Motor klackert
Hallo zusammen.
Meine Anliegen:
Opel Corsa D 1,4 90 PS mit 115.000 km bj 2008
Im Motor klackert, habe Ventildeckel aufgemacht, siehe da eine kipphebel war lose, ohne Spannung, habe es bei Seite gemacht, hydrostossel rausgezogen, dachte der Fehler lag an der Hydrostessel, habe es durch eine neue ersetzt, hat sich nichts verändert.
Sobald der Motor warm ist, dann klappert.
Ölwechsel gemacht, Hydrostossel Additive auch reingekippt.
Habt ihr eine Idee?
19 Antworten
Evtl die Ölpumpe?
Meß mal den Öldruck.
Ölpumpe. Bzw Öldruck werde ich in ein paar Tagen prüfen können
Hallo.
Öldrück ist da.
Habt ihr noch eine Idee?
@Njoy
Wie wäre es denn mal mit einem Foto von dem Hydrostössel und Kipphebel.
Kann auch sein das die NW gebrochen ist.
Ist es der 4 Zylinder?
Hallo.
Anbei Video und Foto vom Übeltäter.
Ich frage mich aber warum klappert erst wenn es warm ist.
Neue Hydrostossel, neue Öl und Hydrostossel Additive.
Video habe ich nicht anhängen können
@Njoy
Also für mich sehen die Nocken aber sehr eingelaufen aus auf der Oberfläche.
Die ist für meine Meinung zu matt und zu rau aussehend.
Messe mal den Öldruck am Öldruckschalter.
Schaut mir nach zu wenig Öl aus im Zylinderkopf von der Ölpumpe.
Wurde in der Vergangenheit mal die Steuerkette erneuert und die Ölwanne wurde nicht dabei abmontiert?
Kette wurde noch nicht gewechselt.
Habe das Auto vor kurzem gekauft.
Sind die wirklich so matt, oder täuscht das durch Luftfeuchtigkeit?
Sieht irgendwie eigenartig aus.
Hier weitere Fotos.
Vieleicht etwas deutlicher.
Gehe stark davon aus das der vorbesitzer kaum ölwechsel vorgenommen hat. Es sind viele Ablagerungen zu sehen...oder ist es normal?
Also das sieht sehr eingelaufen aus…
... für mich sehen die Nocken auch *sehr* eingelaufen aus.
