- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Motoröl "High Star" SAE 5W-40 ausm Praktiker. Was sagt ihr dazu?
Hallo.
Würde Eure Meinung dazu wissen, darf ich damit meinen Astra betreiben?
Beschreibung:
Hochleistungs-Motorenöl auf der Basis von Hydrocrack-Synthese, mit namentlicher Freigabe für Nercedes 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-98, Porsche
5L SAE 5W-40 für 12,98€. leider keine Angaben ob Voll- oder Teilsynthetisch.
Was meint Ihr?
ich bekomme noch die kriese!!! :mad:
ich hab einen hals dran... du kannst es dir nicht vorstellen!!!!
hört doch mal auf euer beschissenes halbwissen zu verbreiten!!!
die w40 öle sind alle gleichdick in warmen zustand PUNKT!
meine herren...
aber macht doch was ihr wollt!!! fahrt 10w40 plörre für 20€/5l anstatt eines vielfach besseren 5w40, dass es teilweise für 9€/5l gibt :rolleyes:
103 Antworten
ich weiß das dies vielleicht nicht das richtige Forum ist, trotzdem würd ich gerne wissen ob das Öl 5W-40 von Hightech was ist? Da kostet ein 5L Gebinde ca. 15,99 €, Freigaben von Porsche, Mercedes etc. pp. Dann dürfte es ja nicht superschlecht sein oder? Ist vollsynthetisch (wie alle 5W-40)
Hab nen Corsa B, könnte also auch 10W reinkippen, nur ich tank halt seitdem ich das Auto hab nur 5W rein, hatte der Vorbesitzer auch getan. Grundsätzlich hatte ich nur Mobil Öl, da das Gebinde aber horrende Summen von 50 € kostet, möchte ich gerne auf ein günstigeres Öl umsteigen, deswegen die Frage.
Ja ich habe die SuFu benutzt, da wird aber nur Mist gefunden, kennt ihr ja ;)
Danke für die schnelle Hilfe
Marcel
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ölfrage 5W-40' überführt.]
welches genau meinst du ? das liqui moly synthoil hightech 5w-40 ? würde ich als ganz gutes vollsynth. öl bezeichnen.
übrigens sind die wenigsten 5w-40 vollsynth. öle, meistens sind HC oder teilsynth. öle.
wo gibts das für 15,99 pro 5 liter? das wär schon ein super günstiger preis.
ein anderes hightech öl als das von LM kenne ich nicht.
ich kaufe mein mobil1 0w-40 übrigens für 7€/liter (+versand). deswegen seehe ich keinen grossen grund auf anderes öl zu wechseln.
Hi!
die Suchfunktion bringt schwer was raus wenn man was spezielles sucht...
hier zum 5W40:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Öl-Frage
Moin Marcel,
Kann Dir das Liqui Moly 5W-40 mHightech nur empfehlen.
Hab bei mir das Liqui Moly 5W-40 HC Syntense drinnen.Bringt echt eine Kraftstoffersparnis.
Da koster mich der Liter um die 8-9Euro.
Schönes Weekend
Tom
www.opc-team-muehldorf.de
Lol jetzt weiß ich wies heißt, Highstar 5W-40
Hochleistungs-Motorenöl auf der Basis von Hydrocrack Synthese
ACEA A3/B3/B4 API SL/CF, SH-EC
Freigaben:
VW 502/00 / 500 00
Mercedes-Benz 229.3
BMW Longlife-98
Porsche
Hab das mal mit Mobil verglichen, exakt gleiche Freigaben, auch gleiche ACEA Werte, nur weiß ich nicht ob ein Öl auf "Hydrocrack Synthese" auch ein 100%iges Vollsynthetisch ist. Wenn nicht wurscht, in Corsa geht auch 15W-40, das tu ich nem 16V aber ned an ;) Ich denke mal da mach ich ned allzu viel verkehrt.
EDIT: Vor allem bei nem Literpreis von 2,59 € wird mir schlecht :D Mit Filter von Hengst (Erstausrüster) und nem Dichtring für die Ablaßschraube hab ich jetzt keine 20 € gezahlt. Billig billig ;)
das ist das praktiker-zeug. soll angeblich das addinol 5w-40 unter anderem namen sein und wird zwischen 12 und 16€ verkauft (für 5 liter). das würde ich mal so als durchschnittliches HC-öl bezeichnen. der corsa wird damit sicher klar kommen.
vollsynthetisch ist ein hc-öl natürlich nicht.
ich bevorzuge, wie gesagt, vollsynth. mobil1.
bei 5,5 liter (beim corsa sind es ja weniger) wären das 17,59€ zu ca. 50€ (gerundet) für das mobil1, also ein unterschied von ca. 32€, der bei den meisten 1mal im jahr zu buche schlägt. das macht also grade mal 2,60€ pro monat, was nicht mal mehr für ne schachtel kippen oder ne halbe bier reicht.
das ist für mich kein einsparpotential, bzw. werde ich wegen lausiger 2,60€ pro monat nicht auf das öl verzichten, welches ich für das beste halte. ich würde daher auch nicht von horrenden summen sprechen :-)
zum lesen empfohlen:
http://www.pixelgate.info/privat/stefan/%f6lweisheiten.htm
LoL zum zweiten Mal, Frage hat sich erübrigt, das Öl IST gut, ein vollsynthetisches Öl, kein Hydrocrack, Datenblätter verschiedener Öle auch grad nachgelesen, ist mit Mobil, Shell Helix oder Castrol gleichauf.
In 3 Foren hab ich jetzt nachgelesen wie die Meinungen dazu sind, durchweg positiv. :)
Das heißt, kaufen marsch marsch! ;)
wie kommst du darauf, daß es ein vollsynth. öl ist ?
und hast du ein datenblatt von dem highstar öl?
Muss ich schnell nochma zu Google reinspazieren...
Habs schon gefunden ;)
Hier der Vergleich zwischen Addinol High Star 5W40 und dem megol 5W40 von meguin.de:
ACEA-Norm: beide identisch (A3/B3/B4)
API-Norm: beide identisch (SL/CF)
BMW-Norm: beide identisch (Longlife-98)
VW-Norm: beide identisch
Porsche-Freigabe: beide identisch
Mercedes-Norm: 229.3 beim High Star, 229.1 beim megol
Pourpoint: beide identisch (-45°C)
Flammpunkt: 230°C beim High Star, 220°C beim megol
Viskosität bei 100°C: 14,5 mm²/s beim High Star, 14,8 mm²/s beim megol.
Datenblatt direkt hab ich nicht, da muss ich ne Anfrage an Addinol stellen, aber da steht eh eigentlich alles, Viskosität etc. mehr werd ich von denen auch nicht hören.
Hab ausserdem gelesen das dieses Öl bei VW als Erstausrüster verwendet wird wenn sie vom Fließband kommen ;)
EDIT: Das es vollsynt. ist seh ich daran das eine telefonische Anfrage an Addinol ergeben hat das dieses Öl kein HC ist, nur in Deutschland darf es nicht als vollsynt. verkauft werden, aus welchem Grund auch immer :rolleyes: Tipp einfach mal High Star 5W-40 in Google ein und geh in die ersten drei Boards ;)
Auch wenn das Highstar DER Preis-Leistungshit ist - Vollsythetisch ist es noch lange nicht.
es ist ein HC-Öl wenn auch eines der besseren.
Um ein Vollsynth zu sein ist es einfach zu billig(der Kostenfaktor ist bei echtem vollsynth um das siebenfache höher als bei HC)
Eines der günstigen "echten" vollsynth 5W40 ist das "Meguin megol 5W40 Superleichtlauf" (~25€/l)
25€ pro liter? in der apotheke oder was? du meinst sicher für 5 liter.
wie gesagt zahle ich für mobil1 0w-40 7€ / Liter plus versand.
und auch andere vollsynthetische öl kriegt man für 8-10€ pro liter.
ledglich an der tanke oder in der werkstatt zahlt man wahnsinnspreise von über 20€ / liter.
und gute hc-öle gibts normal auch nicht so super billig.
ah Mist -natürlich für 5l! - kanns leider nichtmehr ändern :(
Tankstelle und Werkstatt ist absolut tabu bei mir...
Ich hab Mobil1 für 7,50 und Megol für 4,50 beim letzten Order bezahlt.
hyrdrocrack-syntese sollte nen teilsyntetic sein...
warum sollstes net fahren dürfen?
ich persönlich fahre 5w40 von LM teilsyn. für 18eus à 5l!
was fürn motor haste überhaupt?
Die Frage ob voll- oder teilsynthetisch hast du dir schon selbst beantwortet: Hydrocrack-Öle sind Teilsynthetiköle.
preis gemessen an den freigaben ist gut.
