicht dran da kommt auch keins raus aus den innerraum das heißt ich brauch den anderen kabelbaum auch noch?
der stecker fehlt bei mir was kann ich da machen und wofür ist der stecker was hat der für aufgaben
und wie nent sich der kabelbaum
und meinst du es ernst, dass es fehlt ?
du musst nach den 2 Stellen, wo die Kabel (KBS1,KBS3) vom Motorraum in die Kabine gehen, suchen !
Die Bilder wie die Kabelsätze KBS1 und KBS3 aussehen hast du bekommen.
Wenn es anders bei dir ist, möchte ich gute Fotos davon sehen
X7 verbindet Kabelbaum Motor Steuergerät KBS8 und Kabelbaum Instrumententafel KBS1 zusammen.
Es laufen hier Zündung, WFS, Tacho, Drehzahl usw, also sehr wichtig
Suche mal im Internet nach der Datei
relais_stecker_vectra_b.pdf
