- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Motor startet nicht kein Zündfunke/Benzin
habe eine Corsa B mit 45 PS Bay 97 und folgendes problem.
Der Motor springt nicht an, er hat keinen Zündfunken und Spritzt auch nicht ein.
Mit dem Diagnosegerät kann keine Verbindung zum Steuergerät aufgebaut werden.
Die Motorfehlerlampe leuchtet nicht im Instrumentencombi auf.
Nun wollte ich wissen, wenn die Wegfahrsperre nicht freischaltet ob dann die Motorlampe leuchtet oder nicht?
Wer hat ein paar Tips für mich ?
Danke schon mal!
Jürgen
44 Antworten
wenn die wegfahrsperre sperrt blinkt die mkl. funktioniert die mkl beim einschalten der zündung?
überprüfe mal die steckkontackte vom impulsgeber ( das ding was an der lima auf der riemenscheibe hockt ) wenn das nicht´s bringt meld dich nochmal
qniss
die Leuchte leuchtet gar nicht.
OT Geber/Impulsgeber hab ich schon probiert.
Auch den Kabelbaum auf schäden geprüft.
Gibt es Sicherungen die im Kabelbaum miteingearbeitet sind?
prüfe mal die sicherung vom steuergerät. müsste laut etzold die 26 sein. batterie ist aber fit? sehr misteriös alles. auto liegengeblieben oder gibt es eine vorgeschichte?
Sicherungen sind ok
Vorher ist er einwandfrei gelaufen.
Habe das Auto von einer bekannten mit Kopfschaden gekauft (Kipphebel gebrochen und Ventile gestaucht vermutlich verschalten)
Gebrauchten Kopf drauf und gestartet kein Funke und Benzin,
dann habe ich die oben angegebenen punkte geprüft.
In der Werksatt die den schaden festgestellt hat war ich nicht erwünscht, als ich das Auto holte, denn
der wollte das Auto haben, doch ich hab´s jetzt bekommen, ich habe schon mit den gedanken gespielt das der was manipuliert hat, man weiß ja nie.
Der Corsa soll nun mein Winterauto werden.
Original geschrieben von Jürgen1976
Sicherungen sind ok
Hallo Jürgen1976,
überprüfe mal, ob die Steuerzeiten stimmen. Also ob die Nockenwelle und die Kurbelwelle richtig zueinander stehen.
quali
das passt, und was soll das mit dem Steuergerät zu tun haben?
Hallo Jürgen1976,
Du schreibst:
" Vorher ist er einwandfrei gelaufen.
Habe das Auto von einer Bekannten mit Kopfschaden gekauft (Kipphebel gebrochen und Ventile gestaucht vermutlich verschalten)
dann habe ich die oben angegebenen Punkte geprüft."
Da an dem Steuergerät nichts gemacht worden ist, und der Wagen vorher lief,
vermute ich, daß der Zahnriemen falsch aufgelegt wurde.
quali
ist aber nicht.........
und wenn die motorlampe nicht leuchtet und ich mit dem tester nicht in das steuergerät komme wird es wohl nicht an der steuerzeit liegen
Hallo Jürgen1976,
das ist richtig!
Bekommt das Steuergerät auch die 12 Volt Spannung?
quali
hab an einem kabel 12 v gemessen, bräuchte einen Schaltplan um genaueres rauszufinden.
Hallo Jürgen1976,
von den Büchern:" Jetzt helfe ich mir selbst" bzw. " So wird´s gemacht" hast Du keines oder?
quali
hab ich nicht leider.
Hallo Jürgen1976,
jetzt wird es schwierig. Vielleicht solltest Du hier im Motor- Talk eine diesbezügliche Anfrage stellen.
quali
