- Fiat
- Panda
- Motor-Nummer
Motor-Nummer
Hallo Spezialisten,
wer kann mir mitteilen, wo ich für meinen Panda 169, Baujahr 05.2008 ( 60 PS ) die Motor-Nummer herbekomme.
Bei Bestellungen von Ersatzteilen wird oft gefragt, bis Motor-Nr. 2533529 oder ab ....
Wo bekomme ich diese her? In meinen Unterlagen steht nichts und am Motor etc. kann auch mein Mechaniker nichts finden.
Brauche ich z.B. einen Zahnriemen mit 15 oder mit 22 mm Breite?
Danke im voraus
Helmut
2Q - NUOVA PANDA (2003-2009)
169.033.0.0 - 1.2 8V E4 DYNAMIC-5 PORTE
Motor: 3394697 Fahrzeug: 00343530 Herstell.dt. : 20/7/2006
SPEZIELLE VERSION KEINE SPEZIELLE VERSION (LV0)
M 1.2 8V (M5)
V DYNAMIC (V3)
P 5 TUEREN (P5)
623 Antworten
2E - DUCATO RESTYL. BZ/DS (2001-2006)
244.3C5.0.0 - CABINATO P.CORTO F.BASSA 2.8 JTD 4X2 (15Q)
Motor: 3893397 Fahrzeug(*): Herstell.dt. : 11/12/2003
* Insert vehicle number.
M 2800 JTD (M15)
V FAHRG.M.FH M SW NIEDR.4X2 (V10)
Q MIT 15Q LADEFDHIGK. (Q15)
Hallo Roland,
mein Dank ist Dir gewiss.....TOP
Gruß Rudicon
Hallo ExOdUs88,
ich habe auch eine Frage zur Motornummer.
ich möchte einen Ölfilter bestellen und da gibt es verschiedene. Das Problem ist das es d.h. ab Motornummer 1890666. Eine solche ist bei den ganzen Nummern die ich hier gelesen habe nicht annähernd aufgetaucht. Wenn danach gefragt wird weis ich nicht an was ich mich halten soll.
Wir haben den Panda 169 1,2 Dynamic 60 PS, Bj. 03/2008 und die Fahrgestell-Nr.: ZFA 16900000760043
@checker001 schrieb am 25. April 2015 um 15:42:33 Uhr:
Hallo ExOdUs88,
ZFA 16900000760043
Ich muss hier noch etwas korrigieren. Als ich mir die Unterlagen noch einmal anschaute stellte ich fest das da noch ein zweites "Certificao di Conformita`CEE" vorhanden war in dem wiederum eine Ganz andere ZFA Nummer besaß. Alles überprüft und heraus kam FAZ 16900001002010, das wäre die richtige.
Nix Baujahr!
Bj. 03/2008
Weder im Schein noch im Brief findest du das.... Im Schein steht nur die Erstzulassung, im Brief die Erst- und Typenzulassung. Dein Fahrzeug wurde im September 2007 produziert und im März 2008 zugelassen.
Hier die Daten:
Motor: 4027001 Fahrzeug: 01537105 Herstell.dt. : 8/9/2007
M 1.2 8V (M5)
V DYNAMIC (V3)
P 5 TUEREN (P5)
Das war ja eine prompte Bedienung aber trotzdem noch mal die Frage wegen dem Ölfilter den ich bestellen will. Das Problem ist das es da für unseren 1,2 heist, ab Motornummer 1890666?. Dann gibt es auch noch verschiedene Größen.
Es geht mir in erster Linie aber um die Nummer. Weist Du wie ich damit umgehen soll?
hallo ich habe mir ein punto gekauft und brauche nun teiele die kann ich aber nicht bestellen da ich die motornummer nicht finde und auch nix zum berechnen finde kann mir jemand schnell helfen wäre super
ZFA18800002407658
1N - PUNTO BZ (1999-2003)
188.510.2.1 - 60 EL ACTIVE 1.2 8V E3 3P (MOT.BR-DA 6800000 A 7000000)
Motor: 1342892 Fahrzeug: 02205264 Herstell.dt. : 18/9/2002
M 1.2 8V CF3 (OPT.229) (M2)
V EL (V13)
P 3 TUEREN (P3)
hi,
Stehe gerade vor dem gleichem Problem zwecks Ölfilter... motornummer ist auch nirgendwo ersichtlich :( vielleicht könntest du meine fin auch auf schlüsseln :)
zfa 169 00001033225
schöne grüße
Rainer
169.022.0.0 - 1.1 E4 ACTIVE-5 PORTE
Motor: 4110955 Fahrzeug: 01564458 Herstell.dt. : 26/10/2007
M 1.1 8V (M1)
V AKTIV (V2)
P 5 TUEREN (P5)
super, danke schön :))
Hallo ExOdUs88,
Ich suche zwar nicht die Motornummer sondern den Getriebecode für meinem Ducato Wohnmobil.
Am Getriebe habe ich nichts gefunden und die Fiat Werkstatt hat gesagt: einfach 5 Gang Getriebe und fertig.(Denke sie will keine auskunft geben).
Ist es möglich das du den Getriebecode/Typ findest ?
Fahrgestellnummer:ZFA 23000005308530
Motornummer: 1920535 ?
Motortyp ; 230 A3000
Hubraum: 1929
Baujahr 1997
Fiat Ducato 230 1,9 TD 82 PS
Gruß Martin
Hallo Martin,
jetzt wird es kompliziert :-)
ePER benötigt hier noch eine Fahrzeugnummer!?!
PE - DUCATO'94 DIESEL (1994-2002)
230.436.0.0 - CABINATO 1930 TD 10Q PASSO CORTO
Motor: 1920535 Fahrzeug(*): Herstell.dt. : 12/7/1996
M 1930 TD (M2)
V FAHRERHAUS 4X2 (V2)
Q MIT TRAFGAHI GKEIT 10Q (Q10)
Ansonsten werden bei dem Fahrzeug zwei verschiedene Getriebe angezeigt.
9566526980 WECHSEL - U. AUSGLEICHGETRIEBE RAPP 12X62
M2 - M:1930 TD
M3 - M:1930 TD CAT
9567182780 WECHSEL - U. AUSGLEICHGETRIEBE RAPP 12X62
E141 - BEREIFUNG EXTRA SERIE 1
M2 - M:1930 TD
M3 - M:1930 TD CAT
Beide sind über Fiat nicht mehr zu bekommen, weder als neu, noch als überholt im Austausch :-(
Produkt außer Produktion, ohne Ersatz
Viel Glück!
Roland
Hallo Roland
Danke für die Hilfe.
Die einzige Nummer die ich noch gefunden habe ist: DGM 53614 OM
und: Versione 230 ABMAA
Aber ich glaube nicht das eine davon die "Insert Vehicle Number " ist.
Auf jedenfall habe ich jetzt einige Daten von meinem Wohnmobil die ich vorher nicht hatte. Das ist bei so einem alten Fahrzeug immer gut um noch irgentwo Teile zu bekommen.
Nochmal herzlichen Dank
Gruß Martin
Hallo ExOdUs88, Suche die Motornummer für meinen Panda 169 Bauj. 2009 44kw Fahrgestellnr. ZFA16900001411625.
Wäre wirklich sehr dankbar, wenn Du mir helfen könntest
