- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Motorsteuergerät nach Keilriemenwechsel defekt?!
folgendes Problem:
Wir die Wasserpumpe war defekt und wir haben im gleichen Zug den Keilriemen gewechselt.
Soweit hat alles geklappt.
Nachdem wir alles wieder zusammengebaut haben und das Auto starten wollten, ist die Karre nicht angesprungen.
Der Keilriemen usw. hat sich gedreht.
Dann haben wir geschaut, ob das Auto einen Fehler ausspuckt und haben festgestellt, dass folgender Fehler im Speicher ist:
P1603 - Steuergerät Defekt
Woran kann das liegen?
Wir haben nichts an der Elektronik angefasst.
Was kann ich noch prüfen?
Vorab danke an jeden Tipp!
7 Antworten
Welcher Motor ist verbaut (Motorkennbuchstabe) ?
Habt ihr wirklich nur den Keilriemen getauscht und nicht den Zahnriemen ?
@AudiJunge schrieb am 24. April 2024 um 20:04:37 Uhr:
Ich berichtige.. der Zahnriemen wurde auch getauscht.
Wir haben vorher aber alles abgesteckt und markiert.
Die Motorkennbuchstaben sollten SCNBXWX01 sein (?)
Anbei noch ein Fotos vom Label des Steuergeräts, falls das noch irgendwie helfen kann.
Sporadische Fehler?
Fehler löschbar?
@85mz85 schrieb am 24. April 2024 um 20:28:38 Uhr:
Sporadische Fehler?
Fehler löschbar?
Haben den Fehler gelöscht aber er ist beim nächsten Startversuch wieder aufgetaucht.
Kurzzeitlich wurde das Steuergerät nach dem Löschen nicht erkannt (Zündung war an). Erst wieder als wir den Motor nochmal starten wollten.
Hast du das Steuergerät nicht schon einmal tauschen müssen?
@KVNWNK also ich würde sagen der Keilriemen Wechsel hat nichts mit defekten Motorsteuergerät was zu tun !
Tut mal nochmal nach den Steuerzeiten gucken!
Falls schon einmal das MSG ausgetauscht worden ist dann ist der Fehler von früher !
Keilriemen einige Dinge wie Lichtmaschine, Klimakompressor antrei@
@AudiJunge schrieb am 25. April 2024 um 05:40:07 Uhr:
Ja bei nem anderen Seat.
Da hab ich damals ein gebrauchtes gekauft und das EEPROM rüber kopiert.
